Post Wysłano: 26 sty 2008, 20:04
czytałem że ma się pojawić w sprzedaży w 2008 roku, ale dokładnie to kiedy? czy ktoś wie więcej na ten temat?
Jak ktoś ma inne fotki to proszę wstawić...
RENAULT Magnum RULES !!! !!! !!!
Polecam główną strone RENAULT Magnum: http://www.newmagnum.com/magnum_pl.htm
http://www.renault-trucks.pl/magnum-veg ... ml?lang=pl
Post Wysłano: 02 lut 2008, 17:04
Ostatnio zmieniony 02 lut 2008, 17:06 przez Igor, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę podać źródło zdjęcia.
Post Wysłano: 02 lut 2008, 21:16
Jak na moje to na przedzie pojazdu jest tego wszystkiego za duzo... Juz na pewno ta listwa pod szyba jest zbedna. Jedyne co jest godne pochwały to podwyzszenie kabiny. Super :>
Post Wysłano: 06 lut 2008, 22:19
Porównajcie zdjęcie co kolega wstawił (białą magnumkę), a to zdjęcie co jest ze strony producenta. Inaczej jest pomalowany GRILL, podobny do MAGNUMKI IV.
Ta biała musi być jakaś testowa (przedprodukcyjna), bo podobno nowa z 2008 roku jeszcze nie jest w sprzedaży! Nawet we francji.
Jednak ta czarna jest SUPERR!!! Czerwona też musi być piękna;)))
Post Wysłano: 06 lut 2008, 22:36
Błądzisz kolego...
To na 99% jest już testowana wersja, która lada dzień (no, bez przesady) trafi do produkcji. Kolor maski ma taki, by nie zwracać aż tak uwagi na siebie, głównie ze względu na to by nowy design nie był już tak oklepany (no, w przypadku MAGNUM - mało możliwe).
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 06 lut 2008, 22:42
Samochód: MAN TGA XXL
Jak dla mnie fotomontaż jak nic :> Patrzcie górną taką choćby 'belkę' w atrapie, tak samo w tej białej atrapa szersza, jak w nowej :> Że komuś chce się bawić w fotomontaże :>
Post Wysłano: 06 lut 2008, 23:23
To raczej oryginalne foto, jak dla mnie z zewnątrz trochę kiszka (ten biały) niema tego co poprzednicy. Choć ciemny robi wrażenie.
Post Wysłano: 07 lut 2008, 10:52
Błądzisz kolego...
dlaczego błądze?
Przecież mozna powiedzieć że ty napisałeś to samo, tylko inaczej sformułowałeś;)
Chodziło mi o to że nie jest jeszcze w sprzedaży i dlatego tak jest pomalowana...
Pozdr
Post Wysłano: 07 lut 2008, 22:15
Magnum jak Magnum, motyw już oklepany, ale nadal wygląda tak jak zawsze od czasów DXI
Post Wysłano: 09 lut 2008, 17:15
MAGNUM TO MOC!!! :)
Niby kabina jest ciągle ta sama, ale jakoś auto wciąż ma powodzenie i jest chętnie kupowane.
Pozdr
Post Wysłano: 22 lut 2008, 16:09
Renówkę napędzać będą dwa silniki DXi 13, czyli 12.8L i odpowiednio 460 (2300nm) i 500KM (2450nm). Biegi zmieniane będą bez sprzęgła i w dodatku z koła kierownicy, co jest zasługą skrzyni Optidriver+ (12 biegów do przodu i 3 w tył).
Nowa Magnumka zadebiutuje na NEC 2008 w kwietniu. Będzie oferowana jako ciągnik siodłowy i podwozie do zabudowy, w konfiguracjach 4x2 i 6x2.
Zdjęcia:
Źródło: samochodyswiata.pl
Ostatnio zmieniony 22 lut 2008, 21:09 przez >krystian<, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 22 lut 2008, 20:01
GG: 6565476
http://j46pays.renault-trucks.com/2007_ ... Site=corpo
Tutaj są zdjęcia baardzo duże.
(trzeba nacisnąć link o nazwie ,,2007/12/17 Renault Magnum shifts dimensions in 2008`` trzeci od góry)
A swoją drogą to nowe magnum mi się bardzo podoba szczególnie ten zaokrąglony dach 8)
Piszę poprawnie po polsku
Post Wysłano: 27 lut 2008, 21:33
A nie lepiej takiego linka podać? :]
http://j46pays.renault-trucks.com/J46PA ... m=0&menu=0
Post Wysłano: 19 kwie 2008, 12:33
Samochód: midlum
w magnum nie ma szans na silniejsze silniki ponieważ konfiguracja umieszczenia silnika w samochodzie uniemożliwia większy przepływ powietrza a tym samym chłodzenie i jest to jedyny powód dla którego nawet po połączeniu z VOLVO nie stosuje się mocniejszych silników
Post Wysłano: 19 kwie 2008, 18:52
haha ale bzdury piszesz!
Przecież były magnumki z 520 konnym mackiem i latały jak szalone!!! a zaprzestali je montować bo miały duży przepał!!!, pozatym, jakby unmieścili większy silnik to i dałoby sie zrobić "większy przepływ powietrza". Zastanów się...
Post Wysłano: 20 kwie 2008, 18:03
GG: 8732157
Samochód: srebrny
Byly nawet 560 :]
Post Wysłano: 20 kwie 2008, 18:09
Byly nawet 560 :]
słuszna uwaga :D Masz racje, były...
Post Wysłano: 20 kwie 2008, 20:03
Byly nawet 560
560 koni w owej Magnumce i..co działo się z mostem? :P Mostu Panowie nie było..Sypały się, oj sypały..Odczułem to dwukrotnie na własnej skórze..
Post Wysłano: 21 kwie 2008, 21:41
Byly nawet 560
może i się sypały, bo nie każdy umiał jeździć autem z taką mocą :D Wcześniej pewnie jeździł jelonem nagle przesiadał się na furę z taką mocą... to samo mówi za siebie :D Bez obrazy kolego :D
P.S. znajomy z Nowego Sacza miał piękną 520 i przy moście napędowym wymieniał tylko simering.
Post Wysłano: 22 kwie 2008, 20:07
Bez obrazy kolego
O co miałbym się obrażać..ani ja ani Tato nimi nie jeźdzliśmy więc specjalnie dotknięty się nie poczuję :P
A tutaj trzeba by się odnieść do powiedzenia- jeden egzemplarz inny od drugiego. Nie możesz ani powiedzieć, że ktoś nie umie jeździć autem z taką mocą ani porównywać tcyh aut do siebie. Tym bardziej, że nie były to nówki(kiedyś oczywiście tak ale nie w czasie eksploatacji, o którym my mówimy :P ), a jak wiadomo..używany samochód używanemu samochodowi nie równy!
Kończymy temat bo tu mowa o NOWYM Magnum,a nie o 560-tkach, o których świat zapomniał.. :P Pozdrawiam również..
