Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 06 lis 2008, 6:27
Witam.
Renault Magnum z 2005 roku, kiedyś jeździło na oponach 60, a teraz, zamieniono je na 80, o tego momentu auto jest słabsze, a jego spalanie wynosi ok 39l/100km.
Możecie mi powiedzieć co może być przyczyna i co trzeba wymienić, ustawić?
Post Wysłano: 06 lis 2008, 9:36
kolego zmienił sie obwód koła , i teraz bedzie auto szybsze ,ale duzo słabsze
Post Wysłano: 06 lis 2008, 9:38
Samochód: Iveco
Jakie obroty ma przy predkosci 88 km/h? Mysle ze wymiana wałka atakujacego wystarczy....
Karta rybacka: jest
kurs obslugi wiertarki : jest
karta VISA: w trakcie
prawo jazdy na hulajnogi 1 kolowe: w planach :wink:
Post Wysłano: 14 lis 2008, 22:10
Kolego to jest logiczne skoro auto było na 60 LOW DECK a teraz sa załozone 80 bedzie słabsze. Jest inny wkład mostu jezeli teraz jedziesz i ci pokazuje 90 kn/h to auto jedzie z predkoscia 110-115 km/h ale po górach jest mół . Wiem bo teaz mieslismy taki przypadek :) wiec zalecam spowrotem zmiane kół na 60 lub 70 bo na 70 bedzie dobrze .
pozdrawiam
Post Wysłano: 15 lis 2008, 9:30
Właśnie problem polega na tym, że kół się nie da zmienić, bo nie będzie można podpiąć naczepy. Tachograf został zalegalizowany po zmianie kół, więc auto jedzie tyle ile powinno przy 90km/h.
Post Wysłano: 15 lis 2008, 10:59
Dlaczego kolego nie podepniesz naczepy ?? U nas latała Magnumka na 70 pod wywrotka i nie było problemu..
Post Wysłano: 15 lis 2008, 14:06
Też nie rozumiem gdzie problem z podpięciem naczepy. Jeśli z powodu zbyt niskiego siodla to można je wymienić na wyższe, wymienić jego podstawę, lub wstawić płytę dystansową pod nie.Poza tym, można podnieść na poduszkach z tyłu.Ale problem z przełożeniem i zbyt niską (pozornie) mocą nie zniknie. Swoją drogą,to raczej w odwrotną stronę idą zwykle dzialania: obniża się profil opon i zmienia konstrukcję ramy by uzyskać wyższą przestrzeń ladunkową.
ego
Post Wysłano: 16 lis 2008, 13:51
Samochód: Liebherr LTM1100
jak miales podniesionego konia zeby naczepe podpiac to znaczy ze wczesniej kon musial latac z nizszymi naczepami typu mega ( mniejsze kolka)
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 16 lis 2008, 14:55
Samochód: Iveco
na legalizacji nie ustawia ci obrotów silnika przy danej predkosci na danym biegu czyli inaczej przełozenie wiec powtarzam ze trzeba sprawdzic to z tej strony a puki co nie odpowiedziales na moje poprzednie pytanie.
Karta rybacka: jest
Post Wysłano: 16 lis 2008, 21:18
no chyba ze przeprogramowali mu ogranicznik predkosci
Post Wysłano: 17 lis 2008, 1:00
A co ma ogranicznik prędkości do braku mocy przy zmianie przełożenia tylnego mostu??
Ja pozostanę przy zdziwieniu,że można w tym kierunku kombinować z autem.. Z megi na standard..
ego
Post Wysłano: 17 lis 2008, 17:38
Tak auto jeździło pod megą, a teraz ciągnie naczepę do szkła i koła musiały być zmienione, bo jest to jednak 20 cm różnicy.
Post Wysłano: 17 lis 2008, 20:40
ano to ma ze jak jechal 90 na malych kolach to po zmianie kol bedzie dalej licznik pokazywal 90 przy tych samych obrotach i bedzie odcinal dokladnie w tym samym momencie a faktycznie bedzie jechal szybciej. ilosc obrotow kola bedzie taka sama tylko droga pokonana w tej samej liczbie obrotow bedzie wyzsza. tym samym przy przeliczeniu przebytej drogi w jednostce czasu trzeba bylo przeprogramowac ogranicznik zeby faktycznie nie jechal wiecej a to poskutkowalo ograniczeniem przy nizszych obrotach
Post Wysłano: 19 lis 2008, 17:02
Nie powiem jakie obroty ma samochód przy danej prędkości ponieważ autem jeździ inny kierowca i ja pytam tylko z ciekawości, bo to nie jest mój problem.
Post Wysłano: 19 lis 2008, 22:39
Zgadzałoby się gdyby powiedziano ,ze licznik pokazuje 90km/h , a widać ,ze jedzie faktycznie wolniej.Choćby z tego powodu,że go ciężarówki wyprzedzają. Ale powiedziano wyraźnie ,ze jedzie tyle ile powinno, bo został na nowo zalegalizowany tachograf.
ego
