Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 27 gru 2009, 23:50
GG: 1164709
Samochód: TGA 26.410
Witam,mamy w firmie manika f90 motor 12l D2866 od jakiegoś czasu na biegu jałowym zapalają się równocześnie dwie kontrolki o których pisałem w tytule stop i olej po lekkim przy gazowaniu znikają zaczęło się to jakiś tydzień temu wtedy zapaliła się po raz pierwszy później co raz częściej i teraz dosyć często,jeżeli chodzi o poziom oleju stan jest idealny.hmmm ktoś ma jakiś pomysł gdzie mam szukać przyczyny???Z góry dziękuje za pomoc.
Post Wysłano: 27 gru 2009, 23:55
GG: 7415224
Samochód: CATERPILLAR 320 CL ME
Czujnik ciśnienia oleju może dawać w du**. Takie jest moje zdanie na ten temat 8)
ACTROSY I TGX TO COŚ PIĘKNEGO!!!!
MOJA KOLEKCJA W H0:
viewtopic.php?f=6&t=17988
Post Wysłano: 28 gru 2009, 9:22
Lub silnik dogorywa i czeka go kapitalny remont. Najprościej zacząć od wymiany czujnika ciśnienia oleju, lub jak masz możliwość to wykręcenie czujnika i wkręceniu zegara i sprawdzenie żeczewistego ciśnienie oleju. Kontrolka powinna się zapalać poniżej 0,6 bara
Post Wysłano: 28 gru 2009, 18:38
GG: 1164709
Wiesz co jeśli chodzi o silnik to szczerze on mało jeździ głównie to załadunek hdsem i dziennie robi może z 70km ostatnio miał wymieniany olej z powodu pęknięcia miski olejowej jego rzeczywisty przebieg to 794tyś ale może być faktycznie ,że to już końcówka,dzięki za rady zacznę od czujnika i dam wam znać.POZDRAWIAM
Post Wysłano: 28 gru 2009, 18:57
Czy czasem tak nie było jak była pęknięta miska olejowa że man jeździł za niskim stanem oleju bo ciekło z miski?. Wtedy mógł się trochę przytrzeć silnik i teraz ma słabe ciśnienie oleju przez nadmierne luzy na panewkach, Jakie ma ciśnienie oleju na zimnym silniku na wolnych obrotach i na rozgrzanym tak przy 1500 obrotów?
Post Wysłano: 28 gru 2009, 20:51
GG: 1164709
Jutro dam odpowiedź,nie chce strzelać.
