Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 16:27
Samochód: Man TGA 18.480
Witam.
Jeżdżę od niedawna z naczepami, więc brak mi doświadczenia ale mam dziwne odczucie awarii.
Niedawno zmieniłem naczepę z Krone na Fliegl, Krone dużo cięższa i nie wiem czy to było od początku, przy ruszaniu tak jakby naczepa na chwilę zostawała, sprężynowała. Co może być przyczyną te awarii? Czy przez to w czasie jazdy może się odpiąć?
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 17:41
GG: 4796735
kolego spiwor może masz sworzeń królewski lub siodło wyrypane.Odczep zasilanie na naczepę i sprawdź luzy
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 20:23
A może masz luz na siodle :?:
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 21:43
Tak jak „januszko76” napisał albo hamulce dłużej odbijają lub nie odbijają w naczepie.
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 23:06
Przyczyną, jak koledzy mówią, faktycznie może być wyrobienie sie jakiegoś elementu Wspomniałeś ze zmieniłeś naczepę, wiec tam może sworzeń królewski ma trochę mniejszą średnice i dlatego masz takie uczucie Problem powinien pojawiać sie także przy nagłym przyhamowywaniu, wtedy to naczepa powinna przesuwać sie na siodle do przodu powodując drobne puknięcie i uczucie jak by ktoś wjechał Ci w tył zestawu
Rozwiązaniem jest WYKRĘCENIE o kilka obrotów (w zależności od posiadanego luzu) śruby wystającej z boku siodła Po tym zabiegu powinno wszystko wrócić do normy Warto było by sprawdzić czy sworzeń nie jest 'niedajborze' pęknięty przez to stukanie, bo i taki przypadek mojemu ojcu sie zdarzył gdzie sworzeń "odkroił" sie od blachy i siedział tylko w tym zagłębieniu gdzie sworzeń sie przykręca śrubami do ramy - dobrze ze zestaw był załadowany to jakoś wróciliśmy szczęśliwie na bazę...
Życzę milej i spokojnej naprawy usterki
VOLVO FH12 420 - THE KING
Post Wysłano: 03 kwie 2008, 17:26
Dzięki wielkie.
Najpierw spróbuję wymienić sworzeń, zobaczymy czy się coś zmieni.
Przy hamowaniu nie ma odczucia uderzenia, przy ruszeniu tak jakby się rozciągało na sprężynie i jak już ruszy wraca na swoje miejsce.
Krone miała tarczowe hamulce i działały jak brzytwy, czuć mocno, że najpierw naczepa hamowała, ta teraz ma bębny i płynniej się hamuje.
