Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 28 mar 2009, 0:13
GG: 934075
Samochód: renault
Witam!
Mam problem z Renault 440 E-Tech, na zimnym silniku jest wszystko ok,gdy silnik łapie temperaturę koło 70 stponi przy obrotach 1400-1800 zaczyna nierówno pracować i kopcić na biało. Gdy przebije 1800 obrotów wszystko wraca do normy. Pod obciążeniem traci moc i spalanie na komputerze pokazuje 45 litrów na 100 km.
Post Wysłano: 29 mar 2009, 19:38
GG: 934075
Samochód: renault
prosze pomóżcie bo nie wyrabiam!!!!
Post Wysłano: 01 kwie 2009, 20:26
GG: 3991648
Samochód: Scania 124L
jest na to nota serwisowa, trzeba wlutować opornik bodajrze 5k om pomiędzy dwa przewody przy czujniku temp i doładowania ( to taki płaski czujniczek na kolektorze ssącym z 4 przewodami, nad komputerem silnikowym lekko na prawo) nie pamiętam tylko które to przewody ale jutro postaram sie dowiedzięć i Ci napisze.
Post Wysłano: 02 kwie 2009, 0:04
GG: 934075
Samochód: renault
Witam!
Dziękuję bardzo za tę widomość i czekam na dalsze wskazówki. Będę bardzo wdzięczny,bo nie mogę sobie dać z tym rady.
Post Wysłano: 02 kwie 2009, 6:59
A to auto ma coś takiego jak kody błędów? Wyświetla się coś?
Post Wysłano: 03 kwie 2009, 9:00
GG: 934075
Samochód: renault
Posiada kody błędów,ale nic się nie wyświetla.
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 16:42
GG: 3991648
Witam, na początku sory,że tak długo ale normalnie w świecie zapomniałem a też nic nie pytałeś :/ a więc tak, musisz połączyć przewód nr 080 i 033 opornikiem 5 k om ( kilo om) tak jak pisałem w poprzednim poście czujnik jest na kolektorze ssącym płaski czarny 4 przewody we wtyczce. napisz czy pomogło na 99,9% będziesz heppy :U pozdrawiam
Post Wysłano: 23 kwie 2009, 21:23
GG: 934075
Samochód: renault
Witam!
Wielkie dzięki za ostatniego posta. Już myslałem ,że nikt mi z tym nie pomoże. Nawet nie wiesz jak bardzo jestem haapy,gdyż z tym problemem borykam się już kilka tygodni. Jak masz jakiś problem to wal do mnie jak w dym,bo wisze Cio wielką przysługę za to.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 21 maja 2009, 13:05
GG: 3991648
Spoko ciesze się że mogłem Ci pomóc, pozdrawiam :D
Post Wysłano: 20 lut 2010, 19:07
GG: 19998445
Samochód: RENAULT
Mam taki sam problem i mam pytanie ile wat musi mieć ten opornik
z góry dziękuję za informację
Post Wysłano: 22 lut 2010, 11:43
GG: 8174728
Samochód: B8
tam nie ma dużych prądów...myśle ze 0,25w max 0,5w.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 23 lut 2010, 17:30
GG: 19998445
Samochód: RENAULT
Niestety nie pomogły te oporniki,i dalej niewiem co robić
Post Wysłano: 23 lut 2010, 18:40
GG: 8174728
Samochód: B8
może lepiej opisz swój problem dokładnie...może to coś innego...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 23 lut 2010, 22:42
GG: 19998445
Samochód: RENAULT
Renault 440 E-Tech, na zimnym silniku jest wszystko ok,gdy silnik łapie temperaturę /na wskaźniku przekracza drugą kreskę/i przy obrotach 1400-1800 zaczyna nierówno pracować i kopcić na biało. Gdy przebije 1800 obrotów wszystko wraca do normy. Pod obciążeniem traci moc i spalanie na komputerze pokazuje 45 litrów na 100 km.Wymienione wtryski.pompa paliwa .oraz zaworek nadmiaru paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
