Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 23 sie 2009, 14:46
Witam.
Proszę o podpowiedź, jak poprawnie należy uzupełnić postój z tyłu tarczki.
Bo np. jest sytuacja, gdy jeżdże w sobotę i przecież nie będę przyjeżdżał do firmy w niedzielę, aby wyciągnąć tarczkę gdy tachograch wyrysuje postój.Wiem że można wyciągnąć tarczkę w tym samym dniu w którym się zakończyło jazdę ale należy uzupełnić tarczkę z tyłu, niestety nie wiem jak to zrobić?
Post Wysłano: 23 sie 2009, 15:31
Witam.
http://www.witd-opole.infra.pl/images/poradnik.pdf
Strona nr 5.
Za dzień kiedy nie prowadzisz, pracodawca powinien wystawić Ci odpowiednie zaświadczenie. Jest mowa o tym na forum. Poszukaj.
Post Wysłano: 23 sie 2009, 16:31
cinko dla mnie to podstawy, jeżeli tego nie wiesz, to jesteś cienki jak rabarbar.
Post Wysłano: 23 sie 2009, 16:34
kolego igoR84 zachowaj dla siebie takie odpowiedzi.
GG: 9459693
Samochód: Nubira
kolega miał widocznie cienkiego instruktora :)
viewtopic.php?f=36&t=21733
Post Wysłano: 23 sie 2009, 17:01
Za dzień kiedy nie prowadzisz, pracodawca powinien wystawić Ci odpowiednie zaświadczenie. Jest mowa o tym na forum. Poszukaj.[/quote]
Chodziło mi o to czy czy nie jest błędem gdy postój nachodzi na czas pracy , gdy kończę pracę w sobotę i przychodzę w poniedziałek , a tarczka w samochodzie od soboty.
Natomiast o kartach postojowych które pracodawca ma mi wystawić wiem.
Post Wysłano: 23 sie 2009, 17:14
Będzie to ogromnym błędem, ponieważ tarczka jest na 24h. Jeżeli pauza najdzie Ci na jazdę/pracę, ale minimalnie, to jeszcze jakoś można się z tego wytłumaczyć, natomiast jeżeli tarczka będzie w aucie tak długo jak piszesz, to niestety, ale to nie przejdzie. Kończysz jazdę, wyjmujesz tarczkę i nie musisz właściwie nic z tyłu rysować. Pracodawca wystawia Ci zaświadczenie od godziny, w której skończyłeś pracę w sobotę do poniedziałku do godziny, w której zaczniesz pracę i wszystko będzie ok.
Post Wysłano: 24 sie 2009, 19:51
Dziękuje kolego wolfzan za konkretną odpowiedź.
Czy druk
ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR56/2006
Jest nadal aktualny ?
Czyli po skończeniu jazdy w danym dniu zawsze wyciągać tarczkę ?
Jeżdże na składzie budowlanym stąd te pytania, bo miedzy czasie wykonuje inne prace jak nie ma jazdy.
Post Wysłano: 24 sie 2009, 20:18
Jeżeli będziesz miał możliwość zmienić tarczkę przed upływem 24h i masz gwarancję, że nikt nie ruszy auta, to nie musisz jej wyciągać, bo wyrysuje Ci pauzę. Ważne, żeby wymienić tarczkę po max 24h po jej włożeniu poprzedniego dnia.[/quote]
