Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 17 lut 2008, 13:23
Samochód: kadetem tera
Że jest i że pomoże tylko serwis już wiem ale co może być przyczyną?
Tacie wyświetliło się to w czasie jazdy i teraz na wyświetlaczu pali się kontrolka.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 17 lut 2008, 13:46
:shock: No masz racje tu jedynie service pomoże bo nic nie napisałeś skąd mamy wiedzieć jaka kontrolka mu się pali wytłumacz wszystko ze szczegółami :
-jaka kontrolka
-w jaki sposób stracił moc
-czy dymi
-zrób zdjęcie tej kontrolki (jeżeli nie umiesz wytłumaczyć jak ona wygląda)
-zczytaj kody usterek
-itd,itp
Post Wysłano: 17 lut 2008, 14:02
Szczerze to nic nie wiem bo nie widziałem auta od miesiąca.
Ale jest tylko jeden błąd związany z utratą mocy więc jeśli ktoś się z tym spotkał to na pewno będzie wiedział o co chodzi.
Pali się kontrolka z lewej strony przy ładowaniu akumulatora (ostatnia z lewej).
Komputer wyświetlił zanieczyszczenie spalin i utratę mocy silnika.
Dymi normalnie jak każde auto zimą.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 14:13
GG: 1695456
Problemy z Adblue ?
Krzysiek
Post Wysłano: 17 lut 2008, 14:18
No tak by to wyglądało tylko z jakiego powodu.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 14:27
To by się zgadzało jeżeli ad blue ma usterke moment obrotowy zostaje ograniczony do momentu usunięcia usterki jest to dość skomplikowany system i przyczyn usterk może być dużo i ciężko naprawić go we własnym zakresie.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 17:47
GG: 8193701
Moze ad blue nie miesza sie z paliwem nie dolatuje wogule
http://www.btcdriver.yoyo.pl/pwn.php?ID=2146
Ten podemną chce lub jest kierowcą ciężarówki
Post Wysłano: 17 lut 2008, 17:59
To może ktoś wie co oznacza ta kontrolka?
Pierwsza z lewej w dolnym rzędzie, jak bym miał instrukcje to bym sprawdził ale niestety.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 18:15
Kontrolka oznacza usterke silnika.
Najlepiej jak byś zczytał kody usterek napewno ktoś zna tłumaczenie kodów i mógłby powiedzieć Ci coś więcej.
Michass czy wiesz wogóle na jakiej zasadzie działa AD BLUE jest to mocznik i w żaden sposób nie łączy się z układem paliwowym.
Wtriskiwany jest do tłumika gdzie ma neutralizować niektóre ze szkodliwych związków.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 18:16
GG: 175257427
Podobny problem miałem jeżdżąc DAFem 105XF. W czasie jazdy wyświetlił mi komunikat "Układ oczyszczania spalin - uszkodzenie". I momentalnie stracił moc - przez co spalania wzrosło prawie o 1/3 ...
Okazało się że, układ Ad-Blue się w jakiś ciekawy sposób zapowietrzył i w żaden sposób "domowymi sposobami" nie dało się tego naprawić.
Z Ad-Blue jest ten problem że, psuje się jak ma ochotę i samo nie wie czemu ...
"... Life's simple, make choices, don't look back ..."
Post Wysłano: 17 lut 2008, 19:52
Podobna kontrolna zapalała sie w Manie TGA z komunikatem EDC, ale to chodzilo, o sprawdzenie komputera sterujacego pompowtryskami, moze cos podobnego bedzie w tym przypadku.
Wiem np, ze spadek mocy w silnikach EURO 5 moze spowodowac słabej jakosci paliwo.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 20:04
w tga nie ma pompowtrysków
Post Wysłano: 17 lut 2008, 20:58
Usterka utraty mocy jest banalnie prosta kontrolka silnika zapala się kiedy następuje usterka Ad-Blue automatycznie w pojazdach z roku 2007 następuje ograniczenie mocy o 40% takie weszły przepisy .Powodów tego może być dużo 1.brak mocznika w zbiorniku 2.usterka czujnika poziomu 3.zły skład chemiczny roztworu Ad-Blue (sama woda) 4.usterka pompy lub zaworu sterowania Ad-Blue w tych wszystkich przypadkach układ wyłącza dawkowanie i zapala się kontrolka silnika . Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę ,czasami wystarczy skasować kody i usterka niknie .Pozdrawiam Turboz
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:11
Dzięki wielkie kolego coś takiego chciałem usłyszeć ;)
Spróbujemy skasować błąd a jeśli nie to mam nadzieje że jeszcze w tym tygodniu znajdzie sie czas na serwis.
Post Wysłano: 17 lut 2008, 21:18
pamiętajcie że są kody w Ad-Blue które nie skasujecie bo zostają zapamiętane przez 400 dni aby inspekcja drogowa mogła sprawdzić czy kierowca nie kombinował z układem
Post Wysłano: 23 lut 2008, 15:41
Serwis nic nie znalazł. Skasowali błąd kazali zrobić parę kółek po placu, nic się więcej nie wyświetliło. Najprawdopodobniej podczas mrozów skropliło się trochę wody która naciekła do zbiornika i przez to cały ten błąd.
