Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 19 gru 2009, 21:55
Ostatnio zauważyłem podczas uzupełniania płynu petrygo, że gdy auto jest zapalone bulgocze płyn w zbiorniczku wyrównawczym, czym może to być spowodowane ??
Zauważyłem też że od pewnego czasu z okolicy pompy wody kapie płyn, ale nie widać skąd dokładnie. Czy to bulgotanie może być spowodowane przez to że z pompy uchodzi płyn?
Post Wysłano: 21 gru 2009, 11:21
Samochód: Renault
To,żę podczas gdy pracuj silnik, bulgocze ci w zbiorniczku wyrównawczym, to jest normalne. Płyn wraca do zbiorniczka przez tego cienkiego węża co jest z boku zbiorniczka a zaciągany przez dolnego węża. Jak cieknie ci z przodu silnika to tylko z pompy wody. Radze ci szybko wymienić pompe lub łożysko z reparaturką, bo w przeciwnym wypadku czeka cię niezbyt miła niespodzianka na drodze. Płyn wypłucze ci smar z łożyska i po łożysku a w najgorszym wypadku i po chłodnicy jak wentylator odleci
