Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 09 maja 2007, 20:12
Samochód: LT46,LF 45.185, 18-272, 95XF 430
Witam!
Kupiłem samochód z niemiecka nawigacją firmy Philips.Jak wgrać tam polską nawigację? Powiedzcie koledzy jak to zrobić bo nigdy nie miałem do czynienia z nawigacją! To się robi przez komputer ?Czy jak?I jaki rodzaj mapy trzeba wgrać? Mam mapy do tomtoma i do pocket pc będzie pasować?
Z góry dzięki :!:
HELP ME :!:
Post Wysłano: 10 maja 2007, 8:12
Myślę kolego, że samemu to lepiej się w to nie bawić. Najlepiej będzie jak się skontaktujesz z autoryzowanym serwisem samochodu. Oni powinni Ci pomóc. Z tego co wiem nawigacja w niektórych bryczkach mocno powiązana jest z komputerem samochodu.
Post Wysłano: 10 maja 2007, 11:50
Ale ta była dokładana na bank.Nie była w samochodzie od nowości.Wyświetla coś o płycie cd nie wiem dokładnie o co chodzi bo po niemiecku jest.
Post Wysłano: 10 maja 2007, 13:41
W takim razie jak była dokładana to musisz ją wyjąć z kokpitu albo popatrz czy jest jakaś możliwość innego dostania się do niej i podłączyć do kompa stacjonarnego bądz laptopa. Nie wiem kolego czy razem z samochodem dostałeś jakieś kable od nawigacji, które umożliwiają podłączenie jej do kompa.
Post Wysłano: 10 maja 2007, 14:13
to czyli trzeba podłaczyć pod komputer i wgrać mapę?A jaka mape trzeba wgrać i czy trzeba oprogramowanie do navi aby zainstalować mape czy po prostu się wrzuca jak np na pen drive?
Post Wysłano: 10 maja 2007, 14:21
Jak nie masz kieszeni na CD w nawigacji to tylko przez kompa albo jeszcze może być możliwość przez irde ale to jest mało prawdopodobne. Dostałeś razem z samochodem jakieś kable od nawigacji?
Post Wysłano: 15 maja 2007, 19:00
jest miejsce na płytę tylko teraz jaka mapę wgrać i jak to się robi?
