Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 14 lut 2009, 22:59
witam ,wróciło mi dzis autko z trasy , i świeci mi sie kontrolka (SCANIA 4 2000r) że nie działa ABS w naczepie(SAMMER 2001r) Dioda na skrzynce ABS na naczepie miga 4 razy ,,,,. Panowie cóz to moze byc ? :/
Post Wysłano: 15 lut 2009, 1:20
1) sprawdz przewod laczacy naczepe z ciagnikiem (tzn sproboj na innym) - chodzi o sprawdzenie zasilania jednostki naczepy, oraz CANow.
2) sprawdz luzy na piastach naczepy gdzie sa czujniki ABS
3) sprawdz opornosc czujnikow ABS w naczepie (jezeli cos nie tak to trzeba wymienic), oraz czy czujniki maja odpowiednia odleglosc od nadajnikow. Sprawdz takze czy nadajniki nie sa zasyfione rdza.
Jezeli to nic nie da to pozostaje tylko podlaczyc naczepe pod komputer diagnostyczny.
Post Wysłano: 15 lut 2009, 23:18
sprawdz czujnik koła na prawym tylnym kole
Post Wysłano: 23 lut 2009, 0:17
GG: 3095325
dobrze by bylo gdybys chociaz podal jakiego producenta masz system hamulcowy w naczepie...wabco, knorr ...i czy modulator w naczepie robi test po przekreceniu kluczyka..???
Post Wysłano: 23 lut 2009, 20:59
system hamulcowy firmy Wabco, a po przkreceniu kluczyka słychac podwójne sykniecie na naczepie ...
Post Wysłano: 25 lut 2009, 0:18
GG: 3095325
jezeli jest to wabco to dioda podaje sekwencje błyśnięć wiec musisz sie lepiej przyjzec najprosciej liczyc zaraz po przekreceniu zaplonu...trzeba zawracac uwage czy blysniecia sa dlugie czy krótkie tak samo z odstepami miedzy z błysnieciami....brzmi to skąplikowanie a w rezultacie jest to proste do odczytania ......
