Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Mam takie pytanie czy to prawda,że można wykonywać transport w firmie transportowej nie mając ukonczonych 21 lat, ale musi mieć ta osoba swoją działalność gospodarczą?Pytam sie, gdyż znalazłem takie cos na etransport.pl i mnie abrdzo to zaciekawiło. Proszę tutaj link do tego tematu
http://www.etransport.pl/forum25227.0.html
ten post co zawiera o tej działalności to jest post drugi od końca zobaczcie sobie go
pozdrawiam
Post Wysłano: 23 cze 2007, 19:40
"Pomagier" Ci Kolego bardzo dobrze podpowiedział na tym linku...
skakać Skakanką to jest to....
Post Wysłano: 24 cze 2007, 12:22
czyli co 40 tonówką można jeździć dopiero od 21 roku życia nawet jeśli transport jest na potrzeby własne?a jak to się sprawdza w solówkach?
Post Wysłano: 24 cze 2007, 17:39
KOlego teraz to nawet do 7,5 t trzeba miec ukonczone 21 lat takze zrobic kurs na przewoz rzeczy i czekac na 21 urodziny
Post Wysłano: 24 cze 2007, 18:16
Skąd to wytrzasnąłeś? Nie było żadnych zmian w ustawie dot. wymagań przyszłych kierowców, więc pojazdem od 3,5 do 7,5 t. dmc można jeździć nie mając 21 lat
Post Wysłano: 24 cze 2007, 19:53
gdzie to nalezy napisac zeby sie dowiedziec na 100%?
Post Wysłano: 24 cze 2007, 20:53
Gada glupoty, mozna do 7.5 jezdzic normalnie
Post Wysłano: 25 cze 2007, 10:25
GG: 4604681
Czyli w firmie transportowej można śmigać pojazdem o DMC7,5T czy tylko w firmie która ma transport na potrzeby własne?? Bo ja już nawet wyczytałem na forum, że w transporcie na potrzeby własne można śmigać ponad DMC7,5T byle żeby nie przekraczać DMC24T
Każda maszyna jest warta tyle ile wart jest człowiek który ją obsługuje!!!
So Others May Live
Post Wysłano: 25 cze 2007, 10:46
Nie mając 21 lat można jeździć samochodem od 3,5 do 7,5 tony dmc w obu przypadkach.
Post Wysłano: 25 cze 2007, 12:40
Panowie, gdzie to nalezy napisac zeby sie dowiedziec na 100% jak to jest? do ITD?
Post Wysłano: 25 cze 2007, 15:23
Trzeba teraz pow 3,5t miec ukonczony kurs na przewoz rzeczy i nie gadam głupot tylko sobie sprawdz.Mam znajomego i wszystkie 6 aut ma do7,5t i wszystkich kierowcow wyslal na kurs przewozu rzeczy
[ Dodano: Pon, 25.06.2007, 14:42 ]
Jest faktycznie jeszcze do 7,5t bez kuru na przewoz rzeczy przepraszam zostalem wproeadzony w błąd przez przewoznika
[ Dodano: Pon, 25.06.2007, 14:43 ]
ukończyła 21 lat, nie dotyczy to kierowcy wykonującego transport drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t.
posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
ukończyła odpowiedni kurs dokształcający kierowców - nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy na potrzeby własne (kurs można ukończyć tylko w WORD),
dokształcający kierowców przewożących rzeczy - dla kierowców pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t,
dokształcający kierowców przewożących osoby - dla kierowców pojazdów samochodowych, przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą,
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
[ Dodano: Pon, 25.06.2007, 14:46 ]
Przewoźnik drogowy będzie mógł zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: to ma byc na gorze
Post Wysłano: 25 cze 2007, 17:45
napisałem już do ITD i może się czegoś dowiemy jak mi pan inspektor odpisze
[ Dodano: Sro, 27.06.2007, 11:15 ]
Dostałem odpowiedź od ITD. i napisali, że samochodem pow 7,5t DMC trzeba mieć ukończone 21 lat we wszystkich tych sprawach czy to działalność czy potrzeby własne trzeba mieć 21 lat.
Tutaj jeszcze mi wysłali jakąś ustawe od wymagań kierowcy czy coć.
http://www.gitd.gov.pl/pliki/prawo/ustawa1.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 12 gości
