Witam ABS już działa poprawnie ale zdarza się czasem, a jest to najczęściej w czasie postoju, że lewy modulator przedniej osi w przyczepie sam z siebie puści powietrze i lekko odpuści siłownik wtedy zapala się kontrolka (ABS) przyczepy dzieje się tak jakby czujnik wykrywał że koło jest zablokowane i odpuszcza co może być może czujnik jest za daleko zębatki
Czasem dzieje sie to co chwilę a czasem w przez godzinę jest dobrze co jest grane
Sterownik jest Wabco do modulatora idą 3 przewody wszystkie modulatory są sprawdzone i mają taką samą rezystancję
Modulator też jest chyba wabco nr kat nie znam ale postaram znaleść
Witam po po otworzeniu puszki sterownika i oczyszczeniu sterownika ABS awaria minęła teraz ABS działa pieknie kontrolka ABS nie ma prawa się zaśwecić
Temat do zamknięcia
Witaj kolego sebotrucker nie orientujesz się może co oznacza jak dioda mruga 5 krotnie na sterowniku?? mam mały problem i szukam porady odnośnie abs w naczepie
kolego , zerknij na sterownik , miejsca gdzie wpięte są wtyczki do sterownika ,są opisane .Zobaczysz gdzie jest 5 (cyfry z przodu sterownika), i po kabelku dojdziesz od czego on jest .Te cyfry oznaczają kod błędu ( ilość migniec diody) pozdrawiam
Kolego ja nie pomogę wiem że jak mruga 3 razy to jest lewy czujnik przedniej osi ale to jest przyczepa i ABS jest z 86 roku więc to te wpierwsze wersje w których wszystko trzeba sprawdzać na piechotę ale warto
ok będę szukał dalej zobaczymy co jest. a tej 5 niema na sterowniku więc dlatego jestem w kropce w sobote biorę miernik i pod naczepę i będę sprawdzał dodatkowo jeszcze muszę piasty pozrzucać i sprawdzić szczeliny między czujnikami a wieńcami, dzieki za zainteresowanie będę szukał jak sie dowiem co było to opiszę problem
Kolego sprawdź takie rzczy jak:
Rezystancje czujników wszystkie powinny mieć około 1200 omów
Sprawdz czy jak kręcisz kołem jest napięcie zmienne
Rezystancje modluatorów 15-18 omów
i sprawdz czy jest przejście między czujnikami modulatorami a kostką sterownika
Polityki
Wyrażam zgodę
