Tytuł: Antena i magnes
Post Wysłano: 21 lut 2008, 23:17
GG: 5123594
Samochód: Renault Master 150 dCi
Witam. Zakupiłem antenę LEMM AT 500 COLT i magnes BM 120 DV o średnicy 12,5 cm.
W związku z tym zestawem mam pewien dylemat, czy magnes utrzyma antenę o masie :
565 g i długości 1,58 m. ?
Post Wysłano: 22 lut 2008, 1:28
Wszystko zależy od tego, gdzie chcesz ten magnes montować i z jakimi prękościami będziesz jeździł.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 22 lut 2008, 7:43
GG: 5123594
Antene prawdopodobnie bede montowa na dachu lub na klapie bagażnika (Gdybym kupił przedłużkę) Co do prędkości to nie przekraczając 120-150 góra.
Post Wysłano: 22 lut 2008, 8:17
Samochód: fabia
Jeżeli nie będziesz podkładał pod magnes żadnych szmat, a powierzchnia na której będzie postawiony będzie płaska to nie ma obaw.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 22 lut 2008, 10:17
Według mnie o ogóle nie ma obaw. Magnes o tej średnicy utrzyma antenkę z pewnością. I tak jak Harry napisał nie podkładaj żadnych szmat ani niczego. Jeśli boisz się o dach po prostu przetrzyj go wilgotną szmatką przetrzyj również spód magnesu i wszystko będzie dobrze. Nie porysujesz dachu i antena Ci nie odpadnie.
Post Wysłano: 22 lut 2008, 13:35
GG: 5123594
Na magnesie jest podkładka gumowa zapobiegająca rysowaniu się lakieru...Myśle ze przez nią mages nie straci na sile.
A obawialem się troche bo poprzednia antena która mialem to Midland 18-224 a Lemm jest 2,5
raza większy :D
Mam jeszcze pytanko Czy w Antenach na "motylek" jest normalne ze przy duzej sile moge lekko polozyc antene ? Obawiam się ze moze sie położyc podczas jazdy...Jak ustawic antene ? Zeby w razie czego polozyla się w lewo/prawo lub tyl/przod ?
Post Wysłano: 22 lut 2008, 17:47
Kolego na każdej "magnesówce" jest guma... I magnes nie traci na sile (tak myślę). Nie obawiaj się wielkości anteny. Widziałem Seicento z anteną która była dwa razy wyższa od samego auta. Antena na motylek jest droższa ale w niektórych przypadkach lepsza. Nie zdejmujesz całej anteny z magnesem tylko przekręcasz "motylek" i kładziesz równolegle do dachu. Przydatna rzecz przy wjeździe do garażu lub np. na prom. Jak będziesz jeździł z dużymi prędkościami możesz ale nie musisz kłaść anteny. Jak się trochę przekrzywi nic się nie stanie. Jak odkręcasz "motylek" antenka przechyli się do przodu lub do tyłu. Regulacja tylko w dwóch płaszczyznach.
Post Wysłano: 22 lut 2008, 19:59
Wszystko jest pięknie i ładnie, dopóki nie spadnie w czasie jazdy taka antena... Trochę wyobraźni...
Leszek
Post Wysłano: 22 lut 2008, 20:31
Samochód: fabia
Krzywdy innym raczej nie zrobi. Gorzej z własnym autem....
Zresztą jeszcze nie słyszałem, żeby antena na dobrym magnesie spadła podczas jazdy. Za to bywało, że spadały wszelkiego rodzaju sunkery, 18-244 i inne im podobne. I to już w okolicach 120km/h :/
Czerwone i bure
Post Wysłano: 22 lut 2008, 20:37
Ja mam zwykłą magnesókę 145 cm i nawet przy 160 km/h nie drgnie. Na magnesie o tej średnicy nie ma szans żeby antena spadła.
Post Wysłano: 22 lut 2008, 21:13
GG: 5123594
Okej...Jestem spokojniejszy :P Jutro jade ją stroic bo nie mam urzadzenia. Zobaczymy jak to będzie.
Post Wysłano: 23 lut 2008, 12:49
Gratuluje wyobraźni. IMHO jeżeli ktoś jezdzi więcej niż 120km/h powinien mieć antene na uchwyt. Żadnych magnesów. Kiedyś może dojść do nieszczęścia...
Leszek
Post Wysłano: 23 lut 2008, 14:24
Samochód: fabia
Kiedyś zrobiłem mały test hustlera i do 190km/h, przy czołowym wietrze, nie spadł. A dodać trzeba, że on siedzi na magnesie o średnicy 9cm. Myślę, że to bardzo dużo ponad potrzeby przeciętnego kierowcy który nawet po autostradzie nie pojedzie z taką prędkością.
Nie mniej pozbyłem się tego dziadostwa w cholerę, i innym również odradzam ten sposób montażu anteny. To najbardziej niewygodne z możliwych rozwiązań.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 23 lut 2008, 14:57
Midland 18-244 wytrzymuje do 210 km/h ale nie polecałbym tego robić. Zresztą jadąc z W-wy do Tomaszowa ze średnią prędkością 160 kilku antena nie przesuneła się chodźby o milimetr. Oczywiście to co zakupiłeś powinny spokojnie wytrzymać lecz zastanowiłbym się nad monatżem na stałe.
"Nobody will ever need more than 640k RAM!" -- Bill Gates, 1981
"Windows 95 needs at least 8 MB RAM." -- Bill Gates, 1996
"Nobody will ever need Windows" -- logical conclusion
Post Wysłano: 23 lut 2008, 17:30
GG: 5123594
Antenka trzyma się na dachu aż miło :D Antenka wylądowała w Rogu dachu. Odbiera też nieźle...Zaraz jadę na Częstochowe i zobacze kakie ma możliwości.
harnasio co do montażu na stałe to nie, powniewaz mam 2 samochody i czesto przekładam cb :)
Post Wysłano: 26 lut 2008, 12:57
Stać cie na 2 samochody a nie stać cie na 2 anteny? LOL
Leszek
Post Wysłano: 27 lut 2008, 21:06
GG: 5123594
Jeden jest Służbowy. Najczęściej Używany :) Jak coś to wszystko w imieniu mojego Taty napisane. :)
Post Wysłano: 27 lut 2008, 21:24
Więc jaki problem? Monutuje dwa uchwyty i przekręca tylko antene. Proste i skuteczne rozwiązanie :)
Leszek
Post Wysłano: 28 lut 2008, 15:53
GG: 5123594
Poprzednia antena tez na magnesie byla takze tata jest przyzwyczajony. A podobno uchwyty matują karoserie itp.
Post Wysłano: 28 lut 2008, 18:31
Samochód: kadetem tera
Moja antena lemm 1500 około 160cm z magnesem 15cm przy prędkości 200km/h nie spadła choć bat wiedziałem że leżał już prawie poziomo.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
