Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 27 paź 2008, 22:55
Samochód: eg4
Witam mam pytanie mam zamiar kupic wywrotkę do firmy, i teraz o co chodzi interesują mnie koszty winiety,jakis podatek drogowy jeżeli jest itp.. wszystko co trzeba zapłacić żeby ITD i misie się nie doczepiły proszę o odp..
Post Wysłano: 27 paź 2008, 23:03
Winiety-cennik na poczcie chociażby.
Podatek drogowy-urząd miasta lub gminy.
ego
Post Wysłano: 27 paź 2008, 23:11
Samochód: eg4
ale jeżdząc wywrtoką trzeba płacić jakiś podatek drogowy??? jest to obowiązkowe? jak się ma winiete?
Post Wysłano: 27 paź 2008, 23:44
A jaki związek ma winieta z podatkiem drogowym? Taki sam mniej więcej jak przysłowiowy piernik z wiatrakiem.Najogólniej mówiąc, podatek płaci się za sam fakt posiadania auta, winietę za wjazd nim na drogę gdzie ona obowiązuje.
ego
Post Wysłano: 28 paź 2008, 12:23
Samochód: eg4
orientuje się ile wynosi taki podatek??
Post Wysłano: 28 paź 2008, 17:25
Wysokość podatku od środków transportu , nazywanego potocznie podatkiem drogowym ustala rada miasta (gminy, dzielnicy) i tam należy o to pytać.W różnych miejscowościach jest to różna kwota.
ego
Post Wysłano: 28 paź 2008, 17:28
Wysokość podatku drogowego zależy od gminy w której zarejestrujesz auto\firmę, oraz od parametrów technicznych zespołu pojazdów (ilość osi, rodzaj zawieszenia i normy emisji spalin).
Poza tym "wineta", ubezpieczenia itp, licencja, odpowiednie uprawnienia (jeżeli zamierzasz sam jeździć i badania lekarskie+psychotechniczne), Kurs przewozu rzeczy jeżeli chodzi o transport zarobkowy :)
Post Wysłano: 28 paź 2008, 18:58
Auto nie musi być zarejestrowane w tej gminie co firma. Standardowy przypadek to leasingi.
ego
Post Wysłano: 28 paź 2008, 20:41
U mnie 1500zł na rok od samego konia.
Post Wysłano: 28 paź 2008, 21:44
Samochód: eg4
o to podatek w krk..
Podatek od środków transportowych
W 2008 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1136,00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 2364,00 zł
e) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 2364,00 zł
- o liczbie osi – trzy 2364,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2452,00 zł
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1444,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton
- o liczbie osi - dwie 1754,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1754,00 zł
c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - dwie 1938,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
e) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - trzy 2506,00 zł
3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 620,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony
- niezależnie od liczby osi 1238,00 zł
c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie
- o liczbie osi – jedna 1238,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1292,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1238,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- niezależnie od liczby osi 1548,00 zł
e) nie mniejszej niż 38 ton
- o liczbie osi – jedna 1548,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1700,00 zł
- o liczbie osi – trzy 1548,00 zł
4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 576,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 980,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1444,00 zł
Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, wynosi rocznie:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 258,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 490,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 568,00 zł
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 722,00 zł
3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 288,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 490,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 722,00 zł
Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 1652,00 zł
b) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 1652,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1652,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1654,00 zł
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
c) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - trzy 1722,00 zł
- niezależnie od liczby osi 1032,00 zł
b) powyżej 36 ton
i teraz się zastanawiam czy bede musiał zapłacic 2364 czy 1652 za moją wywrotkę nie rozumiem z tym zawieszeniem pneu... chodzi o hamulce?
Post Wysłano: 28 paź 2008, 22:15
Zawieszenie to jest coś, na czym coś innego jest zawieszone.W tym przypadku skrzynia (powierzchnia) ładunkowa. W zasadzie są dwie opcje techniczne: w jednej jest ona zawieszona na końcach resorów, w drugiej...
Co do liczenia podatku, to ponownie sugeruję wizytę w miejscowym urzędzie.
ego
Post Wysłano: 28 paź 2008, 23:16
Samochód: eg4
ta biurokracja doprowadza do gotowania się krwi w organizmie... ...żal
Post Wysłano: 29 paź 2008, 23:21
Samochód: eg4
odnośnie tego podatku drogowego Panowie, to czy ITD sprawdza czy jest opłacony?? i czy on się opłaca na koniec roku na początek jak z nim jest??
Post Wysłano: 30 paź 2008, 0:00
To jest podatek egzekwowany podobnie jak ubezpieczenie OC. Obowiązkowy.Po zarejestrowaniu pojazdu jest obowiązek złożyć deklarację podatkową do odpowiedniego wydziału urzędu miasta, dzielnicy czy gminy.Tam zostanie podatek wyliczony.Płaci się go dwa razy w roku: do 15 marca i do 15 września. Nie sprawdza tego ITD, bo ich to po prostu nie interesuje.Za to poprosi o ewentualne potwierdzenie wpłaty komornik który przyjdzie do domu lub/i zablokuje konto w banku.
ego
Post Wysłano: 30 paź 2008, 0:18
Samochód: eg4
a misie wymagają tego??
Post Wysłano: 30 paź 2008, 14:08
Wymaga tego tylko (?) komornik, który na pewno (!) przyjdzie po podatek z należnymi odsetkami.I doliczy trochę dla siebie za fatygę..
ego
Post Wysłano: 30 paź 2008, 19:04
Samochód: eg4
a jak sie sprzeda auto?? to podatek nas nie obowiązuje??
Post Wysłano: 30 paź 2008, 20:53
A jak się sprzeda auto to ubezpieczenie także nie obowiązuje.I tankować go też już nie potrzeba. I na przeglądy techniczne też juz nie potrzeba jeździć.
ego
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 25 gości
