Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 25 mar 2007, 18:38
1996r 420 kucy gdy go kupilismy jeszcze jako tako chodził nawet ladnie a teraz strasznie nie rowno pracuje silnik. Zrobilsmy remont: ierscienie, tuleje, panewki, koncowki wtryskow, pompa po regeneracji i dale jest to samo. Wie ktos co moze byc??
Post Wysłano: 25 mar 2007, 23:21
Regulacja luzów zaworowych i kąt wyprzedzenia w wtrysku sprawdzony??Jaki kolor spalin? Moze sie zapowietrza.
Post Wysłano: 26 mar 2007, 15:23
kolor spalin niebieski ale bardzo mało tych spalin, nawet przy 24t ładunku praktycznie nie widac dymu i dosyć sie zbiera. Luzy zaworowa dobrze ustawione, tak jak kazali w serwisie.
Post Wysłano: 27 mar 2007, 21:57
Jesli jest to silnik 8210.42 to luzy 0,3 ssący 0,4 wydech.Być może zła regulacja kąta wtrysku.Zapraszam do mnie na diagnostyke;-)
Post Wysłano: 28 mar 2007, 18:29
Samochód: magnum 480
Sprawdz, czy zawory w głowicy są szczelne(metoda garażowa to odwrócić głowicę na "grzbiet" i nalać nafty, denaturatu lub mleka), jeśli nie to będzie gubił kompresję i pobierał olej(niebieskie dymienie)
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 28 mar 2007, 21:44
robilem juz tak i nic nie ubywało ale dla pewnosci dałem oby dwie glowice do szlifu
Post Wysłano: 04 kwie 2007, 20:40
a ile kosztowała ta regeneracja pompy? dobra naprawa kosztuje około 8 tys.zł.pompa paliwa to nie taka prosta sprawa jak np.tuleje,pierścienie czy panewki.A silnik jak miał dobre ciśnienie to po co zaraz panewki wymienialiście(oryginały może pochodziły by dłużej niż podróby)pozdrawiam zbyszek
Post Wysłano: 06 kwie 2007, 23:37
panewki kupilismy orginalne a wymieniałem je dlatego ze juz byly troszke podtarte a jak juz bylo rozebrane to trzeba bylo wymienic. Pompa jest ok bo wkladalismy drugą i bylo to samo.
Post Wysłano: 15 sie 2007, 13:34
witam mam podobny problem
iveco eurotch 420kM chodziło ja złoto i nagle zaczeło tracić moc niby chodzi ale jakoś tak marnie się zbiera czy może pomóc wymiana filtrów paliwa bo nieadawno go kupiłem i jeszcze nie wymieniałem czy może ktoś podpowiedzieć prawdopodobne przyczyny dodam że nie kopci spaliny ok
[ Dodano: Nie, 02.09.2007, 12:12 ]
witam ponownie
mam problem moje iveco 440 420KM okropnie dużo pali (ponad 40l) i nie wiem co poradzić nawet sam wsiadłem i to samo dodam że auto nie kopci ciągnie normalnie
pomocy
