Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 03 mar 2009, 0:02
witam wszystkich mam problem z actrosem jest to solowka, z tylu po dwie poduchy na strone otoz, nie dziala mi pilot od podnoszenia poduszek w lewej stronie nie ma powietrza w poduszkach wogole, wymnienilem elektrozawor ten przy kole z lewej strony tam gdzie wlasnie tego powietrz nie bije i nadal jest to samo oprucz tego wyswietla mi blad NR -1 4143.czy moglby mi ktos powiedziec co z tym zrobic i jesli sie da to jak skasowac recznie bledy w actrosie? za pomoc z gory serdecznie dziekuje.
Post Wysłano: 03 mar 2009, 20:06
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
Tam jest jeden sensor od regulowania wysokości i nie wiem jak to nazwać taki niby czujnik wkręcany do poduszki z góry. Zobacz ten czujnik na górnym kielichu od poduszki z przodu osi lub z tyłu. Może on coś nawalił.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post Wysłano: 03 mar 2009, 22:01
Co to za actros,który rok??
Bo dory Bóg zrobił co mógł,a teraz trzeba fachowca!!
Post Wysłano: 05 mar 2009, 16:19
actros 2540 rok2000
Post Wysłano: 25 mar 2009, 14:24
GG: 1541458
Samochód: Mercedes
Błąd NR 4143 oznacza awarię czujnika położenia osi napędzanej z prawej strony
Mariusz
