Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 27 mar 2009, 18:30
GG: 9198192
Samochód: Scania R480
Witam!
Mam małe pytanie dotyczące zawieszenia w Scanii R z 2008 roku. Jest ona trzy osiowa w kabinie Topline. Mianowicie chodzi o to czy one mają takie twarde zawieszenie, bo w czasie jazdy czuć każde nierówności, każdą dziurę. Czuć to wszystko pod stopami, jest to bardzo denerwujące. Proszę o odpowiedź.
Post Wysłano: 27 mar 2009, 20:08
Prawdopodobnie zawieszenie osi kierowanej jest na 3 resorach :/ . Taka konfiguracja to bardzo zły wybór szybciej pójdą tulejki.
Na 2 resorach to się płynie :wink:
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 27 mar 2009, 20:57
Samochód: Jelcz 105 ;P
Oooo to jakaś nowość te trzy resory, chyba że chodziło ci o trzy pióra to wtedy sie zgodzę. Trzeba również zauważyć że ogólnie Scanie są sztywniej zawieszone.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 27 mar 2009, 21:19
GG: 9198192
Jeżeli chodzi o resory lub piora, to trzeba będzie sprawdzić. Moje zdanie na temat Scanii, to czym nowsza tym gorsza... Jeździło się czwórką, to było elegancko, a tutaj..cały czas za kólkiem i czujesz wszystko pod nogami. Będziemy musieli jeszcze sprawdzić koła, tzn. wyważyć.
Post Wysłano: 27 mar 2009, 21:59
Raczej nie będzie to wina nie wyważonych kół, gdyż wtedy było by "bicie" na kierownicy, raczej jest to wina zawieszenia i jeśli faktycznie masz 3 piórowe resory z przodu to pozostaje sie tylko przyzwyczaić. Miałem doczynienia z wieloosiowymi Scaniami i "znam ten ból".
Piszesz że jest on 3-osiowa ale jaką masz konfigurację napędu?
Post Wysłano: 27 mar 2009, 22:23
GG: 9198192
Konfiguracja napędu, to 6x2 czyli jedna oś wleczona. No i jeżeli są to 3 piórowe resory z przodu, to pozostaje tak jak napisałeś się przyzwyczaić i czekać na nowy ciągnik.
Post Wysłano: 27 mar 2009, 22:30
No tak się składa że w swojej babuni mam 3 piórowe resory z przodu i przeszkadzało mi to tylko przez pierwsze miesiąc, teraz to nawet mi pasuje że jest taka sztywna- nie wygodne ale ma to swoje zalety.
Post Wysłano: 28 mar 2009, 15:43
GG: 9198192
A można zamienić, jeżeli są resory złożone z 3 piór na 2 piórowe? I jeszcze do czego służy ten przycisk do przenoszenia ciężaru koło przycisku gdzie się podnosi/opuszcza ośkę wleczoną.
Post Wysłano: 28 mar 2009, 17:30
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Przycisk prawdopodobnie sluzy do czasowego podniesienia osi wleczonej w celu dociazenia napedowej. Umozliwia to ruszenie na sliskich nawierzchniach.
Post Wysłano: 29 mar 2009, 12:29
Faktycznie, źle się wyraziłem chodziło mi oczywiście o 3 pióra.
O ile dobrze pamiętam to mechanik z serwisu Scania powiedział, żę można ale trochę to kosztuje i trzeba jeszcze wymieniać amortyzatory.
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 31 mar 2009, 15:02
GG: 9198192
Dzięki koledzy.
Jeszcze mam jedno pytanie... Po miesiącu (bo ciezarowka nowa) odpadły ciężarki (te co dają przy wyważaniu) przy przedniej osi w obu kołach i pojechałem do serwisu. W serwisie powiedzieli, że prawe koło jest w porządku a na lewe założyli pół tego co było wcześniej. W innym serwisie powiedzieli, że wystarczy koła zmienić, czyli że prawe koło na lewą stronę. Resory są 2 piórowe, ale podczas jazdy wszystko się trzęsie (zależy od drogi, nawet gdy jest dobra to trzęsą) się szkła od lusterek i wszystko czuć pod nogami, wajcha od biegów, fotel pasażera, a po przekroczeniu 90 km/h to już w ogóle.. Auto ma przejechane około 80tyś.
