Post Wysłano: 29 mar 2007, 22:07
GG: 3235417
Szukam szukam, ale nic nie moge znalesc dlatego pisze.
Czy podczas sprzegania/rozprzegania przyczepy silink ma byc unieruchomiony czy moze chodzic?
Czy orwniez podczas rozprzegania/sprzegania przyczepy mozemy przechodzic na dyszlem by odlaczac przewody?
http://www.fan4truck.bo.pl
Post Wysłano: 29 mar 2007, 22:16
GG: 539082
JA czytałem w jednej gazecie że jeżeli chodzi silnik i chcemy sprzęgnąć przyczepę a takowa jest wyposażona w ABS to możemy go uszkodzić i może dojść do kosztownej awarii.Chodzi mi oczywiście o podczepianie przewodów ciśnieniowych.!
Trypek1990
Post Wysłano: 29 mar 2007, 23:35
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Kumpel ostatnio zdawał na CE, ja w tym samym czasie na C. Wiec sprawa wyglada nastepująco: na kursie uczyli ze trzeba wyłączyc silnik. Kumpel poszedł na egzamin i wyłaczyl tak jak go uczyli, egzaminator spytał sie dlaczego wyłączył - przecież może być włączony, kumpel powiedzial ze tak go uczyli. Egzaminator odpowiedzial ze skoro tak go uczyli to O.K i nie robił problemów. Przypuszczalnie wiec nie ma znaczenia
[ Dodano: Czw, 29.03.2007, 22:36 ]
AA nie doczytałem z tym dyszlem:) - Przejscie przez dyszel = nie zdane i to jest bezdyskusyjnie
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 30 mar 2007, 1:52
GG: 2308383
ma być zgaszony na 100 %
PS:podaj adres e-mail to wyślę Ci prezentację w Power Poincie jak powinno to
wyglądać.
Post Wysłano: 30 mar 2007, 7:24
GG: 539082
Mi też kolego mógłbyś przesłać oto e-mail : trypek1990@interia.pl.
Z góry dzięki!!
73!!!
Trypek1990
Post Wysłano: 30 mar 2007, 7:40
GG: 3235417
Jak wyglada sytuacje z tym drugim moim pytaniem?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2007, 13:42 przez fafal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 mar 2007, 13:08
Znów ktoś chce dostać warna za nie używanie PW?
Post Wysłano: 30 mar 2007, 16:27
Samochód: JELCZ 862
1. Silnik pojazdu podczas podpinania/odpinania przewodów musi być wyłączony.
W przeciwnym wypadku: niewłaściwa eksploatacja mechanizmów pojazdu oraz możliwość uszkodzenia i prawie 200zł w plecy ...
2. Nie mów, że szkoda Tobie 10s na obejście przyczepy :wink: Jeśli Tobie nie szkoda kasy możesz również próbować wchodzić do kabiny przez opuszczoną szybę w drzwiach od strony pasażera :x
Post Wysłano: 30 mar 2007, 16:50
GG: 8765643
Ja zdajac egzamin na CE w listopadzie podczas sprzegania silnik mialem wylaczony i jestem pewien na 100% ze tak musi byc. Przechodzenie nad/pod dyszlem jest zabronione i tego tez jestem pewnien na 100%. Jezeli chcesz zdac wylacz silnik i nie skacz nad dyszlem. Zycze powodzenia.
"... gdy w przyszłości wnuk przy kominku zapyta mnie: Dziadku, a co Ty w życiu robiłeś??? Odpowiem, że to, co najbardziej kochałem - JEŹDZIŁEM ..."
Post Wysłano: 30 mar 2007, 17:33
GG: 3235417
emil, nie o to mi chodzi, ze skzoda poprostu chcialem sie upewnic czy przechdzenie nad dyszlem jest zabronione. Teraz wiem i dzieki Ci sliczne za odp.]
Cheester, rowniez i Tobie stokrotne dzieki.
Jeszcze jedno.
Jak to jest z tymi przewodami, a dokladnie z ich kolejnoscia.
Pierw pneumatyczne pozniej pradowy?
Post Wysłano: 30 mar 2007, 18:39
Samochód: JELCZ 862
Eh, to nie miała być uszczypliwa odpowiedź, no ale chyba na taką wyszła :wink:
Najpierw podłączasz elektryczny, później pneumatyczne. Przy wejściu od prądu było wejście od powietrza (żółty przewód) - po lewej stronie zestawu. Natomiast po obejściu podpinałem czerwony. Taka sama kolejność była przy rozprzęganiu ... najpierw prąd, potem żółty z powietrzem i na końcu czerwony.
Post Wysłano: 30 mar 2007, 18:49
GG: 3235417
To ja wlasnie gdzies wyczytalem kompletnie inaczej.
Mianowcie; pierw podlaczamy zolty, czerwony i pradowy (podczas spinania przyczepy). Gdy rozprzegamy przczepe kolejnosc jest nastepujaca; pradowy, czerwony i na koncu zolty.
Dlatego wlasnie pytam sie jak w koncu jest prawidlo. Niektorzy mowia, ze kompletnie nie ma to znaczenie ktore pierwsze podepniemy, ale chce miec 100% pewnosc jak powinno byc prawidlowo i zgodnie ze wszystkim..
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:04
Samochód: JELCZ 862
Mnie uczono tak jak opisałem - tak też na egzaminie zrobiłem i zdałem.
W każdym WORDzie widocznie jest inaczej. Do egzaminu rób tak jak uczył Ciebie instruktor, a potem to już Twoja sprawa jak będziesz z przekazanej wiedzy kożystał. :wink:
Ostatnio zmieniony 30 mar 2007, 19:07 przez emil, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:06
GG: 3235417
emil aj daj spokoj wogole z tym instruktorem, szkoda gadac.
Post Wysłano: 30 mar 2007, 19:57
Jeszcze E nie robiłem, ale też taką opinie słyszałem, po prostu każdy powód jest dobry żeby olać na egzaminie zdającego :wink: ,:) (tak mówili niektórzy instruktorzy nauki jazdy).
Post Wysłano: 31 mar 2007, 20:12
GG: 8765643
Powiem Ci tak ze jak zdawal moj kumpel dla egzaminatora nie mialo znaczenia ktore przewody bedzie podpinal jako pierwsze. Znow jak ja zdawalem dla egzaminatora z ktorym mialem egzamin mialo to znaczenie. Wiec radze zebys poprostu przed wyjsciem na plac jak bedziecie w tej sali i bedzie tlumaczyl co i jak spytal czy ma to dla niego znaczenie. Mojemu kumplowi egzaminator powiedzial ze w przyczepie i tak nie ma powietrza wiec ma tylko zapiac przewody w takiej kolejnosci jak uwaza. Ja na egzaminie pierwsze podlaczalem zolty, potem czerwony a na koncu elektryczny. Przy odpinaniu zrobilem to w odwrotnej kolejnosci.
Post Wysłano: 31 mar 2007, 22:57
GG: 3235417
I wlansie ja mam zamiar zrobic dokladnie tak samo :)
Post Wysłano: 03 kwie 2007, 12:42
Mnie na kursie uczono że wpierw podłącza się prąd a potem powietrze.Taka kolejność obowiązywała też na egzaminie w WORD-zie w Gorzowie.Co do silnika to musiał być wyłączony.Tylko gdy wychodziłem z samochodu żeby sprawdzić jak daleko mam cofnąć aby podczepić przyczepę i czy przyczepa jest dobrze podczepiona silnik mógł pracować.
Post Wysłano: 03 kwie 2007, 23:02
podpinanie jest proste. Nalezy pamietac o tym, ze jezeli jest odpiety czerwony przewod od naczepy, to jest właczona automatyczna blokada hamulcow w naczepie. Dlatego też przewód czerwony podpinamy jako OSTATNI, czyli najpierw elektryka, zólty przewod i na koncu czerwony. Przy rozpinaniu postepujemy dokladnie odwrotie, czyli zaczynamy od czerwonego przewodu. Troche logiki w tym co sie robi i od razu zycie staje sie prostsze :mrgreen:
Może się matka na jakiegoś kierowcę zapatrzyła, bo mnie do samochodów ciągnie...
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 7:58
tir5 -masz 100%-tową racje. Widać że dbasz o bezpieczeństwo swoje i osób postronnych podczas sczepianiia i rozczepiania zestawu a przy okazji nie zapomnijcie o podłożeniu klinów pod koła. A co do szanownych panów wykładowców i egzaminatorów to przypuszczam że większość z nich nie potrafiło by zrobić całego placu manewrowego bezbłędnie!!!!!!! Pozdrawiam .
