Post Wysłano: 05 kwie 2007, 8:48
Online
Online
A co do szanownych panów wykładowców i egzaminatorów to przypuszczam że większość z nich nie potrafiło by zrobić całego placu manewrowego bezbłędnie!!!!!!! Pozdrawiam .
Czemu by nie mieli zrobic chyba poto idziesz na kurs aby sie tego nauczyć i zdać wkońcu ja też zdawałem na E i to za pierwszum razem to ci sie potem przydaje w życiu. Trzeba trafic na dobrego instruktora który ci wytłumaczy podpowie jak robisz błędy anie jak kiedyś widziałem na kursie gościa co przyszedł jeżdzic po placu to mu nawet instruktor nic nie wytłumaczył i sie potem męczył na ty placu nie tędy droga. Co prawda na egzaminie masz tylko dwie szanse a w praktyce jak jakis manewr zrobisz np 5 i ci sie to w koncu uda to nikt cię za to nie ukarze. Tylko pomyśl jak na ciebie patrzą ludzie jak ty jako kierowca zawodowy nie potrafisz cownąć np pod rampe przez pół godzinny
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 14:31
GG: 3235417
I tu jest wlasnie problem z tymi instruktorami, bo nie wiesz na jakiego trafisz.
Obecnie tez nie jestem ze swojego instruktora jakos specjalnie zadowolony ale coz trzeba sobie jakos samemu radzic.
hmm...Moze by ktos opisal jak poprawnie nalezy np. cofac na luku tak jakby to wytlumaczyl pozadny i obeznany instruktor nauki jazdy.
http://www.fan4truck.bo.pl
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 16:15
GG: 8765643
Ja ze swojego instruktora bylem zadowolony. Sam kiedys wysadzil mnie z samochodu na placu i powiedzial ze sam sobie zrobi luk bo dawno nie robil. Jakiejs konkretnej techniki cofania po luku nie ma bo jak zle zlamiesz to wszystko szlak trafil. Ja robilem tak ze po podjechaniu na poczatek luku staralem ustawic auto mniej wiecej na srodku. Pozniej robilem okolo 1/3 obrotu kierownica w wiadoma strone i cofalem sobie kontrolujac w prawym lustrze naczepe a jednoczesnie lewa strone zeby ciagnikiem nie wyjechac za linie. Zestaw ladnie sie lamal i w razie czego jak widzialem co dzieje sie z naczepa to troche go podlamywalem lub odlamywalem. Jednak jeszcze raz powiem ze nie ma konkretnej instrukcji. Ja raz luk robilem bez podciagania w czasie 2 minut a innym razem musial kilka razy podciagac i schodzilo 5 minut.
"... gdy w przyszłości wnuk przy kominku zapyta mnie: Dziadku, a co Ty w życiu robiłeś??? Odpowiem, że to, co najbardziej kochałem - JEŹDZIŁEM ..."
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 16:24
GG: 3235417
Powiem Ci ze instruktor mi tlumaczyl by trzymac sie jak najblizej w tym przypadku linni po prawej stronie.
Kod:
http://word.waw.pl/pdf/katCE.pdf
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 16:38
Online
Online
Przy cofaniu po łuku musisz się trzymać jak najblirzej prawej lini kołami przyczepy. Najgorzej jest ustawić samochód przy dojeżdzaniu do przedniej lini jeśli żle go ustawisz to podczas cofania nieuda ci sie go złamać bo zabraknie ci miejsca z lewj strony najlepiej tak zajechac przodem do konca łuku tak aby zestaw był lekko złamany wtedy gdy zaczynasz cofać to ci tył automatycznie zaczyna skręcać w prawo czyli przodem pojazdu powinneś dojechać do lewego słupka na końcu łuku
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 16:58
GG: 3235417
Jutro mam kolejne godzinki to sprawdze ta technike :) Dziekuje MAN.
Post Wysłano: 24 kwie 2007, 21:23
Mi instruktor tłumaczył przez pierwsze 5-9godzin a potem sam jezdziłem i sam szukałem wygodnego mi sposobu na zrobienie wszystkich manewrów. Myśle ze taka taktyka jest bardzo dobra!!
Post Wysłano: 24 kwie 2007, 22:33
GG: 3235417
Nie no juz jest o niebo lepiej :) Tylko co sadzicie o podejsciu instruktora.
Wyjezdzilem juz grubo ponad 10 godzin i ani razu jeszcze nie robilem innych manewrow na placu jak tylko luk.
Instruktor mi mowi, ze jak opanuje robienie luku to na inne manewry godzinka spokojnie wystarczy>>
Przy okazji, ze temat juz jest odswiezony; zdawal ktos C+E w Ciechanowie? :wink:
Post Wysłano: 24 kwie 2007, 22:42
GG: 2308383
godzinka na pozostałe manewry na pewno Ci nie wystarczy. Uwierz mi, sam wyjeździłem już ze 4 na pozostałych manewrach....
Egzamin C+E mam 11 maja - 3majcie kciuki !!!!!!!!
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 0:38
10 godzin luku to nudne musi byc...;)
chyba lepiej przerobic wszystko i pozniej walkowac to co najslabiej wychodzi.
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 6:03
Mi instruktor odrazu powiedział ze to ja płace za jazdy i ja decyduje gdzie chce śmigać!! przeważnie jezdziłem 1,5h na placu i pół na mieście!
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 7:45
GG: 3602137
Moim zdaniem lekka przesada.
Mi wytlumaczył łuk z tandemem.Potem opracowałem sam jak dobrze wjechać i pamiętam,że kombinowałem jakoś,że koła przyczepy były jak najbliżej prawej linii.Wtedy wyjazd był dla mnie bez problemowy.
Na całość na placu poświęciłem może 8 godzin.
Jedyne co jeszcze trzeba chwile poćwiczyć to garaż tyłem,żeby wiedzieć kiedy "złamać" i ile.Garaż przodem jest już dużo prostszy.
Udało się za pierwszym razem zdać,miasto było przećwiczone,bo ok trzy tygodnie wcześniej zdawałem C.
lepiej mieć brzuch od piwa,niż garb od roboty
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 11:09
Na egzaminie trzeba pamiętać o kilku rzeczach:przy cofaniu na łuku trzeba trzymać się jak najbliżej prawej strony,przy podczepianiu przyczepy można wychodzić z samochodu ile się chce żeby sprawdzić odległość samochodu od przyczepy i żeby zobaczyć co trzeba poprawić,na łuku podczas cofania gdy dojeżdża się do lini też można kilka razy stanąć i wyjść z samochodu żeby ocenić jak daleko można jeszcze cofnąć i najważniejsze trzeba być całkowicie spokojnym.Gdy ktoś jest zdenerwowany,zestresowany egzaminem,itp. to nie ważne ile godzin wyjeździł na kursie i tak będzie miał problemy ze zdaniem egzaminu
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 11:49
GG: 3235417
Nie no 10 godzin na luku nie spedzilem, bez przesady :) 10 godzin mam wyjezdzone tj. luk i miasto.
Jutro mam kolejne jazdy to zarzycze sobie robienia innych manewrow.
Powiem Ci szczerze, ze na samym poczatku kursu powiedzialem dokladnie to samo mojemu instruktorowi to byl delikatnie mowiac; lekko zdziwiony.
Czy z tym zatrzymywaniem sie na luku podczas cofania to jest prawda, nie ma mozliwosci by egzamin zostal z tego powodu zakonczony nie powodzeniem?
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 12:02
GG: 2308383
z tym łukiem też mi coś nie gra.... pytałem mojego instruktora i mówił że nie można, ale jakby jednak można było to bym się cieszył !!!!
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 12:23
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Mi również wydaje się, że nie można wysiadać z auta, w każdym razie u nas instrtuktor czegoś takiego nie uczył.
Widzę, że kolega Qbisztal będzie zdawał WORD Kalisz .. :) Jak chcesz jakies info to daj na GG 1960440, znam pewnien myk który gwaratuje ci 100% pewność w zatrzymaniu na łuku z tyłu :)
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 15:37
Samochód: JELCZ 862
A ja myślałem, że jazda po torze jazdy musi być płynna :wink: Jeśli zatrzymasz się więcej niż 1m od tej lini będzie po egzaminie. Raczej nie można się zatrzymywać.
Na łuku możesz się zatrzymywać 10 tysięcy razy podczas cofania z przyczepą ale nigdy przed linią końcową aby sprawdzić odległość.
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 16:14
GG: 1960440
No i warto jeszcze dodać, że na przejechanie łuku ma sie 5 min - wydaję sie mało ale to jest wystarczająca ilość czasu :)
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 16:26
GG: 8765643
Co do tego zatrzymywania sie przed koncowa linia to nie jest prawda. Mozna sobie podciagac samochod ale zatrzymac trzeba sie dobrze. Powiem Wam ze to tez zalezy na jakiego egzaminatora sie trafi. Jak ja zdawalem to chlopak zatrzymal sie z 0,5 metra przed linia ktora wyznacza poczatek strefy zatrzymania i egzaminator powiedzial ze OK. Ale wiadomo nie morzna liczyc na fart i trzeba nauczyc sie robic to dobrze. Przy sprzeganiu sie z przyczepa musicie pamietac ze jak staniecie zobaczyc w jakiej jestescie odleglosci od przyczepy i czy dyszel jest na wprost zaczepu nie mozecie wchodzic miedzy samochod a przyczepe chyba ze wylaczycie silnik. Przy wlaczonym silniku musi koniecznie musi byc zaciagniety reczny. Podstawiac mozna sie do woli.
Post Wysłano: 25 kwie 2007, 16:30
Napiszę jak to wyglądało w moim przypadku.Podczas cofania na łuku gdy już wyjechałem na prostą,podjechałem dość blisko do końcowej linii,spokojnie zatrzymałem samochód,wysiadłem i poszedłem na tył żeby ocenić odległość jaka została do końca.Potem wsiadłem z powrotem do samochodu,podjechałem dokładnie tyle ile trzeba było i zatrzymałem się parę centymetrów za linią.Zrobiłem to co na kursie mówił mi instruktor:<Podczas cofania na łuku i podczas podłączania przyczepy możesz wychodzić z samochodu tyle razy ile chcesz,ważne żebyś zadanie wykonał w wymaganym czasie>.Na egzaminie widziałem chłopaków którzy na łuku bez zatrzymywania cofali do samej końcowej linii,potem musieli powtarzać zadanie bo albo za daleko pojechali albo zatrzymywali się przed linią.Dlatego gdy dojeżdża się do końcowej linii lepiej wyjść i sprawdzić ile jeszcze można cofnąć.Gdy zaliczyłem łuk wjechałem przodem do garażu,wyjechałem z niego,wjechałem na górkę,zatrzymałem się,zjechałem z górki i na tym zakończyłem egzamin na placu.
