Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:31
Chciałem zapytać czy niema problemów z rejstracją Ciężąrówki w wersji amerykańskiej w polsce a dokładnie Volva VNL
mobile.de
Chodzi głównie o długość naczepy jaką mogę podpiąć? Czy moge podpiąć naprzykład zwykłą chłodnie Schmitz.
A czy jest moze jescze jakaś skrajna długośći czy coś takiego bo o tym słyszałem.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 04 sty 2008, 19:43 przez RSM, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:35
Nie wiem jak to jest z tachografem w takim samochodzie, ale jak mnie skleroza nie myli to z normalną (europejską) naczepą byłoby to traktowane jako nadgabaryt (byłoby zbyt długie) ewentualnie może pod wywrotką miałby odpowiednią długość
Podaj źródło zdjęcia :wink:
Semper Fidelis
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:37
GG: 13717229
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:39
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Do tego dochodzi jeszcze na pewno przeróbka świateł (przednich jak i tylnych) :wink:
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:41
tak z ciekawości, dlaczego?
Semper Fidelis
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:43
GG: 8426213
Jeśli dobrze pamiętam to przednie lampy amerykańskich samochodów świecą takim samym promieniem a europejskich doświetlają pobocze. Co do tylnych to amerykańskie są bardziej "okrojone". :wink:
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:46
z tamtego tematu dowiedziałem się że zestaw może mieć : "18,75m dla solo + przyczepa."
To jak dało by rade tą chłodnie podczepić?
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:48
GG: 13717229
Nie bo twój samochód to nie solo + przyczepa, tylko C.siodłowy + naczepa a wtedy dopuszczalna długość to już 16,5m
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:50
GG: 8426213
Tak ale nie mógł byś wyjechać takim zestawem na drogę ponieważ przekraczałby on dopuszczalną długość.
Chyba że zaczepiłbyś do tego Volva krótszą chłodnię :wink:
Post Wysłano: 04 sty 2008, 19:53
tzn. np. 1osiową chłodnie
Semper Fidelis
Post Wysłano: 04 sty 2008, 20:40
Do tego typu ciągnika zapinane sa z reguły wywrotki lub cysterny.Nie bez powodu producenci europejscy zrezygnowali z produkcji tego typu pojazdów.
ego
Post Wysłano: 04 sty 2008, 20:58
Ok wielkie dzięki, już wszystko wiem :wink:
Post Wysłano: 04 sty 2008, 21:05
Świetnie. Dodam,że mimo,że robiące wrażenie, to z reguły te modele były na naszym , a i europejskim rynku (szczególnie pojazdów używanych) wyraźnie tańsze od tzw. typowych.Nietrudno się domyślić,że z powodu dość ograniczonych możliwości praktycznych.
ego
Post Wysłano: 05 sty 2008, 8:34
w Europie samochody wyposażone muszą być w światła dające promień asymetryczny niżej oświetlający lewą stronę, do tego moc żarówek (tradycyjnych - halogenowych) ograniczona jest do 75W. wszelkie wynalazki 100 i więcej watowe mają na kołnierzu napis usprawiedliwiający producenta i sprzedającego: not to use in Europa, lub podobnej treści.
natomiast pojazdy zza wielkiej wody mają światła równo oświetlające drogę więc trzeba wymienić cały reflektor.
tylne światła w Europie mają być czerowne, kierunkowskazy żółte-selektywne lub pomarańczowe. amerykanie z tyłu stosują wszystkie światła czerwone.
Post Wysłano: 07 sty 2008, 22:38
siwiatła przednie owszem nie moga byc symetryczne ale tylne moga zostac
Co z tego ze bedzie miał mocne auto skoro nie bedziesz umiał nim jezdzic
Post Wysłano: 07 sty 2008, 23:53
Przy amerykańskich pojazdach w trakcie hamowania świecą normalnie dwa światła "stop".Po wlączeniu kierunkowskazu jedno zaczyna migać.
ego
