Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 16 gru 2007, 22:44
witam na wstępie chciałem się przywitac
mam kilka pytań do kogoś oblatanego w temacie
posiadam cięzarówkę do 7,5t jest to autotransporter zarejestrowany jako przewóz pojazdów i oto moje pytania
1.czy zakupując auta na terenie europy i transportując je do własnej firmy wystarczy mi koncesja na potrzeby własne?
2.czy biorąc sobie kierowcę zmiennika nieodpłatnie muszę z nim coś spisywać ? i czy musi on posiadac jakieś dodatkowe kursy?
3.czy jadąc cięzarówką do 7,5t na potrzeby własne po polsce muszę jezdzić na tacho?
4.pytanie zasadnicze auto będzie pracować 1tydzień a następny tydzień lub 2 będzie stało jak rozpisywać ten wolny czas słyszałem że podobno pisze się jakies oświadczenia że auto stało
5.słyszałem że jak nie posiadam kabiny sypialnej to musze miec rachunki z hotelu jak to można obejsc?
to chyba wszystko wybaczcie że zadaję może dla was oczywiste pytania ale chciałbym sie upewnić i dobrze przygotować by nie było jakichs niespodzianek do tej pory jedziłem autolawetą do 3,5t +laweta
pozdrawiam
Post Wysłano: 16 gru 2007, 22:51
GG: 1695456
1/ tak, to sie nazywa zezwolenie na przewóz na potrzeby własne, ustawa o transporcie drogowym szczegółuje sposob postępowania, zasady wydawania, niezbedne opłaty i miejsce gdzie to załatwić
2/ wskazanym było by aby był to pracownik twojej firmy - ustawa mówi o wlascicielu firmy bądź jej pracownikach jako kierowcach przy transporcie na potrzeby wlasne
3/ tak
4/ tego to najstarsi górale obecnie nie wiedzą, generalnie, zaczyna panować podejscie - wystawić zaswiadczenie o nieprowadzeniu pojazdu z zaznaczeniem ze był urlop /w niektorych krajach UE urlop oznacza tez dni wolne po prostu/
5/ kochanka w każdym wiekszym mieście ktore mijasz, i dobrze znać język w ktorym sie bedziesz z policjantem dogadywać zeby mu wytłumaczyć
Krzysiek
Post Wysłano: 16 gru 2007, 23:12
Samochód: wrotki
ad3. pod warunkiem, że je w ogole masz, bo od niedawna tacho w autach do 7,5t wykonującycyh transport na potrzeby włąsne nie jest wymagane. Ale to tylko taka ciekawostka :]
ad4. ja robie tak: po ostatniej dobie pracy wkładam czystą tarczkę i rysuje na niej pauze przez X dni az do momentu kiedy przyjde do pracy, wtedy wkładam nową tarczke, kilometry się nei zmieniły, więc wszystko gra.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 27 gru 2007, 12:37
Samochód: midlum
Nie wiem czy wszystko gra ponieważ policjant to nie jasnowidz i bez potwierdzonego twoim podpisem dokumentu urlopowego nie ma podstaw do stwierdzenia czy nie pracowałeś w tym czasie na innym wozie, zdarzają się firmy które mają więcej niż jeden.
Post Wysłano: 27 gru 2007, 23:10
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Nie prawda. Kilka tygodni wczesniej interesowałem sie bradzo mocno własnie tym tematem. Mail od GITD rowzwiał wątpliwości, Faktycznie tacho nie obowiązuje w samochodach do 7,5T ale do pzewozów NIEHANDLOWYCH a to nie jest tożsame z przewozami na potrzeby własne
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 28 gru 2007, 21:43
czyli woząc np..ziemniaki z pola. itp.. a nie pracujac w hurtowni/składzie mat. bud. itd itd... .
[CE][DE]
Post Wysłano: 29 gru 2007, 15:50
GG: 1695456
ziemniaki z pola to akurat jeszcze inny paragraf ;)
ale np. wożąc sobie samochód - swój wlasny - na zawody w ktorych biorę udział - zdecydowanie przejazd niehandlowy. Albo wlasna osobista przeprowadzka , tez niehandlowa
Krzysiek
Post Wysłano: 29 gru 2007, 22:25
GG: 9058783
Samochód: Scania
Krecik mozesz napisac który paragraf ustawy o td zapewne mowi o wywozu ladunku z pola np. zboz. Chodzi mi dokladnie o taka sytuacje, ze podstawiasz sie pod kombajn, laduje Cie zbozem i Ty lecisz np 10 km do gospodarstwa nie majac zielonego pojecia ile masz ladunku na sobie, anie nie masz zadnego papiery na towar... I masz pecha lapie Cie ITD stojace w miejscu nadajacym sie do wsytawienia wag przenosnych i stwierdzaja u Ciebie przeladowanie o np 3t. Wiem ze po tym wlala Ci mandat i na firme strasznie wielkie kary, czy jest metoda by sie z tego jakos wyratowac, czy nie bradzo??
Sory za OT.
"B" - 19.05.2008
"C" - 29.09.2008
"C+E" - 07.01.2009
CPC - 21.12.2009
Post Wysłano: 29 gru 2007, 23:03
GG: 1695456
no przeładowany to nie masz prawa być, czy to jedziesz prywatnie, czy handlowo, czy na potrzeby rolnictwa... tu akurat nie ma zmiłuj i nie powinno być zmiłuj...
natomiast szukaj w częsci dotyczącej wyłączeń, na początku ustawy, rolnicy w odległości bodajże 50km od gospodarstwa czy cos takiego..
natomiast to cie zwalnia z koniecznosci posiadania licencji, wypisów, certyfikatów i innych 'papierków', ale nie daje mozliwosci ladowania po dach i jazdy na opale jak sie niektorym wydawac moze
Krzysiek
Post Wysłano: 30 gru 2007, 0:02
Sory za OT.
Problem z przeładowaniem jest dość powszechny wśród wywożących drewno z lasu. Bo ,gdy mozna w przybliżeniu określić ile będzie ważyło 5, czy 10 metrów sześciennych ziarna, to nieregularnych , różnej długości klocków "okiem" zważyć się nie da.
Temat jazdy "na potrzeby własne" mają dość prosto rozwiązany nasi zachodni sąsiedzi: na pewno wielu widziało pojazdy z zielonymi znakami na tablicach rejestracyjnych.
ego
