Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 26 lis 2008, 22:29
GG: 4819725
Samochód: MAN
Witam w moim manie f 90 słabo grzeje a mianowicie najsłabiej grzeje na nogi ojciec strasznie nażekał jak przyjechal dzisiaj z zdrogi że powietrze mieli ale nie wylatuje z kratek nawiewu a jak już wylatuje to strasznie mało nie wiem czy ten typ tak ma ale w f 2000 to ogrzewanie dawało o wiele lepiej na najniższym stopniu niż w f 90 na na najwyższym stopniu dmuchamy co może być nie tak, że sałbo grzeje, czy ten typ tak ma licze na wasze porady.
MAN
Post Wysłano: 26 lis 2008, 22:32
W moim M2000 było tak, że rury doprowadzające ciepłe powietrze sie porozpinały i dmuchało tylko trochę na prawą stronę łóżka. Posprawdzałem wszystkie połączenia i teraz jest ok - wszędzie ładnie równomiernie nadmuchuje ciepłe powietrze.
MAN F2000 26.403 BDF viewtopic.php?f=44&t=14936
MAN M2000 14.264 viewtopic.php?f=44&t=15015&p=208187#p208187
Post Wysłano: 26 lis 2008, 22:42
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ale mi nie hodzi o webasto tylko o zwykły nawiew :wink:
MAN
Post Wysłano: 27 lis 2008, 10:45
GG: 13363123
Samochód: DAF
Ale zwykły nawiew jest tak samo rozprowadzany rurami.
Post Wysłano: 27 lis 2008, 11:36
Samochód: VO FH 440
Radził bym sprawdzic filterek przeciw pyłkowy o ile takowy sie znajduje,
mozna to zrobic na 2 sposoby:
1.wizualny - sciagamy filter i oceniamy czy jest zaklejony czy nie,
2.praktyczny - ustawiamy suwak nawiewow na obieg zamkniety
[przeważnie jest to rysunek "zakreconych strzałek"] jesli w takim ustawieniu
nawiewy beda mocno dmuchac wymienic filter {wymienic, nie wyrzucic!!}
DPTacho.pl
Post Wysłano: 29 lis 2008, 15:36
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Cze. Zajrzyj do nagrzewnicy (takiej malej chlodniczki pod filtrem powietrza do kabiny), byc moze jest zapchana (powietrze przez nia nie przelatuje lub malo przelatuje). Jesli tak to spusc z 10l plynu chlodzacego, wyjmij nagrzewnice i przemyj karcherem.
Jesli nie pomoze to napisz czy zawor regulujacy temperature jest reczny czy elektryczny, moze cos jeszcze pomoge.
Post Wysłano: 30 lis 2008, 20:47
GG: 4819725
Samochód: MAN
Dzięki koledzy za odpowiedz problem rozwiązany zacięta była zapadka która zamykała obieg zamkniety i powietrze nie leciało teraz jest ok na najmniejszym stopniu nawiewu dmucha na nogi, szybe i z środkowej konsoli. :wink: Temat do zamknięcia
MAN
