Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 20 maja 2007, 10:36
Mam problem z podniesieniem kabiny w fh 16.Problem polega na tym zamki otworzą sie siłownik wyjdzie do pewnego momentu i następnie nie che dalej sie wysunąć.Siłownik był po regeneracji rozkręcając pompkę nie natrafiliśmy na nic zepsutego. Proszę o pomoc i z góry dzięki Tomkoski :D
Pomyśl!-jutro może nie byc rana!!!
Post Wysłano: 20 maja 2007, 12:08
Samochód: FH 12 420
Najprawdopodobniejsze jest zapowietrzony układu podnoszenia kabiny.
Dostał funkcje i głupieje...
Post Wysłano: 21 maja 2007, 19:59
Dolewałeś oleju??Jak przestanie Ci podnosić to sprubuj dolać.
Bo dory Bóg zrobił co mógł,a teraz trzeba fachowca!!
Post Wysłano: 22 maja 2007, 14:10
Niom ten układ raczej sie sam odpowietrza:) więc sprawdź poziom płynu oraz dźwignia musi być do oporu w pozicji "podnoszenia gabiny".
POZDRAWIAM
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 22 maja 2007, 14:54
Układ nie jest zapowietrzony na 100 % Poziom Płynu jest jak najbardziej w porządku . Kolego Sewex dźwignie ta mamy w pozycji o której mówisz i następuje podniesienie kabiny zamki sie otworzą ale po dłuższym pompowaniu siłownik wysuwa sie i następnie wsuwa z powrotem.Orientuje sie ktoś może jaki element pompki może być za to odpowiedzialny ??
Pozdrawiam Tomek
Post Wysłano: 22 maja 2007, 17:01
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Jeśli przy pompowaniu siłownik się najpierw wysuwa a następnie gdy nadal pompujesz wraca, to oznacza że nie jest to siłownik do tego auta. Mieliśmy coś takiego w Scani "4"
Post Wysłano: 22 maja 2007, 18:18
Być może jest jest tak jak mówisz kolego Adek ale czy to możliwe żeby sie tak działo słownik to siłownik i nie widzę żeby miło różnicę czy to jest od tego auta jeśli siłownik pasuje na długość i ma odpowiednie ciśnienie to nie wiedzę przeszkód aby nie podnosił kabiny.
Post Wysłano: 22 maja 2007, 22:07
GG: 8426213
Ale może mieć różnicę w wysówie, porównaj go dokładnie ze starym. W Scani właśnie tak było i musieliśmy wymienić jeszcze raz siłownik.
Post Wysłano: 26 maja 2007, 13:12
A może pompka jest już słaba i nie daje odpowiedniego ciśnienia w naj cięższym momencie
