Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 28 lis 2008, 20:48
witam ,mam problem z retarderem w scani 144 460 km, z 2001 roku. Niedział mi retarder, oleju w nim jest po korek pomiarowy, nie swieci sie zadna kontrolka, błędów nie ma na testerze, wymienione w nim zostały tłoczki i dalej nic :-(.
pomóżcie co to może byc ....
dodam jeszcze ze na abs (pomimo ze sie nie swieci) wyrzuca błąd 21
Ostatnio zmieniony 28 lis 2008, 21:41 przez Toreba, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Zmień".
Post Wysłano: 28 lis 2008, 22:33
21 brak usterek
Post Wysłano: 02 gru 2008, 11:18
Samochód: scania
prawdopodobnie jest zerwane zabezpieczenie zębatki pompy oleju (taki niby klin) miałem taki przypadek
Post Wysłano: 03 gru 2008, 13:41
witam, retarder rozebrany i złożony, wszystko w nim jest ok ,błędów nie ma ,oleju full,zaworki w retarderze zmienione i dalej nie działa!!! Rozebrałem takze zawór propocjonalny i tez w nim jest wszystko ok .... (dodam tylko ze świeci mi kontrolka od zużycia klocków ,mam awarie w któryms zacisku ,ale jak swieciła to retarder dział):-( Panowie nie mam pojecia gdzie juz szukac awariiii ,pomózcie
Post Wysłano: 03 gru 2008, 22:21
byles na komputerze w serwisie u jakiegos kumatego goscia ? Trzeba dokladnie sprawdzic obwod retardera i EBS`u/ABS`u.
Takie objawy niedzialajacego retardera moze dawac uszkodzony zawor proporcjonalny - podlaczajac pod komputer i sprawdzajac nie moze z niego uchodzic powietrze, badz tez usterka w ABS`ie - ostatnio mialem taki przypadek ze niby kontrolka ABS sie nie swiecila ale usterka byla i ret nie dzialal.
Hamulec wydechowy dziala ?
Post Wysłano: 03 gru 2008, 23:50
tak ,hamulec górski działa
Post Wysłano: 04 gru 2008, 23:33
przypomnialo mi sie jeszcze jedno: sprawdz czy aby na pewno jest w retarderze pewna sprezynka od zaworu. Powinna ona byc pod obudowa do ktorej przykrecony jest przewod powietrzny z zaworu proporcjonalnego - lewa strona retardera patrzac od tylu.
Post Wysłano: 05 gru 2008, 22:21
Możliwe że wiązka jest przerwana lub przetarta :/ :? Tak było u nas w scanii nie działał alternator i retarder
Post Wysłano: 06 gru 2008, 0:24
witam ,dzis mi autko zjechało, retarder nie działa wogóle,zauwazyłem ze przy ruszeniu dzwignią nie zapalają mi sie swiatła stopu (jak hamował to sie zaswiecały) czy jest jakiś bezpiecznik ,przekaznik odpowiedzialny za retarder?
Post Wysłano: 06 gru 2008, 11:31
Wiesz co nie wiem czy to pomoze ale sprawdz...w dafie ktorym kiedys bylem z bratem na wloszech ledwo co działal... wszystko bylo sprawne tak jak u Ciebie... a problem tkwił włączniku jego:) coś przerywała ta wajcha normalnie jak zapinales 3 poziom to hamowal tak jak by na 1 normalnie :?
Post Wysłano: 10 gru 2008, 11:44
Witam Panowie ,odwiedziłem serwis scanii,podpiecie do komputera ,godzina pracy elektryka,(450 zł)i usterka znaleziona . Był uszkodzony czujnik znajdujący sie koło impulsatora ,i retarder juz DZIAŁA :-) ciekawe jest to iz pomiedzy starym a nowym czujnikiem był tylko minimalnie inny opór ... pozdrawiam
Post Wysłano: 10 gru 2008, 19:38
kolo impulsatora ? czyli czujnik temp cieczy chlodzacej na kolektorze retardera ?
Post Wysłano: 10 gru 2008, 20:50
Nie, kolego ten czujnik (prędkosci obrotowej)znajduje sie na górnej czesci reduktora a impulsator jest po jego lewej stronie patrząc od tyłu skrzyni(GRS 900) pozdrawiam
Post Wysłano: 10 gru 2008, 22:49
Moglbys cyknac jakies foto lub podac nr tego czujnika ktory Ci wymienili i wpisali na fakture ?
Post Wysłano: 11 gru 2008, 20:36
kolego Roberto ,podczas wizyty w servisie cały czas byłem przy autku ,wpieli kompa ,posprawdzali cos miernikiem ,i stwierdzili ze czujnik do wymiany,,,.wykrecili czujnik ,i wzieli taki sam z innej scani (akurat była tez na serwisie ) wkrecili ,i retarder odrazu sie odezwał....i hamuje . Niestety wykrecili go i wkrecili mi stary (retarder nie działa na starym) gdyz nie mieli go na stanie tylko na zamówienie .Kupiłem nowy w opoltransie za 550 zł i jest ok .( Dane odczytane z czujnik ; VDO Made in Germany 804/5/27 300 395641 )
Post Wysłano: 11 gru 2008, 21:47
a czy ta Twoja Scania jest na opticruisie ?
Kurcze cos nie moge skojarzyc tego czujnika. W czworkach zwykle od obrotow skrzyni jest tylko czujnik tachografu, w opticruisach dochodza jeszcze czujniki potwierdzenia i w r-kach przy opticruisach byly dodatkowo wlasnie czujniki obrotow.
Nie pamietasz moze o jakim czujniku mowili na serwisie ? T -ile?
To chociaz zrob foto tego starego czujnika ...
PS. Najsmieszniejsze jest to ze w Serwisie Scanii takiego czujnika nie mieli na stanie, a w Opoltransie gdzie prowadza wiele marek tak :)
Post Wysłano: 11 gru 2008, 22:21
kolego ,ta Scania to 144 460 2001 rak na manualu grs 900 (6 + połówki) ,jak bede miec czas to dołącze fotki
Post Wysłano: 26 sty 2009, 16:15
GG: 7640146
Samochód: SCANIA 164C 480V8@580;-), VOLVO FL6
koledzy u mnie problemem jest kontrolka retardera. mianowicie swieci caly czas. niby wszystko jest ok, ret dziala jak nalezy, bledow nie ma, a kontrolka swieci.
http://pl.youtube.com/watch?v=ip9xMdCPQj4
http://www.transportdrewna.fora.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
