Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Samochód: multipla
Jak w temacie, podczas jazdy trzeba użyć dużej siły na pedał hamulca żeby zatrzymać pojazd. Hamulce ogólnie są sprawne, hamują wszystkie koła poza tym jednym problemem. Co może być przyczyną? Może trzeba jakiś zawór/rozdzielacz wyczyścić/przesmarować? Osuszacz był wymieniany na wiosnę. Mam jeszcze jeden problem: w naczepie nie działa poziomowanie. Po ustawieniu zaworu na poziomowanie podnosi naczepę na max do góry. Czasami ten zawór działa i jest dobrze. Ocb? Aha... naczepa shwarzmuller, zwykła plandeka z roku 1999
GG: 8174728
Samochód: B8
a co to za premiumka kolego...ma abs czy ebs?
TEL. 509-036-498
Samochód: multipla
Renówka też 1999r. Ma ABS, ale czy ma ebs to nie wiem. Czy jakby miał ebs to to mogło wysiąść?
Może masz tak jak w mojej (i innych którymi jeździłem), że po naciśnięciu delikatnie wogóle nie hamuje i tak gdzieś koło połowy padała zaczyna brac, ale znowu za dużo? To kwestia wyczucia i będziesz hamował idealnie (przykład mojego ojca albo kierowcy obecnego)
Powód jest taki, że Reno ma małe siłowniki i dlatego tak jest.
...::: VOLVO :::...
PL, CZ, SK, UA, D, F, LT, H, RO, SLO, I, RSM, A
Samochód: multipla
jest jak piszesz. ale tak nie powinno być. np w volvie i dafie tego nie ma. po delikatnym dotknięciu pedału hamulca już zaczyna hamować. Co może być przyczyną? na co zwrócić uwagę?
GG: 8174728
Samochód: B8
jezeli premiumka 99' to ma prawdopodobnie abs...ebs spełnia tą sama funkcje co abs tylko jest bardziej rozwiniety i zakładany był w premium po 2000r. czyli zawór pod pedałem hamulca jest pneumatyczny bez elektroniki i to raczej on tu jest winny takiego zachowania... każde koło ma swój modulator( zawór) umieszczony przy ramie nad kołem jeżeli autko oprócz tego sciąga lub słabiej hamuje na poszczególne koło moze być również uszkodzony któryś z nich ale raczej rzadko to sie zdarza...
TEL. 509-036-498
