Strona 20 z 88 [ Posty: 1744 ] Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 2288 Następna
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:34
Samochód: Szybki
Dużo lepiej wygląda taka Scania, gdy ma naczepę "bliżej siebie" i zapewne mniej pali :)
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:39
Bliżej sie nie da po to kontenerówka a nie plandeka czy chłodnia.
Ja mam tak i nic z tym nie zrobię
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 23:59 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:54
Taki dziobak to już coś
W sumie zwykły Freightliner,ale śmigać takim na międzynarodówce to jak wyróżnienie :D
Takie żeczy to tylko na Rosyji :D tam pełno jeżdzi amerykańców :wink:
Trochę fotek
viewtopic.php?f=36&t=10082
Post Wysłano: 25 lut 2009, 23:57
Samochód: Szybki
Ja ma tak i nic z tym nie zrobię
Wiem, ale chodzi mi o fakt, że już wygląda ładnie ta Scania, bo jednak ten kontener jest już blisko jakby nie patrzeć :)
A co do Kenów itp. na Rosji, to chyba nie na darmo się mówi że to wschodnia Ameryka? :D
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:01
To powiedz to komuś z Rosji ;)
Tylko czekać jak sobie wybudują autostrady i zaczną więcej kupować "amerykańców" ;)
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:07
GG: 2073976
Ruskie normy pozwalają na ciąganie amerykańcem zwykłych naczep?
elo elo
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:09
Na Rosji długość zestawu to 22 czy 25 metrów więc spoko, u nich nie budują rond miniaturowych tylko jak boisko piłkarskie :wink:
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:17
GG: 2073976
A ciekawe czy amerykańcem bez sleepera można ciągać normalne naczepy i kontenery 40" o w tedy są krótsze o parę "stóp".Czy występują inne rzmiary kontenerów niz 20" i 40"/ bo coś słyszałem jeszcze o 45"
elo elo
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:28
Amerykańcem po kraju sobie nie pojeździsz... Co do kontenerów to są jeszcze High Cube które mają 45' długości oraz są 30 cm wyższe od standardowych.
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:34
GG: 2073976
A ten High Cube można ciągać po Polsce czy już jest za długi albo za ciężki czy też za wysoki?
elo elo
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:39
Samochód: Szybki
Wozi się z tego co zauważyłem :)
Post Wysłano: 26 lut 2009, 0:56
Wozi się i ostatnio nawet zauważyłem, że jest tego coraz więcej. High Cube można łatwo rozpoznać po dodatkowych oznaczeniach (narożniki oklejone/ pomalowane w czarno- żółte pasy). Większość naczep jest rozciągana do wymiarów 45, ale zdarzają się też takie naczepy z których kontener wystaje (stare naczepy).
Post Wysłano: 26 lut 2009, 8:18
Nie tak High Cube ma wysokość 2,9m i występuje jako kontener 40 i 45 stopowy, a zwykły kontener 20 i 40 stopowy ma 2,6m wysokości. Co do kontenerów 45 stopowych jest przekroczona długość i powinno być wykupione zezwolenie ale nikt tego nie robi :wink:
Czy kontener 45 stopowy wystaje za naczepę to zalerzy od konstrukcji naczepy a nie od wieku jej bo można mieć nową i tak bedzie kontener wystawał metr za naczepę poto stosuje się wtedy rosuwany tylny zderzak.
No i większość naczep nie stety nie jest rosuwana na 45, bywają agenci co ładują 45 na zwykłą naczepę 40 stopową bez gesiej szyji potem jedzie taki wieżowiec :D
Post Wysłano: 26 lut 2009, 9:19
High Cube ma wysokość 2,9 metra czyli 30 cm więcej niż standard co napisałem kilka postów wyżej ;)
Akurat firmy które znam, wszystkie nowe naczepy kupują z możliwością rozsunięcia do wymiarów HC ;)
Post Wysłano: 26 lut 2009, 14:15
Nie rozumiesz jednej żeczy długość kontenera nie ma nic wspulnego z HC, na zywkłą naczepę nie rościaganą z gęsią szyją stawiasz normalnie typowy 40 stopowy kontener HC a 45 stopowe kontenery występują jedynie jako HC
HC to jest wysoki kontener a nie długi, niski kontener ma oznaczenie DV
Post Wysłano: 26 lut 2009, 14:22
Ależ kolego rozumiem :) Chodzi mi o to co jest najczęściej spotykane przynajmniej w mojej pracy... czyli jeśli zgłaszają mi HC to jest to 45' kontener. Natomiast 40 zazwyczaj zgłaszają mi w standardowej wysokości :)
Post Wysłano: 26 lut 2009, 19:27
I tak żle rozumujesz dalej bo ja bym ci napisał na zleceniu HC a według ciebie to bedzie na 100% kontener 45 co jest nie prawdą bo 40 to HC i co wtedy :?:
zawsze na zleceniu podaje się długość kontenera w stopach oraz rodzaj kontenera czyli jaki wysoki HC (2,9), DV (2,6), oraz dotatkowo jak to specjalistyczny kontener dotatkowy opis typu flat, open top, tank, hard top, rifer i tym podobne :wink:
Post Wysłano: 26 lut 2009, 19:39
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
Zgadzam się z MANem. Przecież jak się awizujesz to mówisz że masz 45tkę a nie HC. Baracus jeśli w twojej spedycji są 45tki i 40 niskie a nie macie 40HC no to może u was się tak mówi ale jeśli ktoś jeździ pod kilkoma spedycjami no to tak mówić nie może.
Post Wysłano: 26 lut 2009, 19:48
Rozumiem o co Wam chodzi, tylko obrazuje jak to wygląda u mnie w praktyce. Rozumiem, że HC odnosi się tak naprawdę tylko do wysokości kontenera. Więc spokojnie. Podkreślam tylko jeszcze raz, że bardzo rzadko spotykam się z 40' HC.
Post Wysłano: 26 lut 2009, 19:58
Tak dla ścisłości to kontenery 45 stopowe mają dodatkowo na każdej ścianie duże napisy 45"
Duże, każdej ... / Toreba
Ostatnio zmieniony 26 lut 2009, 21:54 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
