Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 19 lip 2009, 8:05
Witam! mam problem w Scani R 420 rocznik 2005 mianowicie niedziała mi klimatyzacja sprawdzałem wszystkie przewody i są wporządku ,bezpieczniki też w takim razie co jeszcze może być przyczyną? pozdrawiam i liczę na konkretne odpowiedzi
Scania-TRUCK OF THE EVERY YEARS!!
Post Wysłano: 19 lip 2009, 8:40
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Najpredzej nie masz czynnika chlodzacego w ukladzie, przez co czujnik nie zalacza pompy (co by jej nie zatrzec).
Jedz do warsztatu zajmujacego sie klima (nie koniecznie do scanii, ja osobiscie jezdzilem do takiego od osobowek), tam nabija ci czynnika z barwnikiem. Jesli masz nieszczelny uklad, bedzie widac ten barwnik.
Sa tez inne mozliwosci jak: usterka elektryczna, padnieta pompa itp.
Post Wysłano: 19 lip 2009, 11:33
Dzięki kolego za poradę jutro pojadę do najbliższego warsztatu który się zajmuje klimą i powiem żeby sprawdzili wszystko to co mówiłeś. pozdrawiam
Post Wysłano: 21 lip 2009, 19:55
witam ! byłem wczoraj na warsztacie wyszedł niezbyt pozytywny wynik działania pompy tzn padła,właściciel tego warsztatu powiedział że mam się przygotować na wydatek co najmniej 2 tysi :( w tym temacie to już wszystko jeszcze raz dziekuje koledze Maderfaker za porade pozdrawiam szerokosci zycze bajo
Post Wysłano: 21 lip 2009, 20:55
GG: 5839699
Samochód: tabaluga ^
Kolego poszukaj po rozbitych eRkach,np po wypadku.Taniej wyjdzie :D
#IRC
Post Wysłano: 21 lip 2009, 23:44
GG: 4819725
Samochód: MAN
To samo mam w swoim MANie F 90 mam napełniony układ szczelny nowa chłodnica, filtr osuszaczwszystko cacy ale pompa słabo daje i oddaje ją do regeneracjikoszt od 500 do 900zł w zależnosci od zużycia pompy :wink:
MAN
Post Wysłano: 23 lip 2009, 22:04
Ciekawe że pompa padła jakoś nie jestem co do tego przekonany lepiej jechał byś do serwisu Scania i podpioł się pod kompa bo może to być pierdoła.
Możesz powiedzieć jaśniej padla w sensie nie załancza się czy się zartarła?
Post Wysłano: 23 lip 2009, 22:24
Jezeli mowimy o klimatyzacji to sprezarka jak juz.
Cos mi sie zdaje ze warsztacik g**** sie zna, albo chce cie naciagnac.
Nie spotkalem sie jeszcze aby w R-ce 4-letniej tak szybko padla sprezarka (no chyba ze uklad byl caly czas rozszczelniony - otwarty). Predzej masz uszkodzone zlacze lub czujnik cisnienia w ukladzie.
Jedz jak czlowiek do autoryzowanego serwisu i zaplacisz podobnie jak w tym malym warsztaciku.
Masz klimatyzacje manualna czy climatronic ?
Post Wysłano: 24 lip 2009, 16:36
Tak wogóle się nie załancza ! co do rodzaju klimy to climatronic.
Post Wysłano: 24 lip 2009, 18:26
GG: 3745303
Kazdy warsztat zajmujacy sie kilma ma takie urzadzenie do obslugi klimy.
Jesli je podlaczyli to sprawdzili wstepnie szczelnosc ukladu, nabili gazu i sprawdili cisnienie jakie daje sprezarka.
Jesli nie daje wogule lub brdzo slabo - padla sprezarka. Moze jeszcze nie zalaczac elektrozawor (to przy kole pasowym), lub ktorys czujnik padl.
Uklad klimatyzacji wbrew pozorom nie jest az tak strasznie skomplikowany, w 99% samochodow jest taki sam (lub rozni sie szczegolami). Wg mnie nie trzeba jechac na serwis i placic 350 zl + roboczogodziny za podpiecie kompa ktory i tak nic nie wykaze.
Post Wysłano: 24 lip 2009, 22:51
No po co płacić raz w serwisie i mieć zrobione lepiej jechać do kilku innych speców którzy powymieniają wszystko za xxxxxx zł. i może zacznie działać.
Post Wysłano: 25 lip 2009, 11:04
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jeżeli jest zatarta sprężarka to nic już nie zrobisz ja w swim manie mam zapieczone zaworki takie cieniutkie blaszki i oddaje ją do regeneracji a servis nie przewiduje takiego czegoś jak regeneracja :wink:
MAN
Post Wysłano: 25 lip 2009, 16:17
okaże się w poniedziałek jadę na wymianę pompy zobaczymy co dalej jeśli nie będzie działać zarżądam zwrotu pieniędzy i pojadę na serwis scani.
Post Wysłano: 25 lip 2009, 20:51
GG: 3745303
Po to nie warto przeplacac w serwisie bo serwis zrobi ta samą uslugę, tym samym urzadzeniem za 4 x taką kase.
Ty serio mysliesz ze przy usterce klimy podlacza komputer i wszystko bedzie wiadomo? To widze ze jak mechanicy z mana, jak nie ma kodu bledu to nie wiadomo co sie dzieje w samochodzie.
Post Wysłano: 26 lip 2009, 22:22
GG: 8174728
Samochód: B8
tak czytam te Wasze posty i powiem szczerze jak wygląda to z punktu widzenia serwisu bo sam to naprawiam w autoryzowanym serwisie jednej z marek...klimą najcześciej steruje układ elektroniczny..w scani napewno..nie jest to zwykły układ jak w autach z lat 90-tych gdzie był czujnik ciśnienia czujnik zaszronienia rozłączjący sprężarke i jeszcze kilka elementów miedzy innymi spreżarka.układ ma kilka czujników które zbieraja informacje o temp w kabinie, temp nawiewu ,temp zewnetrzej, tem przy wymnienniku itp. błędy w tym układdzie mówie tu o najczęściej spotykanym...behr..nie są nigdzie do przeczytania poza komp diagnostycznym...wystarczy ze jeden z czujników bedzie pokazywał np czujnik zaszronienia lub temp zewnetrzej -15 i klima nie nie załączy...dlatego właśnie warto podłączyć komputetr a nie jechać do prostego warsztatu gdzie po stwierdzeniu ze nie ma ciśnienia lub sie ono nie zmienia popsuta jest sprężarka...swoją drogą sprężarke łatwo sprawdziś...wystarczy podać napiecie na sprzęgło sprężarki najlepiejej przy pracującym silniku i już wiadomo bedzie czy jest dobra...pozdro
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 28 lip 2009, 8:38
Witam! Byłem wczoraj na wymianie pompy i już wszystko działa jak należy jednak niechcieli mnie naciągnąć na kasę i stwierdzili co jest tak naprawdę z moją klimą i ich diagnoza okazała się prawdziwa.
P.S zamknąć jak chcecie:P
