Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 19 gru 2009, 11:21
GG: 8011444
witam
mam takie pytanie
jakie są najlepsze sposób zeby nie przywierał towar do paki zimą ??
mam wywrotke i sie przymarza troszke wszystko
czym smarowac pakę najlepiej ??
Post Wysłano: 19 gru 2009, 11:55
GG: 3686521
witam
mam takie pytanie
Jest o tym w wątku niżej. Może warto zajrzeć
viewtopic.php?f=43&t=22726
Post Wysłano: 19 gru 2009, 17:39
Samochód: AUDI A6
kolego wyprowadz sobie rure wydechowa pod naczepe, jesli naczepa nie jest przystosowana to jest taki chlorek ktorym smaruje sie naczepe
Post Wysłano: 19 gru 2009, 18:49
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
Dokładnie jeśli masz solówkę wywrotkę to wydech do góry pod kipkę i będzie grzało. W kamazach bodajże fabrycznie było takie coś robione.
Post Wysłano: 19 gru 2009, 19:02
GG: 3686521
Mógłbyś podać nazwę tego specyfiku ? Dobrze takie coś mieć
Post Wysłano: 21 gru 2009, 20:48
Samochód: Actros MPII 8X8
Witam.......chlorek sodu, czyli zwykła sól, tylko nie kuchenna :D bo zbankrutujesz . Można kupić w workach po 5-10 kg. Przerabiałem ten temat zarówno z pospółką jak i mokrą ziemią. Posyp kiper przed załadunkiem i będzie git.
Gdynia-miasto z morza i marzeń.
Post Wysłano: 22 gru 2009, 10:29
GG: 3686521
A czy autor miał to samo na myśli ? Sól ok, ale może jeszcze coś innego ? ;)
Post Wysłano: 27 sty 2012, 19:45
Samochód: 4141
Odświeżam stary temat bo po dzisiejszym dniu łopatowania jestem wyczerpany :evil: ...
Na kiper sypie sól i przy -10 st nic nie pomaga...
Usłyszałem o "solance" czyli woda do której wsypuje się sól i wtedy na pakę. Też słaby efekt. Chyba że za mało polałem.
Może ktoś ma jakiś własny patent? :>
Praca- DRIVER
Post Wysłano: 27 sty 2012, 20:00
GG: 41206084
Samochód: SCANIA R420
Można rozrobić płyn chłodniczy i spryskać ścianki oraz podłogę naczepy wywrotki bo te podgrzewane podłogi to są do utrzymania ciepła , a nie podgrzewania.Powiem ze taki płyn wyjdzie kosztownie jak trzeba lać ze 4 razy na dzień ale jak pojedynczy strzał to czemu nie.U mnie działało to przy -15 na odcinku prawie 300km.
scania R-serie "Stronger than ever"
International Transport
Augustów najpiękniejsze miasto Polski
Post Wysłano: 27 sty 2012, 20:26
Samochód: 4141
W moim przypadku wychodzi 6 załadunków dziennie to płyn raczej odpada (ale pomysł ciekawy :) )
Są fabrycznie podgrzewane kipry słyszałem że rewelacja i nic nie przymarza ale ja takiego nie mam.
U mnie po rozładunku cała paka pokryta jest ok. 10-30 cm warstwą piasku, wtedy tylko szpadelek i jazda. O ile przy podniesionym kiprze wszystko jest ok, podważam szpadlem i wszystko spada tylko że mogę tak sięgnąć na 1/3 długości kipra. A dalej włazić do środka i szpadlować, podnosić kiper, znowu opuszczać i znowu szpadlować.
Jutro spróbuje wlać więcej tej "solanki" zobaczę co będzie
Praca- DRIVER
Post Wysłano: 31 sty 2012, 15:37
GG: 5055729
Samochód: MAN
Witam koledzy . Słyszałem o solance którą trzeba gotować (woda i sól ) tylko nie wiem ile tej soli trzeba sypać na 1L wody . Kolego Bielik jak coś wypraktykujesz to daj znać,a i widzę że też Białego jesteś. :>
Post Wysłano: 04 lut 2012, 9:39
Samochód: 4141
Mogę śmiało polecić solankę.
W butelke np. po płynie do spryskiwaczy 5L na dno sypie sól warstwa około 2-4cm zalewam wodą (dobrze jak jest ciepła), przed załadunkiem całość leje po ścianach na dno sypie samą sól i jest spoko.
Strzał z klapy i wszystko odpada.
Dużo tego idzie ale ja na 4 strzały rozrabiam 2 butelki i leje co 2 kurs.
Praca- DRIVER
Post Wysłano: 04 lut 2012, 10:39
GG: 4479116
Panowie też mam ten sam problem jeżdze wanną z miałem i przymarza a dokladniej przykleja bo jak podważe to odchodzi platami. Szef kupił sól ale kuchenną:) wiec nawet jej nie urzywam. Robilem normalnie po 5 kursów a do wczoraj 2 max 3 bo reszte czasu schodzilo na odklejanie ladunku w dodatku mam aluminiówke to elegancko sie kleji :? Teraz z kolegami stosujemy rope spuszczamy ze zbiornika ja osobiscie biore 3, 4 litry smaruje sciany i podłoge przed zaladunkiem i ogien na rozladunek kiper do góry i czasami nie leci ale wystarczy ruszycz szarpnąć i paka CZYŚCIUTKA spada WSZYSTKO.. Tysko trzeba uwazać bo znienacka bardzo wypycha jak ładunek zacznie spadać. Szef powiedział że droga impreza jest z ropa ale na jedno wychodzi bo nie trace czasu na odkuwanie i wiecej moge kursów zrobić.
Panowie może ma ktoś jeszcze jakies rady moga być też teoretyczne wiec może Cyryl się wypowie :?:
Post Wysłano: 04 lut 2012, 11:46
Samochód: Szybki
Myślę, że równie dobrze sprawowałby się przepracowany olej silnikowy, a coś takiego na bazie powinniście mieć :)
Post Wysłano: 13 lut 2012, 23:44
Samochód: Scania 124L 420
A jeszcze lepiej mieszanka oleju z ropa:)
Ewentualnie ostro po bandzie i klasc folie na dlugie odcinki i tegi mroz
Post Wysłano: 14 lut 2012, 18:04
Dodam, że podgrzewana podłoga + ciągnik E4/E5 nie ma najmniejszego sensu. Tak więc jest to raczej "patent" , który powoli będzie wycofywany.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 18:16
GG: 4628636
spece z składu opalu sypią trociny...
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
