Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 05 lut 2009, 18:55
GG: 3548416
Samochód: FM12 420HP, FL10 360HP, Man FE 460
Na początku jako nowicjusz na forum chciałbym sie przywitać: a więc witam :)
Mam problem z ABS w Volvo FM którym jeżdzę: ABS nie działa, na desce świeci sie pomarańczowa kontrolka "ABS na ciągniku" przez cały czas. Na komputerze pokładowym Jest błąd w dziale BRAKES "MID (136) Not responding" i nie ma żadnych dodatkowych informacji, błędu nie można skasować - po wybraniu opcji Reset All wyskakuje "operation filed". Dodatkowo co Ciekawe podczas jazdy po naciśnięciu na hamulec (nie za każdym razem) na pełnym ekranie wyświetla sie komunikat graficzny z przekreślonym symbolem ABS i narysowaną przyczepą (?????) Ale przyczepa nie jest przecież podpięta!!!!!
Po podpięciu przyczepy na desce zapalają sie obydwie kontrolki od ABS (ciągnik + przyczepa) i nadal wyskakuje komunikat graficzny.
Dodatkowo w dziale Non Spec System jest błąd "MID (127) Not responding" i także nie można go skasować.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć co zrobić aby spróbować naprawić tą usterkę????
pojazd to: Volvo FM-12 420KM 6x4 wywrotka + przyczepa tandem 2 osiowa wywrotka
Post Wysłano: 06 lut 2009, 0:36
zacznij od sprawdzenia bezpieczników bo nie ma komunikacji ze sterownikiem hamulców
Post Wysłano: 06 lut 2009, 20:02
GG: 3548416
sprawdzałem już nie raz i wszystkie bezpieczniki są ok. :(
Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:16
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Nie odkryje tu ameryki, ale najpredzej to jedz do Volva do Radomia i podepnij to pod komputer. Wg mnie moze to byc jeden z 4 czujnikow predkosci (czujnikow ABS) lub przerwa w obwodzie. Kontrolka od ABS bedzie sie swiecic przy nawet najdrobniejszej usterce ABS.
Mozesz zrobic taki maly test: jedz gdzies na lod lub snieg i przy malej 20-30km/h predkosci zachamuj i niech ktos z boku patrzy ktore kolo blokuje. Jesli ktorekolwiek blokuje to na 100% czujnik na tym kole. Jesli blokuja wszystkie to nie moge Ci pomoc.
Post Wysłano: 08 lut 2009, 20:37
abs not responding wcześniej działał abs ? nie ma komunikacji z abs
Post Wysłano: 10 lut 2009, 17:58
GG: 3548416
abs nie działa od samego początku jak jeżdzę tym autem i z tego co wiem to nie działał od chwili zakupienia go przez tego właściciela. A co do patrzenia które koło blokuje to blokują sie wszystkie czyli tak jakby w ogóle nie było abs'u. NOT RESPONDING oznacza brak komunikacji czyli tak jakby coś było nie tak ze sterownikiem od abs'u, czujniki narazie trzeba zostawić w spokoju. A wiecie może gdzie w FM jest moduł/komputer od ABS??? Jeśli bym go wyciągnął to może uda mi sie podmienić i sprawdzić w innym aucie? Znajomy ma sporo FH'czów więc myślę że coś by pokombinował ale raczej bez diagnostyki na kompie sie nie obejdzie :(
