Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 02 kwie 2007, 21:12
Witam wszystkich, mam takie pytanie czy jeśli przekręci się regulator temperatury na minimum (18) to czy dmucha wam dalej ciepłe powietrze, dodam że ta magnumka jest z klimą ale jest odłączona . Różnica pomiędzy max ,a min jakaś tam jest ale niestety jest to ciągle ciepłe powietrze, choć temperatura na zewnątrz jakies 16'C. Jest o magnum 99' 430 MACK. [/img]
Post Wysłano: 02 kwie 2007, 23:13
Kolego u mnie jest tak samo :) załozylismy zawór na przeodzie gdzie idzie goraca woda i w lato sie go zamyka :)
pozdrawiam
Post Wysłano: 03 kwie 2007, 15:58
Ja załozyłem zawor na linke od volkswagena i jest super. Wiadomo ,ze lepiej zeby działal ten orginalny zawór ale on jest strasznie drogi. a tak tez jest dobrze. pozdrawiam
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 16:06
Dzięki za odpowiedz , powiedzcie mi jescze gdzie znajduje się ten zawór i nagrzewnica i jak się tam dostać?
[ Dodano: Czw, 05.04.2007, 16:09 ]
A jeszcze jedno czy tak się dzieje tylko w magnumkach z nie działającą klimą czy w takiej bez klimy też to jest powszechne?
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 19:50
kolego musisz podnies kabine i po prawej stronie kabiny bedzie taka wielka szkynia czarna i tam bedzie ten zawor ale trzeba odkrecic najpierw dekilek tam bedzie dwa dekileki okderc ten mniejszy i tam powinien byc pozdrawiam :D
KRÓLOWA SZOS TO RENAULT MAGNUM Z SILNIKIEM MACKA 430 ORAZ IVECO VOLVO I DAF SAMOCHODY NIE DO ZDARCIA POZDRAWIAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 21:39
jak bede mial jutro czas to sprawdze co i jak, na razie naprawiam sprężarke z klimy (łożysko padło) ,dzięki, pozdrawiam
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 21:47
No kolego to trzeba troszke sie pomeczyc zeby sie tam dostac :D:D robiłem to tez w sowjej magnumie dasz rade :)
Post Wysłano: 05 kwie 2007, 22:11
ile kosztuje mniej więcej nowy taki elektrozawór? orientuje się ktoś może?
Post Wysłano: 06 kwie 2007, 18:12
Samochód: magnum 480
Jest jeszcze jedna usterka tu nie opisana, a mianowicie pokrętła są na płytce elektronicznej z układem scalonym i on też często ulega awarii, czyli zawór nie będzie reagował na pokrętło
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 06 kwie 2007, 20:41
kolego mi siewydaje zetez mozenie działac bo te pokretlo otwiera zawor czy mabyc cieple czy zimne powietrze
Post Wysłano: 07 kwie 2007, 10:03
Co do tego zaworu u nas tez była taka sytuacja, ale wystarczyło go przeczyścic i wszystko wróciło do normy.
Post Wysłano: 12 kwie 2007, 21:37
Problem usunięty , wystarczyło tylko rozruszać ręcznie ten zawór i wszystko jest ok.
Post Wysłano: 13 kwie 2007, 15:09
witam kolego ona na pewno byl tylko zabrudzony przez resztki plynu jesli jedzi na plyni alboo moze od kamienia :D
