Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 15 wrz 2008, 12:01
Witam.
Dowiedziałem się od kierowcy, że po przepracowaniu 15 lat na aucie powyżej 10ton można iść na emeryturę w wieku 60 a nie 65 lat. Czy to prawda? Z góry dzięki za odp. i pozdrawiam.
Post Wysłano: 15 wrz 2008, 16:31
Witam.
Według kodeksu pracy jeżeli przepracujesz co najmniej 15 lat w warunkach szkodliwych, to możesz iść na emeryturę w wieku 60 lat (tak czy siak chcą to znieść). Teraz kwestia czy jazda autem powyżej 10t to praca w warunkach szkodliwych? :>
Post Wysłano: 15 wrz 2008, 21:35
Samochód: VOLVO
Jakie stanowiska są zaliczane do pracy w ciężkich warunkach reguluje ustawa. Tam są wyszczególnione wszystkie stanowiska i lata pracy aby otrzymać wcześniejszą emeryturę.
Tak na marginesie przyszli kierowcy emeryci, którzy pracują na minimalnej krajowej, czyli 90%, po przejściu na emeryturę to chyba nawet na zapłacenie czynszu im braknie emertury.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 11:46
GG: 13363123
Samochód: DAF
Ale jest taki śmieszny warunek przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli jesteś u kogoś zatrudniony. Jeśli prowadzisz własną działalność musisz pracować do 65 lat.
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 12:52
Witam.
Tam jest chyba punkt mówiący o pracy w warunkach wymuszonej pozycji ciała.A taka niewątpliwie podczas kierowania ma miejsce.Choć mogło się oczywiście zmienić.Szczególnie w warunkach, gdy aktywność sejmu i rządu jest liczona ilością zmienionych ustaw i przepisów.
ego
Post Wysłano: 16 wrz 2008, 14:15
O ile dożyją...
Wspomnień czar...
WTiE PW
Post Wysłano: 18 wrz 2008, 15:48
Witam.
Owszem, pozycja za kierownicą jest niejako wymuszona, ale czy zalicza się tę pracę do pracy w warunkach szkodliwych? Biurowcy też siedzą większość czasu i nie mają warunków szkodliwych więc nie sądzę, aby praca kierowcy była traktowana w ten sposób.
Post Wysłano: 18 wrz 2008, 16:18
Jak by każdy tak myślał to znaczna większość ludzi przechodziła by na wcześniejszą emeryturę . Mamy już teraz za dużo emerytów wiec nie poszerzajmy tego zjawiska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
