Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 18 mar 2008, 15:23
Witam Panowie. pomóżcie bo ręce mi opadają. Volvo fh12 420 d12a 97r. norma po kraju z ładunkiem ok 25ton w jedna stronę a powrót pusto wychodzi 42litry. W ogóle nie kopci ale słabe tragicznie. Nie działa wskaźnik doładowania. Za wiadomości dzieki.
Post Wysłano: 18 mar 2008, 16:19
ja miałem podobne objawy tylko że w renówce i wymieniłem końcówki wtrysków i jest jeszcze gorzej, jutro będę regenerował pompę wtryskową i zobaczymy (bo mnie te 44l/100km już drażnią
Post Wysłano: 19 mar 2008, 0:00
Kolego skoro mowisz ze wskazowka doladowania nie działa to zacznij od tego bo z tym sie wiaże moc i spalanie, najlepiej to zrob sobie dekielek z koncowka do pompowania i zaslep rure do chłodnicy interculera u dołu podłacz kompresor pod ta koncowke napompuj 2 atmosfery i posłuchaj czy szczelna jest jak jest ok i nie ma dzior to sprawdz turbo. a zadne błedy Ci nie wyskakuja? moze tez byc filtr powietrza zapchany no ale raczej to cos z doładowaniem. napisz cos jeszcze
Post Wysłano: 19 mar 2008, 12:54
Witam kolega dobrze radzi zacznij od sprawdzenia szczelności interculera w tych rocznikach wskaźnik turbo jest pneumatyczny i jeżeli ciśnienie w turbinie nie wzrośnie to wskaźnik tuż nic nie pokaże (jak nigdzie nie jest załamany przewód) ,Turbo też można z ciekawości sprawdzić jak to nie pomoże to można wymienić czujnik turbo ,często jest bardzo zanieczyszczony nie pokazuje kodu usterki ale jego wskazania są zakłamane (bardzo ważny element dla jednostki silnika) i wykonać regulacje zaworów i pompo wtrysków po przejechaniu poru tyś km. sprawdzić zużycie paliwa ,jeżeli dalej będzie duże zostaje test komputerowy (naj. wykonać po regulacji będzie bardziej wiarygodny).Pozdrawiam Turboz
Post Wysłano: 19 mar 2008, 22:57
Panowie. Ja tym autkiem nie jezdze, ja tylko je naprawiam ale nie stety nie mam pojecia do komputerow i tego typu rzeczy. Pompo wtryski nie dawno byly wymienione. A mamu to autko w firmie bardzo krotko. Filtry wymienilem tydzien temu. Ja nie stawialbym na Turbo lub intercooler- bo tak na logike jezeli silnik dostaje za malo powietrza to kopci a on nic. jesli sie myle sprostujcie mnie. rozmawialem z kierowca przez tel. i mowi ze teraz wyszedl 37litrow ale osuszylismy zbiornik i zatankowal na innej stacji. Jesli mozecie napiszcie gdzie jest dokladnie czujnik doladowania. auta zadko zjezdza i nie ma zabardz czasu na zabawe. Ja mysle ze 37litrow to nie tak tragicznie bo jedno f12 pali ok 39l. a drugie 36l ale to calkiem stare padliny.pozdrawiam
Post Wysłano: 20 mar 2008, 12:10
Witam te roczniki średnio paliły ok 35L a czujnik znajduje się po lewej stronie silnika w kolektorze ssącym w przedniej części z dołu za przewodami .Pozdrawiam
Post Wysłano: 26 mar 2008, 16:30
Fh to normalne normy kolo 40 litrów jak slaby to sprawdź ciśnienie w pompce mechanicznej bo to tez dużo znaczy sprawdź intercoller czy cały i pompowtryski jak masz zrobione to ci nie będzie dymił nic nie poradzisz ze tyle pali zależy jak kto jeszcze jeździ
Post Wysłano: 29 mar 2008, 21:27
Wczoraj Kierowca byl na Serwisie. Wyregulowali zawory zalozyli separator paliwo bo nie bylo i peknieta byla aluminiowa rura laczaca sprezarke z intercoolerem. Kierowca mowil mi ze idzie lepiej i mniej pali,nie wiem ile. Ale mowi tez,ze z ta moca to nie ma rewelki.pozdrawiam
Post Wysłano: 30 mar 2008, 17:26
GG: 2729781
Mielimsmy dwa razy podobny problem.
Samochod zupelnie nie mial mocy, silnik nie kopcił i wskazówka ciśnienia doładowania w ogóle sie nie ruszała. Na diagnostyce komputerowej nie wyskakiwały żadne błędy.
Dwa razy przyczyną był właśnie wspomniany czujnik ciśnienia doładowania. Oryginał kosztuje ok. 2 tys. zł.
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Post Wysłano: 04 kwie 2008, 0:02
choc by zrobili wszystko ok to i tak bedzie Ci mowil ,ze pali 40 - zlodziejstwo trzeba tepic - miejmy nadzieje ,ze wejda w zycie "karty kierowcy" i bedzie wszystko odnotowane,gdzie pracowal,czemu nie pracuje juz tam itd .
Ostatnio rozmawialem z gosciem co ma pare FH i po polsce pala mu nie przeladowane bo max 25 t tez 40 . Wysmialem go,niech zmieni kierowcw a zacznie palic 35. Dasz malo wyplaty bedzie kradl - dasz duzo i tez bedzie ...
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
