Tytuł: Re: WORD Opole
Post Wysłano: 11 lis 2008, 13:01
Samochód: MP 3
witam mam pytanko trzeba wogule chodzic na ten kurs na przewuz rzeczy
Ortografia: w ogóle, przewóz / Toreba
wlasnie chodzi o to ze tylko trezba chodzic:) z tego co slyszalem trwa on 5 dni po 8 godzin dziennie i po nim dostajesz swistek:D
B , C , C+E
Post Wysłano: 11 lis 2008, 13:04
Samochód: cordoba 1.9TDI
:D
4.Lusterka w staromanie są wszystkie elektryczne?? czy tylko te główne??
5. Jaki typ Stara występuje na egzaminie?
ten http://zord.pl/nowa/stantech/star_b.htm
czy ten? http://zord.pl/nowa/stantech/star_n.htm
6. Czy w starze, żeby sprawdzić światła to trzeba przekręcić kluczyk w pozycji zapłon czy włączyć jeszcze jakiś obwód elektryczny?
B - 01.2007, C - 11.2008
Post Wysłano: 12 lis 2008, 22:11
GG: 24201069
Samochód: BMW e46 cabrio
W Opolu maja takiego Stara jaki jest na 2 linku, czyli z hamulcami hydraulicznymi.
Starczy że przekręcisz kluczyk, no i oczywiście włączysz światła.
SCANIA R 580 V8 Power Top Line
Post Wysłano: 15 lis 2008, 17:27
Kurs na przewóz rzeczy w PZMocie kosztuje 500zł
twarde poglądy, radykalne rozwiązania...
Post Wysłano: 26 gru 2008, 13:46
GG: 514488
Samochód: Peugeot 406
Czy jest ktoś na forum, kto zdawał egzamin na kat. "C" w Opolu ?
Mam kilka pytań.
1) Z jakiego biegu się startuje? Z jedynki czy z dwójki?
2) Gdzie otwiera i podnosi się kabinę kierowcy w STAR 1142 CE?
3) Jak działa skrzynia biegów w MAN TGL 12.240 ? (Wiem, że jest tam skrzynia 4+4, a interesuje mnie konkretnie jak się nią operuje?)
4) Jaka jest długość pojazdu STAR L70 (Star Man)?
5) Czy na placu jest jakiś punkt odniesienia na łuku? (Chodzi mi o to żeby zatrzymać pojazd na tej metrowej linii końcowej)
Thx a lot ;-)
Post Wysłano: 26 gru 2008, 15:58
GG: 11
Samochód: FH16 750
tylko z 1!! raz ruszylem z 2 i uratowalo mnie tylko to ze auto minimalnie sie toczylo a wtedy wiadomo ze sie wbija 2 . linia na łuku w staromanie siwa linia po lewej stronie musi byc minimalnie przed przednim kolem ale uwazaj bo egzaminator patrzy czy cofasz na wyczucie (lusterka) czy patrzysz jak bylo auto wczesniej ustawione , gdzie podnosi sie kabine i maske nie musisz wiedziec bo o to nie pytaja tylko musisz pokazac mniej wiecej gdzie znajduja sie zbiorniczki itp
Post Wysłano: 26 gru 2008, 17:17
GG: 514488
Co do odpowiedzi powyżej to częściowo mnie satysfakcjonuje, ale nie rozwiała moich wszystkich wątpliwości.
1)Jak działa skrzynia biegów w MAN TGL 12.240 ? (Wiem, że jest tam skrzynia 4+4, proszę napisać jakie biegi po kolei się wbija i jak się redukuje.) Czy np. wrzucamy od 1 do 4 potem przerzucamy na górną i na górnej już znowu od 1 do 4 ?
2) A co do tego, że nie trzeba otwierać pokryw silnika to zależy w jakim samochodzie. W STAR L70 (Star Man) nie potrzeba, W MAN TGL 12.240 potrzeba na bank otworzyć pokrywę silnika bo pod maską są zbiorniki na wszystkie płyny. A w STAR 1142 CE sytuacja jest najbardziej skomplikowana bo tam aby pokazać gdzie i jak są rozmieszczone płyny trzeba podnieść kabinę kierowcy ze względu na to, że przednia pokrywa się nie otwiera tylko trzeba by było ją odkręcać.
A więc jeżeli ktoś wie jak i gdzie podnosi się kabinę kierowcy w STAR 1142 CE był bym wdzięczny.
Post Wysłano: 26 gru 2008, 18:21
GG: 7250824
Samochód: Mercedes 814D
w MAN TGL jest skrzynia identyczna do tej jak w STAROMANie i tak: ruszasz z jedynki i przechodzisz przez biegi aż do 4, potem musisz "wrzucić na luz" i popchnąć skrzynię w prawo. Napotkasz opór. Jak Ci skrzynia "przejdzie" to wtedy jesteś na górnej skrzyni. i wtedy idziesz tak samo jak od 1 do 4. Ta sama zasadza działania. Jak chcesz zredukować do dolnej skrzyni, dajesz na luz i popychasz w lewo i zeskakuje na dolną :) Co do maski, to podczas pierwszego egzaminu musiałem otworzyć maskę właśnie w TGL. Aby ją otworzyć, musisz wejść do kabiny i po lewej stronie od kolumny kierownicy masz taki hebel który musisz pociągnąć. Wtedy maska się odblokowuje. Później już jak w osobówce. Naciskasz od spodu i podnosisz. Maska jest na siłownikach, więc nie musisz niczym podpierać :wink:
Na egzaminie na pewno nie będziesz musiał podnosić całej kabiny.
Na jakim samochodzie się uczyłeś?
Instruktor nie pokazał Ci jak powinno się podnosić kabinę?
Nie, nie mam 13 lat...
Post Wysłano: 03 lut 2009, 20:48
GG: 514488
Podobno opolski WORD zakupił nowy sprzęt w postaci MAN-a 14.250. Może wie ktoś coś więcej na ten temat?
Post Wysłano: 03 lut 2009, 20:56
ja bylem w piątek w Word Opole i na placu stały TGL chodziła plotka o tym ze maja coś nowego zakupić bo Stary im się sypia ale czy już zakupili to nie wiem
wiem ze już są zamówione auta na kategorie B ale jak spytam znajomego instruktora to spytam czy zakupili coś do C i C+E
samochody egzaminacyjne w Word Opole
http://www.word.opole.pl/html/auta.html
Post Wysłano: 03 mar 2009, 12:13
mam pytanie 23 lutego zdalem prawo jazdy kat c ile trzeba czekac na odbior ile kosztuje odbior i co robia ze starym prawem jazdy???? z gory dzieki :)
Post Wysłano: 03 mar 2009, 13:40
GG: 3793380
z tego co wiem to musisz iść do wydziału komunikacji zapłacić ok 70pln i czekać ok tyg. Stare prawko wezmą obetną róg i Ci oddadzą.
Najwięcej zielonych świateł jest na drodze do piekła...
Post Wysłano: 03 mar 2009, 22:40
GG: 7250824
W zasadzie już mógłbyś się przejść :) Możliwe, że już będzie :)
Post Wysłano: 22 mar 2009, 18:08
Witam.
Będe zdawał egazmin kategori C i chciałbym sie dowiedziec gdzie mozna znaleśc schematy ciężarówek, za pomoca którymi odbywa sie egzamin praktyczny?
Post Wysłano: 24 mar 2009, 18:21
POJAZDY CIĘŻAROWE W WORD OPOLE:
:arrow: STAR 1142 CE
opisy:
http://zord.pl/nowa/stantech/star_n.htm ==> ten jest w opolu :)
:arrow: STAROMAN L70 lub podobne
opisy:
http://www.word.bialystok.pl/man1.html
http://www.word.kielce.pl/pl/index.php? ... &Itemid=30
http://www.word.slupsk.pl/artykul/79.html#man
http://zord.pl/nowa/stantech/man.htm
filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=NmDgXLYn ... B5&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=qS7bp9xP ... B5&index=1
staroman w opolu (bo pewnie cie interesuje w opolu) ma lusterka elektryczne
:arrow: MAN TGL 12.240
opisy:
http://www.word.slupsk.pl/g2/2008_07/865_fileot.pdf
http://www.word.kielce.pl/pl/tablica/tablica1_sm.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/846 ... us/man.jpg
http://wordjg.pl/pub/MAN.pdf
http://www.word.wroc.pl/zalaczniki/man12240.pdf
filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=ANMY2mlb ... PL&index=4
Pozdr.
PS: jakby kogoś to interesowało to w poniedziałek 01.06 widziałem STARA egzaminacyjnego po drogach Opola, więc dalej na nim egzaminują....
Post Wysłano: 29 sty 2010, 20:59
czy ktoś posiada lub zna opis autobusu JONCKHEERE MAN 18N z góry dzięki za informacje
Post Wysłano: 04 cze 2010, 22:36
Potwierdzam informację o zmienionych przewodach pneumatycznych, na przewody nowego typu czyt. podwójne/zespolone.
Życzę szczęścia zdającym.
Post Wysłano: 05 gru 2010, 23:14
Witam zdawal ktos ostatnio na C+E w opolu koncze kurs i chcalbym cos wiedzec jak wyglada taki egzamin od kogos kto zdawal ..
Post Wysłano: 11 gru 2010, 13:35
http://www.word.opole.pl/html/images/DSCF0518.JPG
Na tym zdjeciu widac,ze podpora dyszla jest jakos ustawiona do poziomu. Moglby ktos podpowiedziec,jak to zrobic? Bo w przyczepie na kursie nie mialem takich bajerow.
Post Wysłano: 20 gru 2010, 17:27
Samochód: Jelcz
Kolego hefe ten bajer polega na tym, ze jest tam przy tej podporze taka mala wajcha. Ciagniesz za nia i przewracasz podpore po czym puszczasz ta wajche i tyle. Dzisiaj wlasnie mialem egzamin na C+E tym wlasnie zestawem i zdane za pierwszym podejsciem!!! :mrgreen: Natomiast na C za 2 :/ ale liczy się to, ze wszystko ok. Jesli masz jakies pytania to pisz..
Pozdrawiam:) Magnetto...
