Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 23:00
Witam wszystkich mam pytanko zwiazane z internetem w laptopie.chodzi mi o stale lacze jakie jest najlepsze rozwiazanie no i jakie sa koszty tej przyjemnosci:?dodam ze karte wifi posiadam :P . pozdrawiam :wink:
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 23:06
Karta WiFi za wiele ci nie pomoże. Niestety większośc Hot-Spotów ma jakąś forme logowania :( No i nie ma ich jednak za wiele na trasach, szczególnie w naszym kraju. Jedyne co cię ratuje to Blue Connect itp. Wtedy odbierasz dane za pomocą GPRS/EDGE/UMTS. Cenniki znajdziesz na stronach operatorów.
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 18:30
GG: 958060
Ja osobiście używam w swoim laptopie iPlusa. Myślę że mogę ci go spokojnie polecić mimo że ma kilka wad. Po pierwsze posiada on nadal ograniczenie miesięcznego transferu do 1GB. Druga wada to fakt, że czasami jest słaby zasięg lub jego brak na pustkowiach bądź w małych wioskach poza tym wszystko działa bez problemu i jest bardo funkcjonale. Miesięczny abonament który płacę wynosi 49 zł netto na miesiąc.
Acha no i internet oczywiście działa poza granica tylko gdy zapłacisz roaming tak samo jak z telefonami komórkowymi.
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 19:12
Nie wiesz czy planują wprowadzenie stałej opłaty na zagranice? Jak narazie jest to niezbyt opłacalne :/
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 20:47
Moderator
Moderator
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Koledzy a mozecie powiedziec ile takie wykupienie roamingu kosztuje :) ?
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 22:04
Samochód: DAF 105XF 460
:idea: tu wyprostuje pewne złudzenie kolegi że IPLUS działa za granicą!mam ten modem i nie ma możliwości zalogowania sie w żadnej innej sieci-wyszuka owszem ale do połączenia nie dopuści-być może jest to w jakiejś opcji u operatora dopuszczalne ale standartowa usługa plusa nie pozwala na to :idea:
a kwestia druga komu by sie kalkulowało kożystanie z roamingu???
za 20 e wykupujesz w T-MOBILE miesięczny dostęp do HOT-SPOTOW i masz neta w całych niemczech przy rastatach,Mc Donaldach,itd
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 22:29
Gdzie można to kupić? Na jakiej zasadzie to działa?
Leszek
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 23:08
No dobrze ale jak wyglada sprawa w innych krajach z oplatami hot stopow wiadomo roaming nie jest tani ale liczac oplaty tych hot stopow osobno w kazdym kraju to tez niezla sumka uzbiera sie. Nie wiadomo jakie rozwiazanie jest najlepsze :/
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 1:11
:idea: nie wiem jak to kalkulujesz i mając na uwadze że po drastcznych obniżkach roamingu od 30.08.2007r teraz kosztuje ok 2zł za min to wez se policz że godzina modemu polskiego kosztuje cie 120zł za roaming :!:
to chyba odpowiedz nasówa sie sama że za 20e masz miesięczny dostęp do bulu to tak jak w polsce(ok75zł ci wyjdzie) u każdego operatora prawie tylko że tam nie podpisujesz żadnej umowy-jesteś wolny jak ptak :idea:
wykupujesz to po zalogowaniu sie na HOT SPOCIE płatności dokonujesz kartą kredytową i już masz aktywowaną usługe,w innych krajach jest analogicznie,nigdzie nie chodzisz i nic nie szukasz,ręcznie też można opłacić napewno tylko po co komplikować sobie życie :idea:
Post Wysłano: 13 wrz 2007, 0:36
koszty roamingu sa bardzo drogie 2 zl za min :!: :!: :!: :/ nie ma sie nad czym zastanawiac Dzieki kolego krzysiekjx1 za wyjasnienie kilku kwesti pozdrawiam :wink:
Post Wysłano: 13 wrz 2007, 18:13
GG: 958060
Czy za internet za granica napewno płaci sie za minuty bo mi sie zdawało że płaci się za ilość ściągniętych danych. Ale tak czy owak napewno są to duże koszta. :(
Post Wysłano: 13 wrz 2007, 19:18
Wszystko zależy czy jest GPRS czy nie ma. Jak jest GPRS to za ściągnięte dane. Przy EDGE jest tak samo, za minuty płacisz w 3G (UMTS)
Leszek
