Strona 25 z 88 [ Posty: 1744 ] Przejdź na stronę Poprzednia 123 24 25 26 2788 Następna
Post Wysłano: 18 lis 2009, 23:43
otóż sprawa z zabezpieczaniem wygląda tak:kontener 20-stopowy waży maksymalnie 17t, zdarza się że waży więcej, ale wtedy przy transporcie morskim dopłaca się ekstra, czyli przyjmijmy 17t - standard.
Tylko, że w rzeczywistości niejednokrotnie te konternery mają o wiele większy tonaż. Tak jest zazwyczaj :/ Nie wspomne już o tym jakie pasy ma 90% polskich kierowców. Ich sprawność jest na poziomie 10% jak nie mniej.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 19 lis 2009, 6:47
chyba chodzi Ci o kontenery 40-stopowe.
90% kontenerów 20-stopowych mieści się w wadze 17t.
z resztą sam pomyśl jeżeli transport takiego kontenera droga morską lub koleją z Azji do Europy kosztuje około 4,5 tyś $, to po przekroczeniu 17t za transport trzeba zapłacić już prawie 6 tyś $.
a z tymi pasami nie jest tak tragicznie. faktycznie kiedyś tak bywało, ale auta jeżdżące w transporcie międzynarodowym w większość mają dobre pasy, a w transporcie krajowym jeszcze bywa różnie.
Post Wysłano: 19 lis 2009, 8:35
Tu niestety się bardzo mylisz w tym temacie. Kontenery 40 stopowe są wykorzystywane z regóły do transportu ładunków przestrzennych. Ostatni kurs z 40 wysoką waga ładunku 2700 kg kontener pełny po same przegi ale zdarzają się o wadze nawet 26-30 ton
Kontenery 20 stopowe przeznaczone są głównie do ładunków mało gabarytowych ale ciężkich gdzie są przypadki ładunku po 26 ton kauczuku czy blachy stalowej w rolkach.
Ostatnio największą wagę jaką słyszałem miał kontener 40 stopowy chłodniczy z mięsem waga z towarem kontenera miała 34 tony. Czasami nie patrzą ile jest ton ładowności tylko ładują do oporu aby nie wysyłać dwóch kontenerów skoro wejdzie do jednego :mrgreen:
Pusty kontener 20 stopowy waży około 2,5 tony, z zdjęcia widać że kontener to jakaś tam zrobiona specjalistyczna zabudowa ma z boku jakąś klapę czyli w środku jest pewnie jakaś maszyna na stałe zamontowana a kontener w tym przypadku służy jako obudowa tej maszyny oraz jej transportu z miejsca na miejsce
Post Wysłano: 29 lis 2009, 16:47
Samochód: MAN TGX 26.440
Witam. Moze napisze cos z mojego doswiadczenia. Wiec nie wazne czy kontener jest 20, 40, 40HC czy 45. Kazdy z nich moze byc lekki jak piorko, sredniej wagi lub bardzo ciezki. Dolaczam dwa zdjecia. Na jednym jest kontener na ramie ktora go podnosi do gory i tak laduja zlom luzem. Pozniej kontener przekladaja spowrotem na auto ktore go przywiozlo a ten juz jedzie gdzies tam. Na drugim zdjeciu jest taki pojazd ktory rozpedza sie i uderza w boki kontenera aby "wyprostowac" nieco te boki ktore sie uwypoknily wskutek lawodania. Wydaje sie ze auto sie przewroci podczas tego uderzania. P.S na tej maszynie jest koncowka w ksztalcie boku kontenera (fala).
Post Wysłano: 29 lis 2009, 19:34
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
Dokładnie można mieć w jednej 20stce naładowane 30 ton stali albo w 40stce 2 tony materaców. Inspekcja więc częściej woli złapać "dwutematowców".
Post Wysłano: 29 lis 2009, 20:19
"dwutematowców".
:D :D
Dobre określenie jeszcze takiego nie słyszałem
Swego czasu w Gdyńskim porcie były ładowane kontenery złomem ale do stawiania kontenera w pionie używali zwykły dzwig
Teraz wiem do czego są te naczepy w Hamburgu widziałem kilka takich naczep na holenderskich blachach
Post Wysłano: 29 lis 2009, 21:43
Witam witam
Kolego , ja czasami biore dwa tematy ( 2x20 ) jeden pelny drugi pusty i jak zrzuce to co mam w pelnym(czesto Warszawa) lece z dwoma do Poznania ,a tam jedna 20stke ,dalej przy pomocy dzwigu laduja zlomem.W sumie fajnie to wyglada bo traktuja kontener jak szmate :D Dzwigiem stawiaja go w pion i specjalna ładowarka od złomu wpycha ten zlom do srodka .Na szczescie ładowany jest tylko jeden kontener :P Ale takie sposoby jak widac jeszcze sa praktykowane, a te naczepy podkontenerowe z wywrotem czesto uzywane sa do wysypywania kawy luzem ;) Tak , tak normalnie w kontenerze przyplywa kawa luzem i jedzie sie w Polske ją "wykiprowac " :D
Post Wysłano: 29 lis 2009, 22:08
Zwykłe naczepy do kiprowania kontenerów znam, ale takie jak na zdjęciu wyżej gdzie jest kontener postawiony dzwiami do przodu widziałem tylko w Hamburgu. Ta naczepa ma podobną zasade działania jak w hakowcu w czasie jazdy kontener jest przesuniety do przodu i dopiero przed kiprowaniem kontener jest przesuwany na tył naczepy
Post Wysłano: 30 lis 2009, 9:07
A co w przypadku, jeśli macie wziąć 2x20 i okazuje się, że są one tak załadowane, że przekraczają ładowność? Możecie odmówić podjęcia ładunku? Albo przynajmniej wziąć jeden? Ale wtedy czemu ten, a nie ten drugi, kto o tym decyduje?
Post Wysłano: 30 lis 2009, 9:55
Waga kontenera z ładunkiem w 90% procentach jest znana przed załadunkiem. Więc panuje ciche przyzwolenie firm trnasportowych które dostają zlecenia z spedycji, na przeładowanie pojazdu i z regóły kierowca niema tu nic do powiedzenia. Gdyby nie brak ładunków to firma powinna mieć zapłacona po 100% frachtu od każdej 20 którą bieże z jednej spedycji a w żeczywistości zdarzają się takie przypadki gdzie spedycja płaci po 60% frachtu za każdą 20 co daje łącznie 120%. Gdy firma widzi że może zarobic na jednym kursie powiecmy te 20% ekstra to się godzi na przeładowanie pojazdu :/
Post Wysłano: 30 lis 2009, 14:46
Dorzucam kilka fotek zwiazanych z tematem kontenerow.
Post Wysłano: 30 lis 2009, 21:33
GG: 5718619
Heh jeśli dostaniesz lekką 20stkę to nie jest to w ogóle opłacalne. Spedycje mają takie stawki że musisz sobie poszukać drugą lekką 2ostkę żeby jakoś na tym wyjść.
Post Wysłano: 30 lis 2009, 21:44
witam kolege hgv1. tam kilka fotek to nie z felixstowe wrzuciłes, bo w southampton to chyba tylko te maszyny maja najazdowe, co biora zestaw w rozkroku :P
tez smigam czasami z kontenerkami, ale głownie firana. narazie zwiedzilem 3 porty - tilbury, southampton i felek.
fotek mam mase ale az nie chce mi sie wrzucac... :/
pzdr
Post Wysłano: 01 gru 2009, 11:46
Post Wysłano: 01 gru 2009, 13:39
Te maszyny jak w felixstowe ale fotki akurat z Thamesport. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 01 gru 2009, 16:24
Samochód: FIAT DUCATO
Kryzys widoczny gołym okiem , kiedyś to były kolejki……..
lz-unikai.de/view/start.htm
:wink:
Post Wysłano: 04 gru 2009, 22:09
Samochód: Stralis II 6x2
ale co ty gadasz...
skoro spedycja placi od kazdego kontenera, w przypadku jak podales gdy biore dwie 20" to jak ty tu widzisz 20% ekstra jak jest 40% w dupe (na kazdym kontenerze); zamiast zaplacic od kazdej 20" 100% naleznosci to placa tylko 60% (juz masz mniej o 40% na frachcie).
dwa kontenery to 200% frachtu (za kazdy po 100%)
w momencie gdy przycinaja fracht do 60% to wychodzi ze dwa kontenery jada za 120% frachtu... czyli masz 80% w plecy.
Nawet jesli Ci pasuje i te dwa kontenery rozwieziesz na jednej trasie to co z tego, skoro przeladujesz auto, a przeladowania odciskaja swoje pietno na samochodach-po co niszczyc narzedzie pracy i co najwazniejsze jezdzic za polowe naleznosci? :roll:
:twisted: Latam Iveco - i to całkiem daleko...
Post Wysłano: 04 gru 2009, 23:40
RAFUS ja tu tylko podałem na przykładzie jak ten proceder wygląda to samo dotyczy sie % i wiem że to jest chore. Sam tego nie popieram i nie przeładowuje pojazdu.
Tylko znajdz taką spedycje która Ci zapłaci za każdą 20 100% skoro wiedzą że Kowalski pojedzie za mniejsze pieniądze tym bardziej jak jedna 20 będzie po drodze do rozładunku tej drugiej 20 :]
Post Wysłano: 05 gru 2009, 0:45
no spoko, ja rozumiem ze to tylko przyklad... ale to tyczy sie nie tylko kontenerow, bo w kazdej dziedzinie transportu jest tak. Tych "kowalskich" jest pelno i to wlasnie oni rozwalaja od srodka transport, a spedycje na tym korzystaja, bo sobie kasuja normalnie a przewoznikom juz placic jak nalezy nie chca, zawsze w "stadzie transportowcow" jest "czarna owca" ktora jezdzi po kosztach a i czasem doklada do interesu nie wiedziec po co.
Ogolnie zaciekawil mnie ten temat i sobie tu dokladniej poczytam o robocie na kontenerach :wink:
Post Wysłano: 05 gru 2009, 15:19
Samochód: Scania
Jak sie jezdzi za jakies smieszne stawki to sie moze nie oplacac.
Ostatnio jechalem z "dwudziestka" 5t. i jakos sie oplacalo; na powrocie zaladowalem w nia 2t. i tez sie oplacalo. Normalny fracht jak bym jechal z "czterdziestka".
Zeby nie bylo ze same lekiie to jutro do Wroclawia jade z "dwudziestka" 23t. ale wrazenia mam jak by miala ze 30 :/
