Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 08 lip 2009, 17:52
Jak wyregulować luz w Scani 124 420 jezeli nie ma siodło śruby regulacyjnej z boku siodła W slepie z częściami powiedział sprzedawca ze jest jakaś śruba od spodu jednak ja nie mogę znaleźć Proszę o pomoc spotkałem się pierwszy raz z takim siodłem czy zostaje tylko wymiana
Tytuł: Re: Siodło
Post Wysłano: 08 lip 2009, 19:19
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Podaj marke siodla. Np Jost, GF.
Post Wysłano: 09 lip 2009, 0:06
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Możliwe że masz siodło z samo regulatorem i dlatego nie ma śruby do regulacji. :wink:
Post Wysłano: 09 lip 2009, 18:35
Sprawdziłem i mam markę siodła GF.
Post Wysłano: 09 lip 2009, 20:10
Kod:
To znaczy że jeżeli posiada samo regulację to już trzeba coś wymienić żeby skasować luzy?
Post Wysłano: 09 lip 2009, 23:58
GG: 8426213
Wtedy wymienia się tylko 'podkowę'. Przynajmniej my tak robiliśmy. :wink:
Post Wysłano: 10 lip 2009, 17:18
jak nie ma śruby regulacyjnej to kupujesz komplet naprawczy i wymieniasz. cały problem
Post Wysłano: 10 lip 2009, 18:28
Jeśli to jest siodło +GF+ to śruba regulacyjna znajduje się w zamku, regulację robi się poprzez wyciąganie podkładek spod tej śruby aby do niej się dostać to trzeba zamknąć zamek w pozycji jak jest sworzeń królewski w siodle za pomocą łomu czy rury aby zamek zaskoczył :wink:
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:33
GG: 3745303
Zaleznie od modelu siodla marki GF, regulacja odbywa sie tak jak opisal MAN, lub tak w moim:
na tej dzwigni ktora sie wyciaga zeby rozpiac zestaw, jest przykrecona taka blacha, szerokosc ok 30mm, grubosc 5 - 6mm, dlugosc jakies 50mm, mocowana na dwie sruby 8mki. Wzdluz tej dzwigni powinny byc otwory rozstawem pasujace do otworow w tej blasze. Przesuwajac ja o jeden otwor do zewnatrz (do siebie stajac z prawej strony auta) kasujemy luz o 0,5 mm, max mozna skasowac chyba o 5 dziur, czyli o 2,5mm.
Pamietaj zeby kasowac stopniowo. Jesli zrobisz za maly luz zamek, moze sie do konca nie zapiac i puscic podczas jazdy.
Jak pamietam na stronie GF+ jest instrukcja z obrazkami jak to robic.
Post Wysłano: 12 lip 2009, 14:04
Dzięki koledzy jest taka kostka co pisał Maderfaker ma jeszcze wolne otwory spróbuję przesunąć w Poniedziałek i zobaczę czy się luz zmniejszy .Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi z wiązane z regulacją
