Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 09 lis 2009, 23:50
Samochód: volvo,renault
Mam problem z chińczykiem 2002 rok 460KM. Samochód ciężko odpala zwłaszcza przy niskich temp.
Założone nowe aku filtry paliwa zmienione i pokazuje mi taki komunikat:Ciśnienie zasilania paliwo usterka mechaniczna MID 128 PID 94 FM17
Czy będzie to wina pompy paliwowej?
Za podpowiedzi wielkie dzięki
Post Wysłano: 09 lis 2009, 23:57
Sprawdz smoka, jak ja jeździłem Volvo to było coś też z paliwem, smok bym zasyfiały(głównie dzięki "wspaniałemu" paliwu)
Post Wysłano: 10 lis 2009, 0:47
Samochód: tak
Jak ciężko odpala to prawdopodobnie są zepsute pompowtryski.
Post Wysłano: 10 lis 2009, 1:41
To chyba twoja najczęstsza rada na większość usterek , może lepiej najpierw zmierzyć ciśnienie paliwa skoro taka usterka wyskakuje .
Post Wysłano: 10 lis 2009, 9:18
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Na wolnych obrotach nie faluje? Czy czasem nie przygasa?
Post Wysłano: 10 lis 2009, 17:42
Na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu chodzi nierówno a czasem potrafi nawet zgasnąć
Post Wysłano: 10 lis 2009, 18:14
GG: 6330420
Ja bym obstawiał na cofanie się paliwa albo właśnie na nieodpowiednie ciśnienie paliwa na zasileniu. Posprawdzaj zawory zwrotne w bloku silnika oraz taki na chyba 1,5m przewodzie. A i jeszcze podpompuj pompką ręczną i sprawdź efekt.
Post Wysłano: 13 lis 2009, 16:10
Założone nowe aku filtry paliwa zmienione i pokazuje mi taki komunikat:Ciśnienie zasilania paliwo usterka mechaniczna MID 128 PID 94 FM17 FMI 7
witam, ta usterka ktora podales to kod niskiego cisnienia w ukladzie paliwowym, Igo dobrze ci radzi sprawdz najpierw smok w zbiorniku a jesli to nie pomoze to sprawdz pompke podajaca paliwo
MID 128 - elektroniczny modul silnika
PID 94 - cisnienie paliwa
FMI 7 - zbyt niskie cisnienie
staraj sie nie "dotykac" wtryskow bo mozesz miec jeszcze wiecej problemow
Post Wysłano: 13 lis 2009, 18:51
Dzięki wielkie. Też myślę że to bedzie wina smoka jutro postaram sie sprawdzić.
Post Wysłano: 13 lis 2009, 19:03
Albo kończy się pompa paliwa, to typowa usterka w volvie. Unas padł zimering w pompie i zaczeła ciągnąć olej zamiast paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
