Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 20:02
Cześć koledzy mam pytanie ostatnio byłem u mechanika z moją mazdą 323f z 1999r (1,5 benzyna 16v) i mechanik powiedział, że to zrobi zaś byłem u innego to powiedział, że sie one same regulują. I mam pytanie czy to prawda, że to są samoregulujące (chyba hydraulicznie sie one regulują) czy też trzeba ręcznie ??
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 20:25
Jeżeli masz zawory hydrauliczne to się ich nie reguluje ,reguluje je ciśnienie oleju jeżeli są już złużyte to jedynie wymienia je się na nowe.
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 20:47
ale ja się właśnie sie pytam czy tam są hydrauliczne ??????
trochę źle tam napisałem wyżej.
Post Wysłano: 02 kwie 2008, 21:43
Mazda 323f 1999r 1,5l 16 zaworków ma te zawory regulowane jak podaje autodata i tu dane do regulacji: ssące-0,25 do 0,31 , wydechowe- 0,25 do 0,31 śmiesznie ale prawdziwie tak podaje program. Spora tolerancja ale niezbyt łatwa robota powodzenia.
Post Wysłano: 03 kwie 2008, 8:44
czyli kolego nie ma tam hydraulicznych zaworów???
Post Wysłano: 03 kwie 2008, 20:53
Nie niema.
Post Wysłano: 04 kwie 2008, 18:01
chyba coś ci ten program szwankuje bo byłem u 3 mechanika powiedział że są hydrauliczne ale jeszcze podniesie dekiel i powie czy faktycznie sa hydrauliczne w środę tam jadę. To co jeszcze napisze a narazie dzęki kolego za informacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 7 gości
