Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 07 mar 2008, 0:02
Samochód: Liebherr LTM1100
Witam.
Mam takie pytanie dotyczące przewozu dłużycy a konkretnie masztu o długosci 16m.Naczepa ma długość 12,6m.Wystarczy krancówka na konczu wystajacego elementu czy trzeba już się z tym gdzieś zgłosić ?
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 07 mar 2008, 0:13
Samochód: kadetem tera
16m maszt i chcesz to załadować na zwykłą naczepe? :lol:
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Post Wysłano: 07 mar 2008, 0:24
Takie są warunki dlatego pytam jak to wygląda z prawnej strony.Czy da rade względnie jak to zrobić ?
Post Wysłano: 07 mar 2008, 0:28
Całkowita długość zestawu?
Zezwolenie jest potrzebne na pewno pilot (z tyłu oczywiście) z tego co pamiętam powyżej 19m całkowitej długości chyba.
Ale 4m za naczepą to baaaaardzo dużo jak wyobrażasz sobie jazdę z czymś takim po rondach itp?
Post Wysłano: 07 mar 2008, 0:34
Trasa nie będzie jakoś kosmicznie długa bo będzie w nocy z Warszawy do Bydgoszczy.Skoro piszesz o 19 m to już mam mniej wiecęj jakąś jasność w temacie.Wcześniej były już wożone rury 15 m i jakoś nie było z tym problemu niemniej jednak wolałem zapytać jak to formalnie wygląda.
Post Wysłano: 10 mar 2008, 23:53
Przepisy mówią o tym że ładunek może wystawać maksymalnie 150cm, ale oczywiście musi być dodatkowo oznaczony.
Twój maszt ma 350cm za dużo więc kwalifikuje się pod zezwolenie i jakąś większą naczepę . Z taką naczepą powinien zostać dopuszczony do jazdy bez pilota :)
Post Wysłano: 11 mar 2008, 10:47
Nie pamiętam może, ale czy są przepisy obowiązujące tylko w dzień,a inne ,których przestrzegać należy tylko w ciemności? :) Pomijam włączanie świateł..
ego
Post Wysłano: 12 mar 2008, 3:35
można to zrobić naczepą o długości 13,6 pod kilkoma warunkami:
maszt musi być lekki do 150kg, naczepa musi być oplandekowana i niska 3,80 - 3,90m, a ciągnik musi mieć niską kabinę.
ponieważ ze skrzyni ładunkowej z tyłu może wystawać ładunek o dlugości 1/3 skrzyni ładunkowej, ale nie więcej niż 1,5 m (kodeks drogowy - warto byłoby, aby kierowcy takie coś znali), zostaje nam 90 cm, bo 13,6 + 1,5 = 15,10 m.
maszt kładziemy na górze naczepy centralnie, tak aby z tyłu wystawało 1,50 m, a z przodu 0,90 m, mocujemy, ładunek oznaczamy i w drogę.
kilkakrotnie zdarzyło mi sie przywozić z Niemiec bramki piłkarskie, gdzie najdłuższy element - poprzeczka aluminiowa była 9 m, samochodem kontenerem o długości 6 m właśnie w ten sposób. przejechałem przez połowę Niemiec, przez granicę (musiałem się odprawić) i nie miałem z tym kłopotu.
Post Wysłano: 16 mar 2008, 1:08
Kłopot z tym,że naczepa jest odkryta i ma tylko 12,6m.Z tego co się wywiedziałem z ITD to wyznaczenie trasy przez generalną dyrekcje dróg dla gabarytu w tym przypadku kosztuje 150 złotych plus oznaczenie gabarytu i pilot z tyłu i można jechać.
Post Wysłano: 16 mar 2008, 8:28
tutaj masz inny problem, na tej naczepie wogóle nie przewieziesz ładunku tej długości.
takie ładunki ponadnormatywne co do długości można przewozić na naczepach o przedłużanej ramie, długość pojazdu będzie wtedy przekraczała dopuszczalne wartości, ale poza naczepę nie może wystawać więcej z tyłu niż 1,5m. i tego zezwolenie na przewóz ładunku ponadnormatywnego nie zmieni.
Post Wysłano: 16 mar 2008, 12:01
GG: 11
Samochód: FH16 750
Tak jak Cyryl mówi nie może Ci tyle wystawać.Zezwolenie dostaniesz na taką długość ale naczepa musi być rozciągnięta a pilot musi być od 23 metrów długości.
Post Wysłano: 23 mar 2008, 11:30
GG: 8738728
Mam takie pytanie czy jesli przewoze 3 auta na lawecie niskopodwoziowej i wysokosc przekracza mi 4metry i dlogosc zestawu jest 22metry czy mosze uzywac pomaranczowych kogutow potrzebne jest jakies zezwolenie na przejazd po kraju i Niemczech....
Post Wysłano: 23 mar 2008, 16:01
Mosze składa podanie o zezwolenie do izby niższej Knesetu (Tel Awiw).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
