Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:28
mam problem z wskaznikiem cisnienia oleju w scanii 4 tzn. po uruchomieniu silnika wskazówka ustawia sie na koncu zakresu i nie reaguje na obroty silnika. sprawdzalem wszystkie polączenia na desce rozdzielczej i dalej to samo???
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:36
Jezeli dzieje sie tak po uruchomieniu silnika (i nawet po rozgrzaniu nic nie spada), a po przekreceniu kluczyka na zaplon wszystko jest OK, sprawdziles (poprawiles) wszystkie luty na desce rozdzielczej to pozostaje sprawdzic sam czujnik, albo wiazka edc (silnika) gdzies sie "zwazyla" .
Post Wysłano: 14 lut 2008, 19:46
po przekreceniu kluczyka na zaplon wskazówka lekko wstaje a po uruchomieniu silnika wskazuje max. poprawilem luty i nadal to samo. czyli to czujnik? gdzie go szukac?
Post Wysłano: 14 lut 2008, 22:49
Prawa strona przód silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
