Post Wysłano: 21 mar 2008, 22:35
Tam na bezpieczniku f 25 jest wypaolna dziura i widać druty ze środka myślę że ona jest w środku poupalana i dlatego się tak dzieje zamiest wywalić bezpiecznik upala płytke trzeba będzie chyba kupić nową
Tak się dzieje jak jest słaby styk między gniazdem bezpiecznika a nogą bezpiecznika, można sprubować rozebrać całą deskę jest to wykonalne trzeba rozwiercić nity i ją sprubować zreanimować.
Man w f 2000 mamy ten sam problem webasto równiez niechce odpalić ale tam niema się dziwić 9 lat jest nie odpalane od nowosci bezpieczniki są ok od czego zacząć od świecy
Jak włanczasz ogrzewanie tym przyciskiem z płomieniem czy coś się zaczyna dziać czy zaczyna pracować dmuchawa pieca czy kompletna cisza
Post Wysłano: 21 mar 2008, 22:40
GG: 4819725
Samochód: MAN
coś cyknie i tyle nic więcej się nie dzieje :wink:
MAN
Post Wysłano: 21 mar 2008, 22:46
A co się pokazuje na wyświetlaczu, same płomienie w prawym rogu czy wogle nic
Post Wysłano: 22 mar 2008, 9:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
Płomienie w prawym rogu i coś cyknie i tyle :wink: Dzieś wykręce świece może ze starości padła wiesz co MAN wujek mi mówił, że trzeba by wyciągnąć te wbasto z tamtąd i wysztsko rozkręcić wyczyścić i skręcic spowrotem bo jak to 9 lat stało to wątpie, żeby cokolwiek zdziałać :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 mar 2008, 10:40
Znowu zapomniałem wyjać z mana instrukcje to bym ci napisał jak się sprawdza błedy w piecu za pomocą sterownika. Dzisiaj postaram ci to napisać wtedy owiele łatwiej znaleść usterkę. Dostań się do pieca i sprubuj ręcznie poruszać wentylatorem może jest zapieczony na łożyskach jak nie słychać aby się krecił. Bo przynajmiej powinna się dmuchawa właczyć, być moze jest zapowietrzony układ paliwa.
Sprawdzanie pamieci błedów
nacisnąć przycisk z płomieniami - piec jest włączony
nacisnąć przycisk z symbolem zegarka i go przytrzymać i wciągu 2 sekund nacisnąć przycisk z symbolem P
Wyświetli sie wtedy ostatni błąd aby zobaczyć poprzednie maksymalnie 5 naciskasz na strzałki aby wyswietlić po koleji błedy
Post Wysłano: 23 mar 2008, 12:30
GG: 4819725
Samochód: MAN
Man zrobiłem tak jak napisałeś czyli nacisnołem przycisk grzania te strzałki puxniej przez 2 sekundy symbol zegarka i P i nic nie pokazuje jak przytrzymam dłużej niż 3 sekundy przestawia się godzina niwiem co może być myśle, że sam sterownik moze być walnięty. MAN czy sterownik z f 90 będzie pasował? jest prawie identyczny tylko zamist literki P ma 3 strzałki ale strzałki spełniaja to samo zadanie co literka P :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 mar 2008, 13:33
W złej kolejności to zrobiłeś przeczytaj jeszcze raz
1 najpierw włączasz piec
2 wciskasz zegarek i go nie puszczasz i w ciągu dwóch sekund wciskasz P nie puszczając zegarka jeśli niema błędów wyświetli się AF 00
Czy sterownik pasuje musisz go wyciągnąć i zobaczyć czy są tam te same wtyczki
Post Wysłano: 23 mar 2008, 20:49
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ale czym włączyc grzanie no strzałkami czerwonymi chyba nie :?:
MAN
Post Wysłano: 23 mar 2008, 21:00
No chyba tak :D
Post Wysłano: 23 mar 2008, 21:03
GG: 4819725
Samochód: MAN
No i tak robie i nic sie nie dzieje nie pokazuje nic tylko jak powyżej 3 sekund przytrzymam do przestawia się godzina :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 mar 2008, 21:28
Spróbuj przy włączonym zapłonie, przy pojazdach do ADRów mogą być różne chocki z piecem
Post Wysłano: 29 mar 2008, 19:15
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dzis w f 90 udało mi sie odpalić webasto ale gdy piec zaczyna działać to strasznie dymi i głośno chodzi co może z nim być :?: :wink:
MAN
Post Wysłano: 29 mar 2008, 19:31
Ustaw piec na maksa i go zostaw tak na godzinę być może piec sam przepali nadmiar paliwa w piecu i przestanie kopcić
Post Wysłano: 30 mar 2008, 1:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
Chyba, że ktoś wcześniej nie zadzwoni po straż MAN webasto strasznie dymi jak piec chodzi na maxa to koła nie widać tylko chmara białego dymu :wink:
MAN
Post Wysłano: 30 mar 2008, 8:07
To moze trzeba piec rozebrać i go wyczyścić sprawdzić drożność kanałów dolotowychi wylotowych. W palenisku pod świecą jest taka rurka z otworami w której lubią się zatykać od nagaru te otworki przez to moze piec zle palić . Masz tu link do instrukcji do pieca w którym jest pokazany piec w przekroju i ta rurka to pozycja 7 na rysunku
http://www.eberspacher.com/files/pdfs/a ... hnical.pdf
Post Wysłano: 08 cze 2008, 12:21
GG: 4819725
Samochód: MAN
Niedawno migała mi cały czas czerwona kontrolka EDC po przeczyszczeniu tablicy z bezpiecznikami kontrolka swieci się a po odpaleniu silnika gasnie. Wyczytałem w instrukcji, że prawidłowo powinn gasnąć 3sekundy po włączeniu zapłonu. Nie działa mi Retarder. To troche dziwne bo gdyt włączam zapłon kontrolka od retardera powinna zaswiecić się i zgasnąć lub gdy jest usterka chociaż powinna swiecić się ciągle a tu nic. Gdy włącze wajhą retarder nic się nie dzieje dopiero gdy na włączonym retarderze włączę tempomat miga mi kontrolka EDC gaśnie po wyłączeniu retaredera. Miga również wtedy gdy na włączonym reterderze włącze tempomat i wcisnę hamulec lub sprzęgło i gdy wyłączę retarder a hamulec lub sprzegło jest wcisniete nadal miga gaśnie dopiero po puszczenia pedału hamulca lub sprzędła. Katrolka ABS swieci się na postoju gdy przekroczę okolo 7km/h gaśnie. Dlaczego retarder nie działa sprawdzałem bezpieczniki, kable dochodzace do czujnika w retarderze wszystko wydaje mi się, że wszystko jest dobrze, czy może odpowiedzalny jest za to EDC z góry dzieki za nawet niewielka pomoc:)
MAN
Post Wysłano: 08 cze 2008, 13:37
Proponuje ci poszukać warsztatu w którym podepną się pod komputer i zrobia diagnoze i wyjdzie dlaczego zapala się EDC być moze wina jest gdzieś na połączeniu kabli i coś nie styka.
Pod atrapą po lewej są takie duże wtyczki weź je odłącz i wyczyść w środku piny może któryś jest zaśniedziały, w którejś wtyczce są przewody od retardera. Szkoda że nie mieszkasz koło Gdyni bo tu koszt diagnostyki to 100 złoty
Post Wysłano: 08 cze 2008, 14:25
GG: 4819725
Samochód: MAN
Mam 50 KM do Starachowic do serwisu Mana tam może mi usuną na razie zobaczę wyczyszczę te wtyki :wink: Dzięki za rade jeżeli to cos da dam znać :wink:
MAN
Post Wysłano: 09 cze 2008, 21:27
GG: 4819725
Samochód: MAN
Przeczyszczenie 4 wtyków nic nie dało katrpolka nadal się swieci pozostało tylko skasowanie błędów bo nic innego nie przychodzi mi do głowy :wink:
MAN
