Post Wysłano: 25 sty 2008, 19:20
GG: 3309852
PORD Gdańsk
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Kontakt:
ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk
tel. fax - (058) 300 15 51
tel. - (058) 763 00 40
Oddział Gdynia
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdyni
ul. Opata Hackiego 10 A
81-213 Gdynia
tel. - (058) 620 17 16
tel. - (058) 620 91 34
Źródło: http://www.pord.pl/index.html
Jako, ze to mój pierwszy post to pragnę powitać wszystkich;)
Przewaliłem cały dział, ale nic nie znalazłem na temat tego ośrodka, jeśli miał ktoś, kiedyś z nim do czynienia to proszę o jakieś wskazówki;)
Na co uważać na placu, na co na mieście? (dodam, ze ani razu nie bylem na jazdach w Gdańsku...) jakieś triki (punkty odniesienia) na placu?
Proszę o każdą wskazówkę, gdyż dziś zdałem teorie na kat.C i dostałem termin na 04.02 (!)
Z góry wielkie THX!
Post Wysłano: 26 sty 2008, 19:51
GG: 7588525
Witam!Czyli tak kolego jak robisz pas ruchu i już cofasz do tyłu i żeby sie zatrzymać jak najbliżej lini końcowej to jak patrysz w lewo na płot masz niebieską kropkę.Po zatrzymaniu kropka musi być na wyskości lusterka i będzie dobrze.Przy parkowaniu prostopadlym przodem musisz uważać na słupek od Twojej strony bo może być położony na ziemi i możesz wyjechać za linie.Na mieście to musisz patrzeć na znaki i uważać przy mijaniu.Egzamin jest na wąskich ulicach i niekiedy jeszcze drzewa są na skraju drogi i przy mijaniu z ciężarówką trzeba uważać.To by było wszystko.Powodzenia na egzaminie.Pozdro :)
szczoder
Post Wysłano: 26 sty 2008, 20:37
GG: 3309852
i oto mi chodziło! :D Dziękuje.
PS. Kolego, a wiesz gdzie mógłbym znaleźć opisane pylny eksploatacyjne w tym starze? uczę sie na całkowicie innym manie, a instruktor powiedział tylko, co gdzie jest... a dobrze byłoby to zobaczyć;)
Jakby ktoś mógł jeszcze coś dorzucić od siebie to będę wdzięczny;)
Post Wysłano: 26 sty 2008, 21:08
GG: 7588525
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/viewtopic.php?t=7143
Tu masz kolego rozmieszczenie jak na egzaminie jest:)
Pozdro
szczoder
Post Wysłano: 26 sty 2008, 21:36
GG: 3309852
dzięki, w tym starze jest tak samo? z tego co mi wiadomo to trzeba pokazać jeszcze płyn do wspomagania sprzęgła, a na tych zdjęciach brak... wiesz może gdzie go szukać?;) pod maska?
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Post Wysłano: 26 sty 2008, 21:38
GG: 7588525
Na egzaminie jest tak samo.A płyn wspomagania sprzęgła masz pod kierownicą po lewej stronie. :D
szczoder
Post Wysłano: 30 sty 2008, 18:45
GG: 3309852
...to jak patrysz w lewo na płot masz niebieską kropkę.Po zatrzymaniu kropka musi być na wyskości lusterka i będzie dobrze...
Płot zburzony i tym samym kropki niema... Nie wiem, jak ja tam cofnę :(
Post Wysłano: 30 sty 2008, 20:09
GG: 7588525
Nie ma się czym martwić kolego:).Jest jeszcze jeden sposób jak na lusterka nie jesteś pewny.Po Twojej lewej jak cofasz stoi latarnia.Cofasz tak żeby latarnia była metr przed Tobą i zaliczony pas ruchu:D.Pozdro
szczoder
Post Wysłano: 30 sty 2008, 20:35
GG: 3309852
Ciekawe, czy jest jeszcze latarnia?! :D
Dziękuje Ci bardzo.
Post Wysłano: 30 sty 2008, 20:39
GG: 7588525
Aż tak źle to nie będzie latarnia musiała zostać,bo wieczorem by wszyscy oblewali :D Powodzenia na egzaminie :)
szczoder
Post Wysłano: 30 sty 2008, 20:43
GG: 3309852
Nie dziekuje;)
Podobno wyjezdzajac z pordu w lewo i na pierwszej krzyzowce tez w lewo, nastepnie za przejazdem kolejowym w prawo, przed petla autobusowa(:D) stoi sobie w krzakach 3,5t:) Tak ku przestrodze...
Post Wysłano: 30 sty 2008, 20:46
GG: 7588525
A dzięki za informacje :) Jak będę zdawał C+E to zwrócę uwagę żeby "nie wpaść" :D
szczoder
Post Wysłano: 30 sty 2008, 22:17
GG: 3309852
na C+E chyba tam nie prowadza, bo przed ta pentla to trzeba zawrocic "na 3"... z przyczepa to chyba nie bardzo :D
Post Wysłano: 30 sty 2008, 22:21
GG: 7588525
Tak jak mówisz kolego :D Myślałem chyba o trochę innym miejscu :).A i jeszcze przy wyjeździe z ośrodka czekaj aż brama otworzy się do końca,bo na tym też zdarzało się że oblewali :?
szczoder
Tytuł: PORD Gdynia
Post Wysłano: 31 sty 2008, 15:04
Witam!
Panowie niedawno powstał ośrodek PORD Gdynia, czy ktoś z Was ma informacje odnośnie tego ośrodka?
Tytuł: Re: PORD Gdynia
Post Wysłano: 31 sty 2008, 16:56
GG: 7588525
Ja wiem tylko tyle że są tam też Ci sami egzaminatorzy co w PORD Gdańsk :) Pozdro
szczoder
Post Wysłano: 31 sty 2008, 21:19
GG: 3309852
W pazdzierniku zdalem w tym nowym kat. B. Oczwiscie za pierwszym 8) :D Miasto pewnie masz w malym palcu... na placu uwazaj, gdyz stojac w kopercie jest troche z gorki i auto moze pojechac. Powodzenia!
Post Wysłano: 04 lut 2008, 13:54
GG: 3309852
tak, tak, wiem o tym, brama, szlabany wszystko do konca;)
zdaaaaaane! :D
Wylosowalem prostopadle -wjazd tylem i zawracanie;) Łuk jakos poszedl...:) a na miasto pojechalem z bramy w lewo, na skrzyzowaniu w prawo, potem z pierwszenstwem w prawo, pozniej przed sklepem w te waska uliczke w lewo, nastepnie z jednokierunkowej w lewo i do osrodka... jesli ktos cos z tego zrozumie to sie ciesze:DD
yeaaaah! :lol: Dzieki Szczoder!
Ostatnio zmieniony 04 lut 2008, 14:12 przez Mca, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy post pod postem.Używaj opcji zmień.
Post Wysłano: 10 lut 2008, 18:12
Witam!
Nie powstał tylko został przeniesiony z ulicy Węglowej gdzie funkcjonowal od wielu lat
Post Wysłano: 05 paź 2008, 18:23
GG: 7426624
Samochód: VW
-dokładnie tak jak piszez,bo Osrodek Gdynia jest Oddziałem Gdanskiego Osrodka i panowie sie wymieniaja,
