GG: 934075
Samochód: renault
Witam!
Mam problem z Renault 440 E-Tech, na zimnym silniku jest wszystko ok,gdy silnik łapie temperaturę koło 70 stponi przy obrotach 1400-1800 zaczyna nierówno pracować i kopcić na biało. Gdy przebije 1800 obrotów wszystko wraca do normy. Pod obciążeniem traci moc i spalanie na komputerze pokazuje 45 litrów na 100 km.
jest na to nota serwisowa, trzeba wlutować opornik bodajrze 5k om pomiędzy dwa przewody przy czujniku temp i doładowania ( to taki płaski czujniczek na kolektorze ssącym z 4 przewodami, nad komputerem silnikowym lekko na prawo) nie pamiętam tylko które to przewody ale jutro postaram sie dowiedzięć i Ci napisze.
Witam, na początku sory,że tak długo ale normalnie w świecie zapomniałem a też nic nie pytałeś a więc tak, musisz połączyć przewód nr 080 i 033 opornikiem 5 k om ( kilo om) tak jak pisałem w poprzednim poście czujnik jest na kolektorze ssącym płaski czarny 4 przewody we wtyczce. napisz czy pomogło na 99,9% będziesz heppy pozdrawiam
GG: 934075
Samochód: renault
Witam!
Wielkie dzięki za ostatniego posta. Już myslałem ,że nikt mi z tym nie pomoże. Nawet nie wiesz jak bardzo jestem haapy,gdyż z tym problemem borykam się już kilka tygodni. Jak masz jakiś problem to wal do mnie jak w dym,bo wisze Cio wielką przysługę za to.
Pozdrawiam.
GG: 19998445
Samochód: RENAULT
Renault 440 E-Tech, na zimnym silniku jest wszystko ok,gdy silnik łapie temperaturę /na wskaźniku przekracza drugą kreskę/i przy obrotach 1400-1800 zaczyna nierówno pracować i kopcić na biało. Gdy przebije 1800 obrotów wszystko wraca do normy. Pod obciążeniem traci moc i spalanie na komputerze pokazuje 45 litrów na 100 km.Wymienione wtryski.pompa paliwa .oraz zaworek nadmiaru paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 25 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
