Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Tytuł: CB w busie
Post Wysłano: 09 sty 2010, 11:11
Samochód: Ciężarowy
Witam!
Przymierzam się do kupna CB oraz anteny do busa. Wybór radia padł na Presidenta Harry II, teraz tylko problem wyboru anteny waham się pomiędzy Presidentem Maryland a Oregon. Którą antenę byście polecili? Parametry raczej te same ale zawsze jakieś ukryte kruczki się znajdą.
Czekam na waszą opinię oraz porady. Pozdrawiam!
Tytuł: Re: CB w busie
Post Wysłano: 09 sty 2010, 11:46
GG: 4436071
Jeżeli chodzi o antenkę to president Maryland zdecydowanie tutaj wygrywa ze względu na większą możliwość strojenia(szerzej chodzi czyli swr będzie mniejszy przy kiepskiej masie ) ale ja jeszcze zastanowił bym się nad wałkowanym ostatnio przeze mnie Sirio T3-27 . Antenka helikalna x2 mniejsza a osiągami nie ustępuje tym batom po 1,5 -1,7m :).
Post Wysłano: 10 sty 2010, 21:44
Samochód: Ciężarowy
Oba te Presidenty są dość długie, możesz/możecie polecić coś krótszego z 15 - 20 cm?
Post Wysłano: 10 sty 2010, 22:06
GG: 4436071
Chodzi o antenę 15-20 cm krótszą czy może o taką antenkę mini w stylu "jak mnie widzisz tak mnie słyszysz" ?
Post Wysłano: 11 sty 2010, 0:06
Samochód: Ciężarowy
Krótszą o 15 - 20 od Marylanda :wink: Może Alan-9 plus bo chyba jest coś krótszy :roll:
Post Wysłano: 11 sty 2010, 14:33
GG: 4436071
Tutaj może być już ciężko bo jeżeli antena ma mieć 120cm to mogę jedynie polecić helikala sirio T3-27 też mocowanego główką i długości 93 cm jak dobrze pamiętam ;). A taka antenka nie powinna odbiegać możliwościami od marylanda .
Post Wysłano: 22 sty 2010, 23:56
GG: 4411912
Samochód: sprinter,iveco
Jeżeli chodzi o antenkę to president Maryland zdecydowanie tutaj wygrywa ze względu na większą możliwość strojenia(szerzej chodzi czyli swr będzie mniejszy przy kiepskiej masie ).
O co chodzi z ta masą Ja mam antenę Hustler i zawsze podkładam folie zeby dach nie rysował i radio nie za dobrze odbiera i gubi sygnał czy to może być spowodowane ze podkładam folie pod magnes?
Mercedes-Benz Sprinter 412
Iveco Daily 50c11
Post Wysłano: 23 sty 2010, 11:25
GG: 4436071
Masz sam goły magnes i dopiero pod niego podkładasz tą folię ? Bo przy zakupie powinieneś dostać z takim specjalnym klejem taką folie podobną do kuchennej i to przykleić pod ten magnes i wtedy można zakleić taśmą izolacyjną lub dać specjalną gumkę żeby nie rysować dachu . Ta folia dokładniej spełnia rolę kondesatora dla anteny a karoserii auta przez co można ją zestroić i przy okazji antena nie robi zwarcia . Ja bym tutaj jeszcze podejrzewał rozklejenie się wewnętrznej wkładki anteny co mogło być powodem dostania się wody przez co powstaje taki efekt ale raczej byś już miał spalone radio . Tak na odległość dość ciężko mi pomóc .
Post Wysłano: 23 sty 2010, 14:02
GG: 4411912
Goły magnes mam i pod to przyklejam folie.... Antena była kupiona używana i nie miała żadnej podkładki. Ale dzieki na pomoc
Iveco Daily 50c11
Post Wysłano: 23 sty 2010, 22:13
GG: 4436071
To musisz jechać do pierwszego lepszego serwisu CB i kupić taką naklejaną folie
Post Wysłano: 07 lut 2010, 11:27
T3-27 ma 62 cm, i rzeczywiście ładnie pracuje jak na swoją długość.
Jeździłem z nią rok i mogę ją odbiorczo porównać do anten dolnocewkowych o długości 120 cm, ale nadawczo jest słabo.
Zamiast Alana 9+ może Sirio Super Carbonium (140cm), bo jednak Sirio to jest Sirio, najlepsza marka.
