Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 21 maja 2009, 11:49
Witam. Nie moge znaleźc odpowiedzi na moje pytania. Czy mając kat B i chcąc przewozić butle gazowe jest wymagane ADR? Najlepiej podajcie źródlo, gdzie jest to napisane. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 21 maja 2009, 14:44
Przepisy ADR obowiązują jeżeli przewozisz towary wymagające oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami bez względu na dmc (wcześniej przepis obowiązywał powyżej 3,5 dmc). ADR nie obowiązuje jeżeli przewozisz prywatnie, na swój użytek, nie musisz mieć ani kursu ani oznakowanego pojazdu (ADR rozdział 1.1.3.1).
ADR 2009
Post Wysłano: 21 maja 2009, 20:04
GG: 9459693
Samochód: Nubira
no ciekawe
ja dzisiaj wiozłem roztwór kwasu solnego z czymś tam jeszcze (środek antykorozyjny) i jedynym warunkiem było posiadanie ważnej gaśnicy 2kg.
Według klasyfikacji ADR klasa 8 wiozłem tego świństwa jakieś 60kg.
Dostałem tylko instrukcję jak postępowac w razie wypadku z tym czymś.
Czy są jakieś wyłączenia jeśli chodzi o ilośc przewożonego środka podlegającego ADR?
Kiedyś o ile mniee pamięc nie myli wiozłem farby (tylko nie pamiętam klasyfikacji ADR) i załadowczy w Niemczech wystawił mi stosowne zaświadczenie że ten towar nie podlega pod przewozy ADR.
viewtopic.php?f=36&t=21733
Post Wysłano: 21 maja 2009, 21:02
greg.gliwice korzystałeś na pewno z wyłączeń opisanych w dziale 3.4 i 3.5. Wyłączenia stosuje się przy przewozie niewielkich ilości towarów ADR.
Post Wysłano: 21 maja 2009, 21:44
GG: 9459693
Samochód: Nubira
no dzięki za odpowiedz
wciąż mnie nurtuje jedna sprawa
na podanej przez Ciebie stronie
http://www.stacja.com.pl/prawo/adr/adr2009/adr2009.htm
wszystko dotyczy pojazdów powyżej 3,5t. I jak to wygląda w przypadku zabudowy typu plandeka?
Gdzieś czytałem że do 3,5t ADR możesz przewozic tylko i wyłącznie w szczelnej zabudowie (kontener).
Ciekawi mnie to bo ostatnio wożę coraz częściej jakieś świństwa i chcę sobie zrobic kurs ADR (oczywiście na koszt pracodawcy).
Post Wysłano: 21 maja 2009, 21:56
Od roku 2006 albo 2007 Przepisy ADR obowiązują wszystkie pojazdy bez względu na dmc. Co do tego przepisu o szczelnym kontenerze to nic o nim nie słyszałem.
Post Wysłano: 22 maja 2009, 5:18
przepisy odnośnie przewozów materiałów niebezpiecznych nic nie mówią o wielkości pojazdów.
większość substancji uznanych za niebezpieczne - posiadających numer UN posiada niewielkie ilości lub wielkości opakowaniań, które powodują wyłączenie z przewozów ADR.
i tak przykładowo olej napędowy można przewozić w opakowaniach do 1000l bez wymogów ADR. w podręczniku ADR jest tabela gdzie można sobie sprawdzić.
ps. każdy materiał ADR musi być opakowany według wymogów i według nich oznaczony - nie ma tu dowolności.
Post Wysłano: 25 maja 2009, 14:56
Co do DMC to wystarczy sobie wyobrazić tonę materiałów radioaktywnych choćby , które w takim razie mogłyby być przewożone jak przysłowiowe kartofle. Nie da się tutaj zacytować wszystkich wyłączeń.Za to można o tym poczytać podręcznikach stosowanych na kursach ADR na przykład.Można wypożyczyć w bibliotece, ośrodku szkoleniowym itd..
ego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
