Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 25 cze 2009, 19:53
Samochód: volvo F 12
W volvie F 12 sprzęgło działa z opóźnieniem tzn. mogę puścić sprzęgło od razu a one zaczyna ciągnąć po ok. 1-2 s. Od czego zacząć- siłownik,wysprzęglik?
Post Wysłano: 25 cze 2009, 20:45
przyczyny szukal bym raczej przy silowniku sprzegla jest on wspomagany pneumatycznie i czasem z opuznieniem wypuszcza nadmiar powietrza, sprawdz wysprzeglik z przodu wozu czy on "odbija" wtym samym czasie co popychacz,sporadycznie ale zdaza sie, ze przewod elastyczny "gumowy" ma uszkodzona scianke w srodku i zaczyna dzialac na zasadzie zaworu jednostronnego ale w tym przypadku po kilkukrotnym wcisnieciu sprzegla pozostaloby ono wcisniete dluzej niz 2-3 sek, oczywiscie zakladam, ze lozysko oporowe na walku przekazania mocy jest usadowione na "widelcu" prawidlowo i zarowno rolki jak i samo lozysko nie sa zatarte, PZDR
Post Wysłano: 26 cze 2009, 14:36
Ok, dzięki za odpowiedź, spróbuję od siłownika.
Post Wysłano: 04 lip 2009, 8:38
Wymieniona pompka sprzęgła i po sprawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] i 25 gości
