Oś działa odpowiednio. Siłownik jest rozbieralny jest tam membrana, którą się wymienia, sprężyna jest ale w naczepie niema obaw grzej gdyby to był tylni most w aucie tam jest część z hamulcem postojowym której nie polecam rozbierać niedoświadczonym specom.
Czy aby na pewno w naczepie nie ma siłownków dwustopnowych??? Ja na miejscu kolegi nie chcialbym dostac sprężyna która tam jest w zęby lub w cokolwiek!
Da się także siłownik dwustopniowy rozebrać,ale trzeba najpierw albo śrubę która jest w nim centralnie wykręcić do końca, albo wykorzystać śrubę ,która jest "doczepiona" do siłownika z boku.Włożyć ją "łbem" o kształcie skrzydeka w otwór centralny na siłowniku, przekręcić, założyć podkładkę i nakrętką kręcić do oporu.Śruba będzie się wysuwała z siłownika ściskając sprężynę.
Wpierw trzeba jednak ustalić z której membrany (jeśli jest to siłownik dwustopniowy) powietrze ucieka.
A najlepiej i najbezpieczniej (z tym się całkiem zgadzam) by to robił -lub choćby patrzył na ręce-ktoś, kto ma o tym praktyczne pojęcie.To moze być naprawdę niebezpieczne.
