Post Wysłano: 13 lut 2009, 10:35
Witam. Pracuje w firmie usługowo budowlanej, w której używany jest samochód cieżarowy o DMC 7t i zestaw pojazdów który nie przekracza DMC 7t. Pojazdy potrzebne są żeby firma mogła dowozić towar na budowe i ja jeżdżę tymi samochodami. Posiadam C+E, przewóz rzeczy, psychotesty, a od czasu do czasu właściciel firmy bierze zlecenia aby przewieść "coś gdzieś komuś" i wtedy towar ten nie jest własnością mojego pracodawcy. Jakie musi mieć uprawnienia żeby móc od czasu do czasu robić takie usługi. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Post Wysłano: 13 lut 2009, 10:40
licencję na transport.
jeżeli tego nie posiada przewóz taki jest traktowany nie jako wykroczenie, ale jako przestępstwo gospodarcze. Ty jako kierowca powinieneś wiedzieć, jest to ujęte na kursie na przewóz rzeczy, więc również będziesz ukarany grzywną (do 15 000zł).
Post Wysłano: 13 lut 2009, 11:07
urząd skarbowy na drodze zatrzymał kolegę wiózł towar swojej firmy a przy okazji szef wrzucił paletę czy 2 z innej. finał był taki kara dla firmy i kontrola w firmie. dla kierowcy bez konsekwencji. ( nie twierdze Cyryl, że nie masz racji ale w tym wypadku się tak skończyło)
Post Wysłano: 13 lut 2009, 11:58
ustawa jasno to określa, więc czy mam rację czy nie nie zmieni to obowiązującej ustawy.
Post Wysłano: 09 mar 2009, 14:19
Samochód: SCANIA R420
witam mam pytanko czy chcac pracujac w piekarni musze miec ukonczony kurs na przewoz rzeczy czy moge smialo jezdzic bez tego kursu
pozdrawiam
B - 2005
C - 2009
C+E - w trakcie
Post Wysłano: 09 mar 2009, 17:44
pozdrawiam
W piekarni z reguły jeżdżą dostawczaki o DMC 3,5t. więc nie potrzeba Ci takiego kursu.
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 18:30
GG: 3923950
A gdy będę jeździł samochodem ciężarowym o DMC do 12t, na potrzeby własne wymagany jest kurs na przewóz rzeczy? Potrzebne są badania psychotechniczne? Bo gdy robiłem badania lekarskie to dołączyłem je do dokumentów składanych we WORDZIE, badania mam bezterminowe. Czy muszę do tego robić psychotechniczne? I czy muszę je mieć przy sobie gdy prowadzę samochód?
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 18:49
aby uzyskać odpowiedź musiałbyś jasno sprecyzować DMC pojazdu.
napisałeś pojazd o DMC do 12 ton. czyli DMC tego pojazdu jest od 0 do 12 ton. pojazd o DMC 2 tony też mieści się w tym określeniu.
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 21:06
GG: 3923950
Mam na myśli stara 1142, DMC to jest 11 ton z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie.
Post Wysłano: 19 kwie 2009, 20:18
Witam.
Chcę przywieśc sobie bratu auta z niemiec. Jedno na samochodzie VW LT a drugie na lawecie jednocześnie. Mam prawko b+e do 7,5 tony.
Mam związane z tym pytanie.
Czy do takiego niezarobkowego transportu na potrzeby własne potrzebuje tachograf, winietki i takie inne rzeczy.
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 26 maja 2009, 20:39
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Witam.
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam.
Nie ma takiego czegos jak B+E do 7,5 tony.
Kat. B - autka do 3,5 tony DMC.
Chyba ze cos sie zmienilo.
Post Wysłano: 26 maja 2009, 20:48
GG: 9459693
Samochód: Nubira
no kolega sie pomylił B+E możesz wieżc do 7t (3,5t+3,5t) pod warunkiem że pojazd ciągnący nie jest cięższy niż pojazd ciągnony, i nie potrzebujesz tacho itp.
Maut w niemczech płacisz od 12t.
viewtopic.php?f=36&t=21733
Post Wysłano: 27 maja 2009, 19:18
GG: 3745303
Kategoria B uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w pkt.1 , z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Tekst powyzej to cytat ze strony www.naukajazdy.pl
Jednak nic sie nie zmienilo. Majac kat. B mozna prowadzic pojazd lub zespol pojazdow o dopuszczalnej DMC 3,5 tony.
Czyli nie ma czegos takiego jak B+E do 7,5 tony DMC.
Post Wysłano: 27 maja 2009, 21:53
Samochód: cordoba 1.9TDI
Tekst powyzej to cytat ze strony http://www.naukajazdy.pl
Kolego Maderfaker brednie piszesz z tym B+E.
A jak według ciebie ściągają samochody na lawetach z Niemiec??
Przecież Bus+laweta+auto na lawecie ma na 100% wiecej niz 3,5t DMC
B+E do 7t DMC
B do 4,25 t DMC (auto max 3,5t DMC + przyczepa lekka 750kg DMC) art. 88 ust. 3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym
B - 01.2007, C - 11.2008
Post Wysłano: 30 maja 2009, 8:06
GG: 9459693
Samochód: Nubira
Z tym samym B chyba też jest trochę inaczej:
nie przyczepa lekka do 750kg tylko możesz miec przyczepę >2/3 masy pojazdu.
Przyczepa lekka to określenie używane Xlat temu. Teraz na B zespół pojazdów mniej niż 3,5t musi miec.
kolega Maderfaker przytoczył w poście jak to wygląda z kat. B. I z tym się zgodzę.
Na B całośc nie może przekroczyc 3,5t. Z B+E jest na bank 7t (3,5+3,5).
Post Wysłano: 30 maja 2009, 8:19
GG: 772271
Potwierdzam nie ma już określenia przyczepa lekka. Posiadając kat B możemy ciągnąć przyczepę której masa wraz z masa pojazdu nie przekroczy 3,5T. Posiadając B+E możemy poruszać sie zespołem pojazdów w ktorym masa samochodu osobowego nie przekracza 3,5T a laczna masa przyczepki i samochodu osobowego nie przekracza 3,5T
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 18:54 przez ciucma102, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 maja 2009, 18:10
GG: 3745303
Kolego James, zanim zaczniesz kogos (mnie) poprawiac polecam lekture zagadnienia.
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
Sporny fragment zaznaczylem na czerwono.
Oczywiste chyba jest, ze z tresci ustawy wynika, ze DMC tyczy sie zestawu pojazdow. Np. DMC pojazdu osobowego 2100kg + DMC przyczepy 800 kg. Jesli prowadzimy osobowke DMC 2100kg i przyczepę DMC 2000kg potrzebne jest prawko kat C (lub nawet C + E:)).
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 19:54 przez Maderfaker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 maja 2009, 18:56
GG: 772271
Moze tak żeby było jasne na pewno
Do czego uprawnia kategoria B+E?
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, łącznie z przyczepą.
Poprzedni post edytowałem bo chyba miałem zły dzień jak pisałem go myślałem o 3,5T a napisałem 7,5t co oczywiście było błędem
Post Wysłano: 31 maja 2009, 14:36
czemu nie ma określenia przyczepy lekkiej?
http://www.prawojazdy.com.pl/files/kode ... ogowym.swf
Art.2 (użyte w ustawie określenia oznaczają) pkt.51
przyczepa lekka- przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg.
na stronie policji w Katowicach http://www.katowice.slaska.policja.gov. ... e-pytania/
pisze: ''prawo jazdy kat. B uprawnia między innymi do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t i przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. - tzn. zespołem pojazdów, którego maksymalna dopuszczalna masa całkowita może wynosić 4,25 t.''
hmm :roll:
Post Wysłano: 31 maja 2009, 16:04
GG: 772271
Ponieważ posiadając Kat.B możemy jechać zespołem pojazdów których łączna masa dopuszczalna nie przekracza 3,5T
Nie możemy przekroczyć 3,5T czy to z przyczepa czy bez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
