Strona 5 z 44 [ Posty: 865 ] Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 744 Następna
Post Wysłano: 08 cze 2008, 19:10
GG: 7076063
dzieki kolego bardzo za pomoc pozdrawiam trzymaj sie :)
Post Wysłano: 17 cze 2008, 17:40
GG: 559492
Czy istnieje możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest wyrabianie karty chodzi mi czy można to sprawdzić przez internet??
Post Wysłano: 17 cze 2008, 21:59
Szukałem na stronach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
http://www.pwpw.pl/
i znalazłem tylko na prawo jazdy : https://cpdpub.pwpw.pl/apps/PJ.aspx
i dowód rejestracyjny: https://cpdpub.pwpw.pl/apps/DR.aspx
na http://www.tachograf.pwpw.pl/ nie ma nic, ale może sie niedługo pojawi
Pozostaje popytać hakerów:P moze sie włamią i Ci powiedzą :D
pozdrawiam :)
Tytuł: Karta kierowcy
Post Wysłano: 28 cze 2008, 2:48
Aaa, już 3 tygodnie mijają jak złożyłem wniosek i nadal nic :(
Czy wiecie może, ile się teraz czeka na kartę? (troszkę mi się spieszy)
Post Wysłano: 30 cze 2008, 9:04
GG: 10523426
Samochód: Mercedes Actros 2644 LS 6X4
Teoretycznie karta powinna przyjść w ciągu 2 tygodni, ale z doświadczenia wiem, że czeka się nawet miesiąc. Trzeba wziąść również poprawkę na to, że karty kierowców wysyłają przez Poczte Polską listem poleconym, więc sam wiesz jak to jest....bez komentarza. Pozostaje Ci tylko cierpliwie czekać. Pozdrawiam
Post Wysłano: 30 cze 2008, 21:40
GG: 2314600
Koledzy pomórzcie !
Dzisiaj zginęła tacie karta a jutro musi w trasę jechać poradźcie co zrobić ? Wiem że trzeba natychmiast wysłac wniosek na nową kartę, ale co zrobić żeby jakoś jutro pojechać w trasę, A trasa jest 2 - 3 dniowa !
Wielkie dzięki z góry za jakieś wskazówki. :!: :!:
Post Wysłano: 01 lip 2008, 1:22
GG: 3253512
Jeśli pojedzie w trasę,to musi bezwzględnie wykreślać czas swojej aktywności na odwrocie wydruku :!:
Post Wysłano: 01 lip 2008, 8:44
GG: 10523426
Dokładnie, nie zaszkodzi również jak sobie skseruje wniosek, który złoży do PWPW, o zgubieniu karty i ma go przy sobie.
Post Wysłano: 01 lip 2008, 12:47
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Można zawsze zadzwonić do PWPW i podając swoje dane zapytać o to czy wniosek dotarł i na jakim jest etapie. Zwykle czeka się ok 3 tygodni ale jak już koledzy słusznie zauważyli przez strajk pocztowców Ci którzy wnioskowali w ostatnim czasie mogą poczekać dłużej.
System Tachografów Cyfrowych
Karta kierowcy
Infolinia w godz. 8-16
tel.: (22) 332 92 90
Koledzy pomórzcie !
Generalnie sprawa baaaardzo kiepska bo to, że będzie trasa opisana i będzie zgłoszenie na policję i PWPW to zdecydowanie za mało. Karta Kierowcy jest dokumentem dużo ważniejszym w przypadku kontroli jak prawo jazdy. W przypadku kontroli całościowej firmy - sczytuje się wszystkie dane nie z z karty tylko z urządzenia w aucie i wtedy wyjdzie dokładnie kiedy i jak długo auto poruszało się bez karty. Wyjaśnienie tego może być wielce problematyczne.
Po konsultacji z osobą która zajmuje się sczytywaniem kart kierowców ustaliliśmy, że nie zdecydowalibyśmy się puścić w trasę kierowcy bez karty. Za dużo jest do stracenia.
Jest to bardzo ciekawy temat i chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej bo co w przypadku gdy karta zginie/zostanie skradziona w trasie, daleko od domu/bazy??
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Post Wysłano: 01 lip 2008, 19:38
wiecej tracisz, jest jasno powiedziane ze kierowca może jeździć do 15 dni bez karty w takich wypadkach. Robisz wydruki (+ my dodatkowo w firmie piszemy ksiazke pracy, tzn kiedy stales jechales, pracowałes) i to jest to samo, na wydrukasz piszesz dane kierowcy, po 28 dniach kierowca oddaje wydruki do firmy( zawsze mozesz zrobic kopie dla siebie lub kierowcy przez ten czas dodatkowo).
no tu sie nie zgodze, karta zawsze moze sie nie wczytac(KARTA USZKODZONA, ITD) a ruszyc trzeba i co bedziesz siedzial i plakal :D
masz karte a prawko zabrane tydzien wczesnie za wodke - co ci daje karta ?
karta jest tak samo ważna jak prawko bo jest tak samo wymagana, ni mniej ni wiecej
Post Wysłano: 02 lip 2008, 10:25
GG: 7415311
OK. Nie miałem o tym pojęcia ale czy mógłbyś podać źródło z którego masz te informacje bo chętnie się z nim zapoznam.
Chodziło mi o sytuację kiedy zatrzymuje Cię policja czy ITD które są w stanie sprawdzić, że straciłeś prawo jazdy za wódkę - straciłeś, nie jedziesz. Nie masz przy sobie, dostajesz mandat i jedziesz dalej. W przypadku gdy nie masz karty i nie zrobiłeś tego co opisałeś wyżej - raczej na pewno nie pojedziesz dalej.
Jak już powiedziałem interesują mnie wszelkie sytuacje hipotetyczne kiedy karta się blokuje, nie da rady jej wczytać, ginie, czy zostaje skradziona.
Post Wysłano: 02 lip 2008, 11:24
http://tacholab.pl/Kartakierowcy.aspx
Każdy kierowca musi używać własnej karty, za każdym razem gdy używają pojazdu z cyfrowym tachografem. Kierowca może mieć tylko jedną kartę. Karta kierowcy nie może być wyciągana z tachografu cyfrowego w ciągu dnia pracy, aby umożliwić pełen zapis aktywności kierowcy.
W przypadku gdy karta jest uszkodzona, działa niepoprawnie, jeśli zostanie skradziona lub zgubiona, należy niezwłocznie wystąpić o duplikat do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W takim przypadku kierowca może prowadzić bez używania karty. W przypadku prowadzenia pojazdu bez włożonej karty do tachografu cyfrowego, kierowca zobowiązany jest do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany.
Kierowcy muszą się upewnić czy ich karty są umieszczone w odpowiednim miejscu oraz muszą zarejestrować w tachografie kraj, w którym zaczynają i kończą dzień pracy. Wydruk ten powinien zawierać informację na temat okresów czasu zarejestrowanych przez tachograf podczas prowadzenia bez karty oraz informacji pozwalających na identyfikację kierowcy – imię i nazwisko i/lub numer karty kierowcy i/lub numer prawa jazdy.
USTAWA
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.)
14) w art. 24 w ust. 4 pkt 4-6 otrzymują brzmienie:
"4) po zakończeniu przewozu drogowego wykonywanego bez użycia karty kierowcy, która działała wadliwie, została zniszczona, zgubiona lub skradziona, nie zrobił wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz nie zaznaczył szczegółów, które umożliwiłyby jego identyfikację (imienia i nazwiska oraz numeru karty kierowcy lub numeru prawa jazdy), i nie opatrzył wydruku swoim podpisem,
5) nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy,
6) nie zwrócił do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy;".
http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/akty_prawn ... cho_ustawa
Post Wysłano: 02 lip 2008, 12:32
GG: 7415311
Dziękuję kolego. Ja się wprawdzie nie zajmuję tymi zagadnieniami ale wiedza zawsze się przyda.
Post Wysłano: 02 lip 2008, 18:23
Samochód: midlum
Z rego co się orientuje to jazda bez karty jest dopuszczalna na powrocie chyba do 14 dni, natomiast wyjazd na trasę raczej niemożliwy
Post Wysłano: 02 lip 2008, 18:53
dzisiaj wlasnie dostalem swoja karte .miesiac od wyslania popierow.
Post Wysłano: 04 lip 2008, 17:41
no miesiąc normalka.... czytałem że mają 24 dni dochodzą niedziele i soboty więc TRUCKERZY trzeba sie uzbroić w cierpliwość.
DOBRY TRUCKER TO ŻYWY TRUCKER
Post Wysłano: 03 sie 2008, 19:23
numer prawa jazdy mam wpisac bez / :?: jednym ciągiem?
Post Wysłano: 03 sie 2008, 19:33
Jak jest miejsce to Z a jak nie ma to BEZ.
ja juz nie pamietam dokładnie, bardziej jestem przekonany ze bez.
dopisz słownie dla pewności :P
Post Wysłano: 03 sie 2008, 19:39
miejsce jest, ale na wzorze wypelnionego wniosku nie ma / - jak napisze jednym ciągiem to nie wyjdzie że to jest inny numer? sa w ogóle numery prawka bez / :?:
Post Wysłano: 03 sie 2008, 19:42
http://www.tachograf.pwpw.pl/tach-cmsws/page/?D;34
tu nie było
ale pamietaj o czarnym długopisie, bo odeślą
http://www.tachograf.pwpw.pl/sdwi/RW_KK.aspx
tu mozesz wypełnić online i wydrukować/zapisać automatycznie juz masz wypełnione druczki na poczte, nie popełnisz błędu. i poprawi Ci błedy, sprobuj tam wpisac ze skosnikami to zobaczysz potem na dysku jak zapisało.
niema, wszystkie za z /
99% pisz bez, spojrzałem na karte i tam jest nr prawka bez ukosnikow, jednym ciagiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 12 gości
