Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 25 maja 2008, 19:20
Witam.Mam problem z odpaleniem Volvo Fh12 jak jest ciepły silnik.Z zimnym silnikiem odpala za pierwszym razem,a z ciepłym nie ma szans.Od czasu do czasu daje się odpalić jak się spuści nabite powietrze.Może ktoś miał taki problem,proszę o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 maja 2008, 20:57 przez pedro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 25 maja 2008, 19:25
Może ci się w volvie zaciera sprężrka skoro spuszczenie powietrza pomaga ale może to być zbiek okoliczności
Post Wysłano: 25 maja 2008, 20:23
Witam .Kolego podałeś za mało szczegółów czy próbowałeś pompować pompką paliwo i czy odpali ,a morze odkręć odpowietrznik na głowicy i sprawdź czy jest powietrze ,jak jest wszystko ok to prawdopodobnie masz już uszkodzone pompo wtryski Pozdrawiam
Post Wysłano: 25 maja 2008, 21:09
Dzięki za podpowiedź .Tylko jak by były pompowtryski to by wcale nie odpalał.Za każdym razem odpala jak nie ma powietrza.
Post Wysłano: 25 maja 2008, 21:45
Dla mnie to jest totalnie bez logiki
Post Wysłano: 26 maja 2008, 4:49
Siemka! Dla mnie ma to sens i logike.silnik na pompie rzedowej,czy na pompo-wtryskach? Silowniczek od gaszenia silnika nie odbija do konca! To dlatego jak spuscisz powietrze to zapali,bo wraca do swojej pozycji.pozdro!
Post Wysłano: 26 maja 2008, 7:20
W FH12 nie ma siłownika do gaszenia ale można by sprawdzić czy chamulec silnikowy ten montowany na turbinie czasem się nie zacina a właściwie elektrozawór od powietrza i nie zamyka wylotu spalin z kolektora wylotowego przez co może dławić silnik i dlatego nie zapala
Post Wysłano: 26 maja 2008, 17:15
Dlatego pytalem czy rzedowka,czy pompo-wtryski.ktory rok volva?
Kolega dobrze ci podpowiada.moze byc to tez czujnik hamulca silnikowego.pozdro!
Post Wysłano: 27 maja 2008, 9:47
Witam najlepiej odkręć przewód do siłownika górskiego ,zaślepić go i testować (ale jeszcze nie słyszałem aby to miało wpływ na odpalanie) a w volvo FH12 nigdy nie było pomp rzędowych
